ridman, ALF 33 et 18 utilisateurs inconnus
besoin de connaisseur en branchement de rca quand y en a pas
n°75039
Alpinerace​r
Posté le 14-03-2005 à 18:32:19  profilanswer
bonsoir a tous alors j'ai une petite question pour vous
je vien de vendre mon lecteur dvd et ecran a un ami mais de ce lecteur la sortie part en jack puis en 2 rca un rouge et un noir mais apres le probleme c'est pour le raccorder a son poste alpine qui ne possede apparament pas de sortie chargeur???
alors que faut il faire ? les brancher sur les hp direct et si oui comment?
ou avez vous d'autres idées?
d'avance merci :wink:
n°75041
Posté le 14-03-2005 à 18:39:10  profilanswer
ref de la source?
il existe 2 adaptateurs : un pour les postes Ai-net (KCA-121B : 23E) et un pour les M-bus (KCM-122B : 20E)
n°75042
Alpinerace​r
Posté le 14-03-2005 à 18:42:07  profilanswer
alors c'est un cde-9801R
apparement il est pas en ai-net si je dis pas de betise pourtant c'est recent ca non?
n°75051
Posté le 14-03-2005 à 19:48:53  profilanswer
CDE : ce n'est donc ni un AI-net ni même un M-bus... c'est moche pour ton pote.
je crains qu'il n'y ait pas de solution  :?
n°75053
Alpinerace​r
Posté le 14-03-2005 à 19:51:25  profilanswer
aie il faut absolument trouver une solution  :(
on ne peut pas partir d un jack et se raccorder sur le poste via les fil des hp?
n°75054
Posté le 14-03-2005 à 19:54:58  profilanswer
les "fils des HP" sont des sorties!!!
ce qu'il te faudrait, c'est une entrée aux(iliaire) sur ta source.
selon moi, il n'y a pas moyen avec cette source  :?
solution : la remplacer par un CDM- ou un CDA-
n°75056
Alpinerace​r
Posté le 14-03-2005 à 19:56:57  profilanswer
exacte je vien de me rendre compte de mon absurdité lol
ca va pas etre pratique pour monpote qui est juste en tune ca
apres il faudrait les brancher directement sur les hp avec un inter ou quelque choses du style mais je crois pas que cela soit pratique ni vraiment realisable  :?  :(
n°75057
Posté le 14-03-2005 à 19:59:41  profilanswer
ouais, et pis ça permet pas de gérer le volume...
n°75059
Alpinerace​r
Posté le 14-03-2005 à 20:01:53  profilanswer
exacte enfin a partir de l ecran il ya bien des touche du nivo de son mais il n y a aucun hp sur cet ecran  :(
merci quand meme toche  :wink:
n°75060
titben
Posté le 14-03-2005 à 20:05:00  profilanswer
et en passant par un adaptateur qui balance le signal son du dvd sur l' entrée radio de la source y' a pas moyen de faire quelquechose?
n°75062
Posté le 14-03-2005 à 20:13:23  profilanswer
le DVD avec la qualité et la bande passante de la radio?  :?
n°75063
Alpinerace​r
Posté le 14-03-2005 à 20:14:41  profilanswer
ah ouais ca serai pas mal ca
bas dison que c est pas super grave si la qualiter n est pas optimal
quel cordon faudrait il??
entrer radio qui repart en rca? et ou trouver ca?
n°75065
titben
Posté le 14-03-2005 à 20:17:34  profilanswer
quand y' a pas le choix y' a pas le choix  :!:
alpineracer : tu dois trouver ça en centre auto, c' est un adaptateur FM il me semble.
si y' a du souffle après c' est normal
n°75084
Alpinerace​r
Posté le 14-03-2005 à 21:13:26  profilanswer
ok ba ca serait super
merci beaucoup titben  :wink:
n°75980
greg51
Posté le 24-03-2005 à 16:14:56  profilanswer
tu en ai sur c ce qui se branche a la place du chargeur ref :kca -121b  :wink:
