19 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
Ancien ampli retrouvé Pioneer GM-3400 vous connaissez ?
n°139965
hitachicm6​15
Posté le 02-01-2008 à 12:18:26  profilanswer
Bonjour,
Moi qui cherche à faire une install et surtout un ampli 5 cannaux ou 4 + 2 donc deux ampli. Mon père vient de me sortir un ampli qu'il avait eu :
Un Pioneer GM-3400
Voici les caractéristiques au dos :
Puissance continue : 40W x 4/4Ohm
                              90 W x 2/4Ohm
(20-20.000 Hz  THD=0.05%)
IMPEDANCE DE CHARGE : 2-8Ohm
Niveau d'entrée 400mV - 4V (RCA)
                      70mV-500mV (Din)
On peut biensur regler direct sur l'ampli le gain des sorties A et B et le level des RCA ( 4V-400mV)
Je crois qu'il a bien 10ans cet ampli ! et je voulais savoir si ca vallait le coup de le garder pour le bridgé et mettre un subwoofer dessus.
Si je comptait mettre un ampli RF ou Audison dans les alentour de 350E neuf cet ampli sera dans cet gamme la ou pas assez bon pour suivre le reste ? Si j'alimente le Sub avec et aussi un ampli audison 4 cannal ( 2ke) ca peut etre bon ?
si je met 2 Ke à 60W rms, un sub poussé au max à 160 W RMS c'est suffisant ? ou alors faut trouver un Sub à bon rendement
Avant de parler de tous, ca je voudrai quand meme le tester ( s'il marche lol !), il est possible de brancher directement un transfo 12V dessus ? mais je ne suis pas sur, car pour trouver une transfo qui délivre 30A c'est pas possible je crois !!
Voici des photos :
http://img88.imageshack.us/img88/4031/grnt013mg8th1oh3.jpg
http://i19.ebayimg.com/01/i/000/ca/ff/2140_1.JPG
http://i15.ebayimg.com/08/i/000/ca/ff/20d4_1.JPG
n°139968
david28
Posté le 02-01-2008 à 13:18:26  profilanswer
pioneer fesait de bons amplis a cette epoque la , et vu que tu l'as , autant l'essayer mais je suis sur que tu ne seras pas deçu :wink:
par contre , ne le branche SURTOUT PAS sur un transfo , un transformateur delivre de l'alternatif et un ampli a besoin de continu pour fonctionner , branche le a la va-vite directement sur une batterie , meme avec des petits fils  :wink:
n°139975
hitachicm6​15
Posté le 02-01-2008 à 15:45:05  profilanswer
Oki, ba c'est super alors...
Par rapport à la serie Audison SRX ou rockford equivalent , c'est à dire un ampli neuf à 350€, cet ampli se situe ou ? dans la meme gamme ?
4x40 W RMS ou 1x160W, vaut mieu brancher dessus tout de suite 2 Ke Macrom M1 ou vaut mieu trouver un bon PPI d'occaz pour les alimenter et dedier cet ampli à un sub en mono ? ou ce pioneer sera assez bon pour alimenter les 2 Ke Macrom M1 ?
n°139977
tof94
Posté le 02-01-2008 à 17:06:09  profilanswer
je serait toi je garderais le pionneer pour mettre ton kit eclater avant dessus. en bridge
et je m'acheterais un bon ampli pour driver le sub.
n°139980
hitachicm6​15
Posté le 02-01-2008 à 17:37:26  profilanswer
4x40 W RMS c'est suffisant ou pas ? moi je ne veux pas m'éclater les oreilles mais s'il le faut, pousser un peu plus et que le son ne soit pas distordu ...
Quand je vais faire mon install, je vais acheter les deux KE, les brancher dessus et si au pire c'est pas ce que je cherche j'acheteré d'occaz un ampli un peu plus puissant Macrom,Audison ou RF.
J'écoute de la techno, et donc ya pas mal de basses et je voulais savoir si avec 160 W RMS donnée par l'ampli si je le bridge pour un Sub, les basses serait suffisantes ?
Je n'ai pas besoin de faire trember la caisse mais avoir des basses présentes qui claquent bien quand je pousse un peu plus ...
n°139982
pichon31
WaveFlex
Posté le 02-01-2008 à 17:42:18  profilanswer
Moi je garderai le pioneer pour le bridger sur mon kit avant en 2x160W et je me trouverai un ampli réputé pour le sub, du genre un truc qui fait 200-300W en mono genre un 2x50 PPi ou RF, un truc solide donc :wink:
A pas peur, avec 40W, tu peux te faire bien mal aux oreilles déjà...
160W sur un sub, spa mal, mais ça risque d'étre un peu short pour les moments de pettage de cable...
n°139984
hitachicm6​15
Posté le 02-01-2008 à 18:23:57  profilanswer
J'ai deux Ke mais pourquoi parle-tu de le bridger en 2x160 W ? je peux que faire 2x80 W ou 4x40 W en puissance continue ...
Ok, mais juste un peu peur que le pioneer ne soit pas assez bon pour alimenter mes 2 ke Macrom M1, c'est à dire que j'ai une qualité plus basse qu'avec un ampli macro, audison SRX etc. Mais bon, je vais écouter et si ca me suffit c'est bon. De plus, david28 dit que c'est un bon ampli et que je ne serai pas décue. Donc je fais confiance ...
= je prend deux fils tout betes,simple et j'en branche un sur le + et un autre sur le - et puis c'est tout ? j'ai le droit de tester comme ca ?
n°139987
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 02-01-2008 à 18:43:56  profilanswer
oui tu as tout les droit
par contre, utilisation ephemere car ya quelque risque d' echauffement des fils si jamais tu lui en demande trop  :oops:
n°139989
hitachicm6​15
Posté le 02-01-2008 à 18:48:06  profilanswer
ok, mais au cas ou, je prend quel section de cable ?
 je branche un hp et prend une source et je test
 le fait qu'il coute d'occaz à 70-80e c'est qu'il est vieu?
n°139995
tof94
Posté le 02-01-2008 à 20:01:50  profilanswer
tu monte tes deux kits macro ma l'avant?
sinon aucun interet d'amplifier le kit arriere sauf si tu fait du 5.1.
c'est pour cela qu'on te propose de l'utiliser en bridge sur le kit avant.
n°139998
david28
Posté le 02-01-2008 à 20:53:08  profilanswer
en fait la section de cable depend aussi de la longueur utilisee , don csi tu branches directement sur une batterie a l'arrache , meme un bout de 2.5mm² suffit (enfin + et -) et n'oublie pas le remote :wink:
tu met des HP dessus et une source et basta , tu verras deja si il fonctionne apres pour la qualite il faudra quand meme soigner un minimum l'installation  :)  :wink:
n°140001
hitachicm6​15
Posté le 02-01-2008 à 21:00:58  profilanswer
tu parle de quoi exactement ?
oui, je met un kit à l'avant et un kit à l'arrière ( passager arrière ) donc un total de 4x sorties sur l'ampli. On est d'accord qu'un kit éclaté est composé deux deux tweeter et deux boomers. et un boomer+ un tweet sur un filtre se relie à une sortie de l'ampli, donc avec deux kit ca fait 4
n°140003
tof94
Posté le 02-01-2008 à 21:22:48  profilanswer
fait des essais et tu verra cmment tu prefere ton installation.
les 2 kits amplifier avec 40 wrms
ou le kit avant avec 80 rms et le kit arriere avec 20 w rms du poste
le remote c'estl'interupteur de l'ampli.
c'est une borne qui se situe generallement a voter du + et de la masse.
que tu doit connecter a la sortie "antenne electriqu" par exemple de ton poste.
dans le cas d'un essis tu ponte le plus et ca marche aussi.
n°140004
hitachicm6​15
Posté le 02-01-2008 à 21:32:58  profilanswer
Oki, demain je branche l'ampli, je branche un Haut parleur HIFI (avec le meme rapport db w/m que les macrom) et je vois le résultat et la puissance à l'écoute. Comme ca je me ferait une idée de la sortie en puissance et si 4x40w rms me suffiron
n°140005
david28
Posté le 02-01-2008 à 22:03:33  profilanswer
ça , ça te dira seulement si l'ampli fonctionne ou pas mais pas du tout sa qualite et sa puissance :?
n°140006
hitachicm6​15
Posté le 02-01-2008 à 22:15:42  profilanswer
Je ne parlais pas de la qualité !!!!
Juste s'il marche et quand meme voir ce que peu donner cet ampli sur un hp de meme rendement qui fait 100W rms
n°140010
david28
Posté le 03-01-2008 à 04:17:34  profilanswer
c'est bien ce que je dit :wink:
n°140036
REMINGTON ​STEEL
Posté le 03-01-2008 à 17:15:14  profilanswer
Salut,
Ton Ampli est dans les catalogues de 1993 et de 1993/1994, il est juste en dessous du Haut de Gamme de Pioneer à savoir le GM-4200, c'est un très bon produit et y'a de la réserve au niveau puissance, du moins pour avoir déjà une bonne base audio!!!
n°140038
hitachicm6​15
Posté le 03-01-2008 à 19:12:45  profilanswer
Oki, ba super, demain matin je fais les essais car aujaurdh'ui je n'avait pas le temps de le faire et la il fait déjà nuit.
A l'époque, ca pouvait couter combien un ampli comme ca ?
Merci ;)
n°140041
f1
Posté le 03-01-2008 à 19:46:12  profilanswer
aux  alentours  des  3000 francs 480 euros
n°140097
Posté le 04-01-2008 à 15:06:37  profilanswer
j'suis pas un spécialiste en électronique, mais perso je testerai les 4 canaux, on sait jamais!
pis bidouiller un peu les potard de gain et de réglage genre filtre, bass boost et compagnie (j'ai pas regardé sur les photos ce qu'il y a de dispo en réglage) , histoire de voir si ça fait pas pprrfrfrfrrfrfrf à chaque fois qu'on y triffouille  :roll:
édit : et les entrées RCA aussi , sans dégommer le tout , chercher si il a du jeu , si ça fait des parasites quand on les triffouilles un peu
n°140102
REMINGTON ​STEEL
Posté le 04-01-2008 à 18:13:45  profilanswer
Si ça grésille dans les Hp quand tu touches aux potentiomètres de gain et autres, tu peux acheter une petite bombe de spray nettoyant contacts electriques (de marque KF ou autres) en magasin d'ordinateur ou de composants electroniques....
 Attention:  si tu asperges dans la petite ouverture du potentiomètre a l'intérieur de l'ampli, fais-le appareil éteint puis seulement après tu remontes le tout et tu remets sous tension pour tes essais!!!!
Ca existe en petit spray aussi et tu peux nettoyer pas mal de trucs avec :wink:
n°140114
david28
Posté le 04-01-2008 à 23:04:01  profilanswer
ça c'est la bombe magique de l'electromecanicien :lol:  :lol:  :wink:
il y a aussi l'air sec qui fais pas mal de miracles :wink:
n°140119
Posté le 05-01-2008 à 00:32:10  profilanswer
bon à savoir !
n°141289
hitachicm6​15
Posté le 10-02-2008 à 22:18:53  profilanswer
Voici les seuls réglages que j'ai sur l'ampli
http://www.walusiak.com/nk/Nouveau%20dossier/CIMG0123.JPG
Pas grand chose nan ?
Ya beaucoup de poussière, je sais, je viens de le sortir d'une armoir après 10ans de sommeil ;)
n°141293
vsepiroth
Posté le 10-02-2008 à 22:50:29  profilanswer
si il fonctionnait correctement avant et qu'il a été entreposé dans un endroit sain, il n'y a pas de raison pour qu'il ne fonctionne plus correctement.
pour ce qui est de le comparer à un Audison SRX, pour driver mon KE Macrom, je préférerais largement y coller ton Pioneer plutôt qu'un SRX  :wink:
n°141295
hitachicm6​15
Posté le 10-02-2008 à 23:18:38  profilanswer
A Ouai ? je suis tout fier de mon petit ampli la lol ! Merci à mon papa qui me l'a donné !  8)  :lol:  :idea:
n°144763
hitachicm6​15
Posté le 02-07-2008 à 19:04:07  profilanswer
Bonjour,
J'ai une autre question,
Mon ampli est capable de fonctionner en 3 voies, c'est à dire 2 voies pour le Ke avant 2x30 W RMS 4ohm et 1 voie de 1x90W RMS 4OHM
D'après les données constructeurs, l'ampli est capable de fonctionner en 2ohm. Est-il possible de raccorder un double bobine de 2x4ohm pour avoir donc un subwoofer qui tournerai sous 2ohm et donc avoir au final 2x30W RMS 4ohm et 1x180W RMS 2ohm ? Ou l'ampli ne tiendrai pas ?
Merci ;)
n°144806
hitachicm6​15
Posté le 03-07-2008 à 18:31:56  profilanswer
:arrow:
n°144810
fafa59
Posté le 03-07-2008 à 22:40:19  profilanswer
bonsoir
fonction trimode donc
filtrage obligatoire sur les hp et sur le sub
un taux d'ecretage et distortion superieur au nombre de watt
OUBLIE
n°144829
steph7868
Posté le 04-07-2008 à 10:59:40  profilanswer
Salut si tu veux j'ai la doc en pdf de ton ampli si ca peut aider.
Steph7868
n°144833
hitachicm6​15
Posté le 04-07-2008 à 12:23:28  profilanswer
bonsoir
OUBLIE
J'oublie quoi ? le fait de brancher en 2ohm le sub et 4ohm le KE ou le fait d'utiliser la fonction trimode ?
n°144834
st totophe
Posté le 04-07-2008 à 12:53:17  profilanswer
Généralement quand on ponte 2 canaux l'impédance mini est de 4 ohms.
Officieusement beaucoup d'ampli tiennent le 2 ohms pontés , mais dans se cas il ne faut pas les brusquer. Deplus ton ampli est "vieux" et ton papa ne serait peut etre pas content si tu lui fumait son vénérable ampli.  :D  :oops:
n°144835
hitachicm6​15
Posté le 04-07-2008 à 13:23:31  profilanswer
Mais dans mon cas, on ne ponte pas vraiment deux cannaux, car l'ampli est prevu pour fonctionner en 3 voies, soit un KE et un sub.
Mais bon, vaut mieu ne pas tenter vous dites ??
n°144840
thibault
Posté le 04-07-2008 à 14:40:24  profilanswer
Bjr,
C est bien un 4 cx ton Pioneer?
donc c est bon pour ton idée!
n°144841
pinial
Posté le 04-07-2008 à 14:51:19  profilanswer
en fait en trimode tu fais les deux
tu pontes pour ton sub qui doit etre forcement en 4 ohms
et tu branche en normal ton ke
n°144843
fafa59
Posté le 04-07-2008 à 15:29:46  profilanswer
oups desolé, je croyais que c'etait un 2 canneaux
4 canneaux ca change la donne,
meme si ce que tu veux faire ne me semble pas realisable.
tu peux faire 3 canneaux mais seulement 90 watts pour le sub
l'ampli ne tenant pas le 2 ohms pontés
n°144844
hitachicm6​15
Posté le 04-07-2008 à 16:36:09  profilanswer
Imaginons j'ai donc un sub double bobine de 2x4ohm.
Je branche les deux bobines en parrallèle. ensuite, je branche donc une des bobines directement avec un seul + et un seul - sur la sortie n°3 de l'ampli prévu en mode 3 voies, la sorti qui délivre 90 W RMS 4ohm.
Je peux faire ca ou je ne peux le faire ?
n°144845
steph7868
Posté le 04-07-2008 à 16:41:41  profilanswer
Non car tu vas chargé ton ampli sous 2ohm et non 4 ohm et s'il n'est pas prévu pour il va cramer.
Soit tu trouves un double bobine 2Ohm soit un monobobine en 4ohm.
C'est la charge que tu branches sur ton ampli qui determine si ton ampli va tourné sous 2 ou 4 ohm et non l'inverse.
Steph
n°144846
punky
Posté le 06-07-2008 à 03:22:25  profilanswer
le monsieur a dit que monsieur pioneer a dit que l'ampli est stable 2ohms :D
 :lol:
 Page :  1  2
Page Précédente
