ridman, ALF 33 et 18 utilisateurs inconnus
Plusieur question s'il vous plait messieurs les connaisseurs
n°92000
BaB_KiLLeR​2
Posté le 19-08-2005 à 23:00:57  profilanswer
Salut  a tous tout d'abord.
Bon alors voila j'ai plusieur petites question
1/D'abord une question d'intensité et de fusibles : en faisant les calculs avec la formule je tombe sur une intensité de 121 amperes
J'imagine qu'un fusible de 150 est de rigueur et cable de 35 mm² aussi.
Oui / non ?
/2Le fait que je sois cablé en 20 avec fusible de 60 ca intervient sur quoi en fait ?
/3Ensuite est-ce que le fait d'investir dans un coupe circuit de 150 ampere est une bonne idée ? ( c'est que ca coute cher )
Si je met une instensité  genre 200 ca fait beaucoup trop apres non ?
/4 Quesiton de kit eclaté j'ai un budget de 150 euro maximum pour acheter un kit eclaté est-ce que ca suffira pour compenser avec les 500 rms du sub ?
La gamme macrom m2s60 mais c'est juste question puissance je trouve
Ou encore du Soundstream mais je sais pas quel gamme, la gamme extrem ne vaut rien non ? La picasso c'est un poil cher.
Ou bien encore de l'oaccaz
Ou pour finir j'ai pensé a du Infinity les kit a 90 watts rms. Genre 65.5 cs
6510...
Ou pourquoi pas du Hifonics HCX 6.5 zeus le ke a 125 rms
n°92001
kail57
Posté le 20-08-2005 à 02:25:43  profilanswer
 8O
n°92005
BaB_KiLLeR​2
Posté le 20-08-2005 à 07:59:49  profilanswer
[(600+200)*2]/14.4 = 121
Et sinon pour mes question ??
n°92006
janot51
Posté le 20-08-2005 à 08:17:13  profilanswer
Tes 600 + 200, c'est quoi ??? puissance maxi ou rms des amplis ???
Et quelles sont les valeurs des fusibles qui sont sur les amplis.
Et c'est quoi les 500w rms du sub ??? sachant que le sub PEUT encaisser 500w rms, mais en aucun cas les develloper ( ce sont les amplis qui develloppent la puissance ).
Et perso, j'ai 2*190 w rms sur un kit qui en encaisse ....heuuuuu...60, tout est une question de gain réglé sur l'ampli. J'ai jamais eu de probleme.
n°92007
BaB_KiLLeR​2
Posté le 20-08-2005 à 09:07:55  profilanswer
C'est les puissances Rms 1*600 pour le Zx
2*113 pour le nemesis
n°92008
BaB_KiLLeR​2
Posté le 20-08-2005 à 09:08:45  profilanswer
Ah c'est des maxi fuse pour les ampli un de 40 pour le nemesis et une fois 60 pour le Zx 6000
n°92009
janot51
Posté le 20-08-2005 à 09:20:50  profilanswer
Donc, tu auras une conso maxi de 100 amperes.
ensuite, se reporter au tableau magnifiquement fait :
http://www.caraudiovideo.com/outils/faq.shtml#B2
Et tu sauras egalement le diametre du cable qu'il te faut pour la longueur d'utilisation.
