ALF 33 et 18 utilisateurs inconnus totof313 Team sony mobile ES | Bonjour,
j'ai besoin de vous pour m'aider dans un futur choix d'amplification,
J'aimerais gagné en dynamique sur mon instal, j'ai peur de bridget mon Helix en 3 canaux, impossible de savoir si il les tiens vraiment, personne n'en parle vraiment sur le H500 (pas MK2), de plus je pense qu'il est presque vendu sans le vouloir vraiment ...
J'ai deux possibilité, PPI ou RF, les retours sur ces marques et surtout avec l'association de matériel sont trés bonnes.
Pour PPI j'ai trouver ce dont j'avais besoin c'est a dire :
PC(x) 250 ir1
PC(x) 280 ir3
PCx 2125 ou PCx 2200 ir8
PCx 1250 ou PCx 1500 ur12 (en 2 Ohms)
Mais pour RF pas de trace clair de ce qui est possible, je cherche soit un site old school qui reprend les catégories vendu avec les spec ou vos propositions.
Je prevois pour eventuellement passer en semi-actif dans un premier temps et compléter par du ful actif par la suite en fonction de ce que je trouve et du budget aussi !
Pour le moment je n'ai rien, je cherche juste des references pour ne pas me viander au moment d'acheter les amplis.
Merci a vous  |
totof313 Team sony mobile ES | J'oublier, dite moi aussi quel association est pour vous la meilleur, a savoir que j'associe ces amplis a ma source Alpine IVA-D100r et donc un kit DLS ir8.3 et sub ur12, tout ca dans une 306 3 portes.
J'écoute de tous mais majoritairement de la variété internationnal et francophone.
Merci de vos reponses argumentées  |
totof313 Team sony mobile ES | |
Nitroboomracer We have the power | pourquoi pas un rf 800a4, ou une connerie du genre
fin, je connais pas la gamme rf, et encore moin ppi
mais un pc 650 + un pcx 1500 correspondrais a ta config en 3 voies + sub, en actif  |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
Car j'aurais besoin de 6 canaux + sub
Merci d'être honnête
Un PC650 que je ne connais que de nom, est peu etre un peu léger pour mes 20cm et un PCx 1500 trop costaud pour mon ur12, enfin ca reste des supositions
neoprene | Citation :
110cv pour un véhicule de tourisme, c'est stupide, vu que dans 98% des cas les études prouvent qu'on n'en utilise moins de 50  |
Sull người điều hành | n'importe quoi ! qui a fait cette étude (t'inquiète néop, j'ai bien compris le sens de la remarque ... )
Nitroboomracer We have the power | |
totof313 Team sony mobile ES | Oui bien sur, ca depend aussi de qui fournis les dis WATTS, en ce qui concerne les PPI come les RF, je ne me fais pas trop de soucis.
D'aprés vous les 60w ppi du PC650 suffise pour bouger mon KE DLS ir8.3?
J'évite donc la multitude d'amplification !
Pour ma config, quel serait le meileurs atout, RF ou PPI ? |
pinial | Citation :
d'autant plus que le ur est une enclume et il est gourmand en watts t'as config ppi est sympas reste homogene dans l'amplification |
Sull người điều hành | le pc650, c'est pas celui qui n'a que 4 entrées RCA pour 6 canaux ?
à voir suivant la méthode de filtrage actif utilisé donc  |
totof313 Team sony mobile ES | Merci pour ton avis pinial, de plus vu que c'est de ton ex ur12 dont je parle, ca me conforte dans mon choix de changement Avec quoi tu le faisait fonctionner toi?
Type de caisson et ampli?
Je te l'ai déja surement demandé mais j'ai la flemme de rechercher  |
lecriquet | le PC650 ne permet aucun réglages pour la sortie sub. Elle est fixée à 80@12 ou 18 si ma mémoire est bonne. |
pinial | Citation :
clos 28l un audison thesis hv sedici |
lecriquet | Citation :
La classe 8) |
donc comment faire pour une paire de 20 ?? |
Je garde donc mon idée de depart, de garder mes amplificateurs séparés pour chaques taches, pour gérer l'actif a priori et aprés essais je pense H700-H701, on vera bien en temps voulu.
Mais qu'en est-il de PPi vs RF :?: Personne n'as tanté des mariages Alpine DLS et PPi ou RF :?: |
Sull người điều hành | une solution plus simple que 4 amplis : un 4 canaux pour les tweeter/medium, et un 2x pour les 20cm. ça sera plus simple que 3 amplis . pis evidement un mono pour ton sioub (ou 2x ponté) |
Aussi, mais il me faut imperativement un 4 canaux qui ne filtre rien, possibilité de full band pass sur les 4 canaux.
Le filtrage sera de toute facon externe.
Possibilité a étudier
Oui et non, c'est pas la place que prend un PC250, et puis niveau alim j'ai du gras, quelques lignes de dispo et alim en 50mm.
Ca de toute facon c'est incompressible, mais lequel prendre? |
pinial | Citation :
pas forcé un deux canaux stable 2 ohms en bridge te suffit |
Bien sur mais en références PPi et RF ca donne quoi ?
Eventuellement un PPi PCX2200 2x200Wrms sous 2 Ohms |
Sull người điều hành | c'est toi qui voit, mais un 4x, je pense pas qu'il t'impose son filtrage, au pire certains sont pénible en config 3x ou 2x , mais si tu les laisse en 4x, ça devrait pas poser de pb. enfin bon je suppose, mais bon dans tout les cas, quand tu connais pas un ampli, cherche sur le net le mode d'emploi, et voit les config qu'il te permet ! un pc450 et un pc275 sont à mon avis une bonne base pour ton 3v , après pour le sub, ca dépend, c'est un quoi niveau bobine/impédance ? |
UR12
30 cm (12" Impedance 2 x 4 ohm Nom. power (RMS) 500 W (max 800)
Freq. range 20 Hz-2 kHz Sensitivity 87,2 db Voice coil diameter 75 mm (3”)
Voice coil height 42 mm (1,65”) Re 1,6 ohm* * Data measured with
Voice coil inductance, 1 kHz 0,89 mH VC connected in parallel
BL product 16,1
X-max +-14 mm (0,55”)
Suspension compliance CMS 82
SD- Effective piston area 452,3 cm2 Resonant freq. (Fs) 36,1 Hz
Vas (liters) 24 Vas (ft3) 0,85 Qms4,98 Qes 0,32 Qts 0,3* (0,6 with single VC) Cone material Magnesium
Magnet weight 200 oz (5,67 kg) Magnet diameter 8,7" (220 mm)
Installation depth 5,9" (150 mm) Mounting hole 11,1" (282 mm) Outer diameter 12,2" (310 mm) Weigth 28,66 lb (13 kg)
Pour repondre a ta question sull, le sub est un 2x4Ohms  |
pichon31 WaveFlex | J'ai un PCX2400 si tu veux jouer Déjà eu alpine, ppi et dls...
Moi je vote ppi ! |
Moi je vote ppi !
Merci, et de deux vote en faveur de PPi, d'un coté ca tombe bien car j'ai deja un petit Pc250 et en cours d'achat du PCx280.
Il mereste a vendre l'Helix pour engager une recherche des deux amplis manquants Continué a me donner vos avis bien sur  |
pichon31 WaveFlex | Moi j'aurait mis:
un pc225 (trouvable à 120€ içi) 2x25 pour les tweets, suffisant
ton 2x50^pour les meds le 2x80 pour les woffs (pas besoin de plus, ca encaisse pas bcp et en plus c'est fragile (aimants neodyne))...
un 1x500 ou un 2x150 pour ton sub (trouvable à moins de 300€ ici aussi) |
pinial | Citation :
Moi j'aurait mis:
tres bonne solution tout en restant economique |
Sull người điều hành | bah oui mais en même temps s'il nous aurait dit dès le début qu'il en avait déjà une partie du matos ...  |
Je ne voulais influencer personne pour le choix PPi VS RF Ca ne change rien  |
Moi j'aurait mis:
Pas mal ta proposition, ca me conviens bien sur, question budget aussi .
Peut tu me donner le lien du PPi 225 STP  |
totof313 Team sony mobile ES | OH LE BUG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci quand même, j'ai envoyé un MP. |
punky | Citation :
pour la série trapèze en Punch c'est lourd en grave et trés feutrés sur le reste du spectre, on a l'impression d'un voile sur les hps :?
les ppi c'est tous le contraire  |
Merci punky, tu me conforte toi aussi dans mon choix.
Déja que je trouve l'association helix dls assez neutre voir en retrait, manque de piquant, pas assez dynamique en gros.
Je ne veut pas trouver de nouveau ceci...
Go PPi cerra bien ce que ca donne une fois bien réglé  |
Ninjar | Citation :
Mouais j'aurais quand meme pas dis ca pour du RF, faut quand meme pas abuser. |
cypt16 Dans une Suédoise.... | |
Luis (ECS) Le collectionneur | Ces RF c'est une écoute plutôt physio trés agréable, avec une légère surcharge pondérale dans le bas médium qui a tendance à effectivement couvrir le médium.
Personnellement je préfère cette ecoute à celle des PPI que j'ai pu écouter, dont je trouve le médium limite fatiguant.
Aprés mauvaise association ou mauvais réglages, je ne saurai dire, mais pas convaincu.
Donc conclusion habituelle, avant de se jeter dans le vide, faut écouter  |
