ridman, ALF 33 et 19 utilisateurs inconnus
SOIF DE CONNAISSANCE
n°87829
PETIT MUSC​LER 59
Posté le 15-07-2005 à 00:44:07  profilanswer
MON AMPLI ET UN STRAIGHT IN 2C+
n°87830
bmw1er
Posté le 15-07-2005 à 00:44:49  profilanswer
oui et tu veux savoir quoi au juste ?  8O
n°87831
PETIT MUSC​LER 59
Posté le 15-07-2005 à 00:50:22  profilanswer
J AIMERAI SAVOIRE A QUOI SERT LE REGLAGE DES FREQUENCE SON ELLE IMPORTANTE  POUR LE SUB
n°87832
bmw1er
Posté le 15-07-2005 à 00:57:56  profilanswer
arrête d'écrire en majusule déjà ça sera plus lisible
ça sert à filtrer les fréquences que tu envoi sur le sub donc oui c'est important..
n°87835
PETIT MUSC​LER 59
Posté le 15-07-2005 à 01:03:26  profilanswer
et en quoi s est important mon sub et un xplod 38 cm frequence 2khz-15khz je doit regler mon ampli comment
n°87836
carcasse
Posté le 15-07-2005 à 01:26:47  profilanswer
Un sub est fait pour reproduire les fréquences graves uniquement.
Donc il ne faut lui envoyer que du grave, et la fréquence de coupure sert à ça.
Pour ton sub, 2KHz - 15KHz en bande passante soit tu te moques de nous... soit ya une (grosse) erreur quelquepart :?
n°87937
Farogua
Posté le 15-07-2005 à 14:35:23  profilanswer
lol la bande passante  :D
n°87939
seb idt+
Posté le 15-07-2005 à 14:42:47  profilanswer
vu les frequences je dirais plutot que ton sub est un tweeter et il ne fait pas 38 CM mais 38MM!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°87945
PETIT MUSC​LER 59
Posté le 15-07-2005 à 15:35:35  profilanswer
je rectifie je me suis tromper ses 15hz 2000hz excuser pour l erreur
n°88088
PETIT MUSC​LER 59
Posté le 16-07-2005 à 14:14:00  profilanswer
ca veut dire que si je regle mon ampli en basse frequence exemple 20hz la basse sera plus grave mais sera elle puissante
n°88091
Profil sup​primé
Posté le 16-07-2005 à 14:34:40  answer
PETIT MUSCLER 59 :!:
 :arrow: lis ça 2x s'il te plait
http://www.caraudiovideo.com/outils/faq.shtml
n°88106
PETIT MUSC​LER 59
Posté le 16-07-2005 à 17:13:19  profilanswer
merci beaucoup a toi Néoprene pour m avoir diriger j ai apris enormement mais j ai encore une question j ai un reglage  HPF et HPR suivi d une frequence a quoi correspond ce reglage pouver vous m aider
n°88113
grosminet
Posté le 16-07-2005 à 18:14:53  profilanswer
HPR ....R pour Rear (arriere)
HPF.....F pour front (avant)
n°88114
Bass__Ton
Posté le 16-07-2005 à 18:40:26  profilanswer
framboisier et papy rené sont demandés prestement.....
n°88146
fafa59
Posté le 16-07-2005 à 23:47:30  profilanswer
faudrait pas oublier eric
qui a le nom du cinquieme? qui est le mari d'ariane ne l'oublions pas :wink:
n°88164
Focalpine
Posté le 17-07-2005 à 01:59:20  profilanswer
bernard minet  :wink: moi je veux bien l extraterrestre :lol:
n°88167
fafa59
Posté le 17-07-2005 à 08:36:56  profilanswer
c'etait pas bernard minet,
hilguegue pour l'extraterrestre :wink:
n°88192
olive64
Posté le 17-07-2005 à 13:20:35  profilanswer
lol
ya le gros qui mangeait tt le temps du cassoulet :D  eric
n°88195
PETIT MUSC​LER 59
Posté le 17-07-2005 à 13:46:43  profilanswer
en ce qui concerne la frequence quel frequence pour quel basse merci quel est la meilleur frequence?
n°88196
Profil sup​primé
Posté le 17-07-2005 à 13:55:01  answer
je vote pour 53Hz
à condition que tu aies une 206 & un caisson trop petit & mal placé
sinon faut voir
n°88212
PETIT MUSC​LER 59
Posté le 17-07-2005 à 17:05:51  profilanswer
j ai un sub sony xplode 38 cm un caisson clos normalement adapter 70 euro a norauto. quel frequence doit je utiliser ?
n°88213
bmw1er
Posté le 17-07-2005 à 17:13:28  profilanswer
rémy :p j'ai cherché sur google :D
n°88454
PETIT MUSC​LER 59
Posté le 18-07-2005 à 19:14:51  profilanswer
je n arrive po a trouver la fiche technique de mon ampli straight'in first 2c+  tout ce que je sais c 2*160wrms ou 1*560wrms quel qun peut t il me donner un lien ou la description total est disponible
n°88459
bionickman
Posté le 18-07-2005 à 19:36:32  profilanswer
Euh tu est sur de tes 560 wrms  8O
Tu as pas explosé le xplod encore  :?:
n°88471
golgot
Posté le 18-07-2005 à 20:30:16  profilanswer
met ton ampli sur"LPF"(low pass filter,ou filtre passe-bas si tu veux),
met le réglage de gain environ à la moitié,à égale distance entre les deux butées,
fait bien attention à ce que le"+"et le"-"de ton sub soient raccordés sur les borniers désignés par l'inscription"bridged"au dessus,
et pour finir par le réglage de fréquence,même si le potard n'est pas gradué tous les 10Hz,essaye de placer ton repère entre 50 et 80Hz car ton sub sony n'a aucun intérêt à jouer au dessus de ces fréquences,même si à l'oreille il fait plus de barouf quand tu monte la fréq de coupure.
voilà.concentre-toi et action.
normalement même avec ce pseudo-réglage au pif,tu aura ton grave.
n°88604
PETIT MUSC​LER 59
Posté le 19-07-2005 à 16:54:25  profilanswer
je les exploser le sub xplod y a deux jour merci pour tes info quel sub  me conseillerai tu maintenant que j en ai pu
