ridman, ALF 33 et 18 utilisateurs inconnus
Avis aux connaisseurs, please help
n°50007
barracuda7​77
Posté le 05-06-2004 à 08:58:15  profilanswer
Bé j´espére que vous pourrez éclairez ma lanterne parce que la je nage.
On me propose 4 petites bebetes selon les dires High End, voila une picture des bestiaux.
J´alimenterais un chti 3 voies en actif genre Dynaudio y un sub pfff X
Siouplait un effort:
http://www.mercadolibre.com.mx/org-img/original/MLM/052004/5828146_5583.jpg
Ce sont des amplis Audio Art
En commencant a droite en haut:
1) Audio Art 100.2 T
2) Audio Art 120.2
3)Audio Art 200.2 T
4) Audio Art 200.2 RTX
 :idea:  :roll:
n°50010
lippe14
Posté le 05-06-2004 à 10:19:30  profilanswer
c'est quoi la question?
n°50070
barracuda7​77
Posté le 06-06-2004 à 02:47:18  profilanswer
C´est si flou que ca  :roll:
Ah bon.
Bé, site web par exemple, fiches tech ou simplement commentaires genre c´est excellent du genre x, ou de la chit type y...
Merchi pour l´effort
n°50259
barracuda7​77
Posté le 08-06-2004 à 05:08:29  profilanswer
eh, vous bousculez pas pour répondre  :roll:
n°50260
hanzooo
Posté le 08-06-2004 à 06:25:03  profilanswer
connais pas  :?
n°50261
acousticod​oc
Posté le 08-06-2004 à 07:37:58  profilanswer
connais pas  :?
 :oops: tout pareil
 :oops:
n°50273
niko190
Posté le 08-06-2004 à 10:59:42  profilanswer
google??
n°50303
barracuda7​77
Posté le 08-06-2004 à 15:36:16  profilanswer
google
voila
yahoo
msn search
que tchi, des neffles... :cry:
n°50306
niko190
Posté le 08-06-2004 à 16:46:08  profilanswer
j' ai trouver sur un site un lien mais il ne marche plus :cry:
n°50318
Brax
Posté le 08-06-2004 à 18:51:18  profilanswer
Apparement ce sont des anciens amplis high end effectivement
Je dirais de min 5 ans d'âge
Voici les caractéristiques de 2: (le reste suit)
200.2
-100x2rms@4ohm
-200x2rms@2ohm
-THD 0.05%
-Frquency response 2-100kHz
-S/N ratio 103dB
-Dimensions 12.2x2.19x6.88
400.2
-200x2rms@4ohm
-400x2rms@2ohm
-THD 0.05%
-S/N ratio 95dB
-Dimensions 17.75x2.29x6.88
n°50319
Brax
Posté le 08-06-2004 à 19:08:25  profilanswer
Il y aurait eu le test du 120.2 XE dans le magazine "Car audio magazine" de mars 1998....
L'Audio Art  50HC (High Current)...consomme un max..... a été produit en 1995
25wx2 / 4 ohms,
50wx2 / 2 ohms,
100wx2 / 1 ohm et
200wx2 / 0.5 ohm  8O  (un peu comme mon ancien Adcom).
400w mono / 1 ohm.
Ou sinon g ceci, je vous laisse la traduction
Audio Art 200.2RXT
 by Brian Smith
 Description
The 200.2RXT is a two-channel amp featuring RCA or high-level inputs, gold-plated connections, and 1-ohm stability in the stereo mode. Also included is a rather unusual internal crossover and a hard-wired remote that controls low-pass output and variable bass boost.
Performance
Performance from the 200.2RXT was impressive. It beat all of its published power specs by a comfortable margin, especially when driving both channels into 4 ohms, where the actual output was a bit more than double the rating. It also did well driving reactive loads, producing more than 700 watts bridged into a 2-ohm IHF load. Overall, the 200.2RXT seems to be quite a capable performer.
Connections & Adjustments
Connections to the 200.2RXT include 3/8-inch spade receptacles for all power and speaker connections, RCA jacks for amp input and all crossover connections, a modular plug for the high-level inputs, and a remote receptacle. Adjustments include crossover corner frequency, bass boost center frequency, and separate input sensitivity controls for each channel. Low-pass output and bass boost gains are accessed via the remote.
Installation
The 200.2RXT will probably be a bit more involved than the average install due to the amp’s complexity. However, the flexibility offered by this unit is worth a little extra effort. The crossover has no internal connection to the amp’s input — it’s more like an external unit that just happens to share the same chassis. This means you’ll have to have a few short RCA cables (or maybe a custom jumper if you really want to be slick) to use the crossover, but it also means that you can pipe the processed signal anywhere you might desire.
http://www.carsound.com/reviews/amps/2002rxt.jpg
n°50321
Brax
Posté le 08-06-2004 à 19:15:19  profilanswer
Art Audio aurait même fait dans las amplis à tube :lol:
http://www.gcaudio.com/products/reviews/images/symphony.jpg
http://www.gcaudio.com/products/reviews/images/artconcerto.jpg
mais a aussi vendu des subs, hp etc....
Ou sinon c vrai qu'aux States, tu en trouves pour presque rien...
n°50339
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 08-06-2004 à 22:30:01  profilanswer
hello
Je ne connais pas ces amplis mais attention à ne pas mélanger Art Audio et Audio Art, c'est pas la même boutique, et il existe différentes sociétés avec le nom Audio Art également , donc pour s'y retrouver :?
Je sais...... j'ai pas bien fais avancer le schmilimilimblick :wink:
n°50349
barracuda7​77
Posté le 09-06-2004 à 05:10:17  profilanswer
Brax: un gros bisous tous mouillé  :oops:  :lol:
Merci beaucoup pour lesinfos techniques, je peut ainsi comparé. :wink:
Voila de l´info avec un jolie remonté d´archives, le + surprenant c´est que le couillon qui me les proposent ne les as jamais branchés  8O .
Eh oui ils sont neuf et tout le paquet pour 1000 euros en gros  :arrow:
Le bléme c´est que je viens de trouver les amplis que je cherchais (enfin) depuis belle lurette  :arrow:  info dans un autre taupe hic
A ne pas confondre Audio Art qui est en effet (je viens d´avoir l´info aujourdhui) une marque qui n´existe plus et
Art Audio qui est une marque qui fait (toujours) des amplis a tubes:
Art Audio
n°50351
barracuda7​77
Posté le 09-06-2004 à 05:32:18  profilanswer
En attendant de concretiser la planification de mon nouveau projet numero 5423945  :roll: voila les amplis que je pense utilisé:
Séries T03 ou série T
J´adorerais un petit Copper Tube-Séries, mais y me manque quelques tunes  :oops:
Ca ce passe ICI
voir la rubrique "PRODUCTS"
Peut etre certains d´entre vous vont se rappeler d´un CR de ma part sur un fameux C-7 de la série Copper  :wink:  d´ou mon acharnement depuis pour en dégoter un (celui du test était pour un client)
n°50414
barracuda7​77
Posté le 09-06-2004 à 18:19:38  profilanswer
Alors ???  :roll:
