16 utilisateurs inconnus
Comment connaitre...
n°53382
_gaby_
Posté le 14-07-2004 à 00:05:55  profilanswer
SAlut !
J'aimerai savoir comment faire pour savoir quel volume doit faire le caisson pour des hp (ex coaxiaux ou ke pour faire des seat)  :?:  :?:
n°53394
PoSkA_MaN
Posté le 14-07-2004 à 03:17:08  profilanswer
Winisd.
n°53396
Posté le 14-07-2004 à 04:35:40  answer
Winisd.
winisd ne sait pas ce qu'est une coloration de médium
PS: commence à 10 litres  :?
n°53405
PoSkA_MaN
Posté le 14-07-2004 à 12:44:48  profilanswer
Sorry néop, j' ai mal mu je pensais pour un sub.
Will
n°53412
SKYPPI
Posté le 14-07-2004 à 13:13:24  profilanswer
Je ne pense pas que des coax ai besoin d'un volume spécifique, ils sont prévu pour les portières ou plage AR....
n°53419
baltha
Posté le 14-07-2004 à 14:32:32  profilanswer
Tu peux partir d'une règle empirique : la coupure basse (F-3) de ton medium avec sa charge doit être inférieure d'une octave minimum à la fréquence de coupure du filtre (pour filtre à 12db/oct ou plus)
Les vrais puristes de hifi préconisent plus, mais en caraudio on est confronté à deux problèmes : le volume de charge du medium pas forcément extensible, et la distance qui sépare souvent le medium du boomer (seat/porte par exemple) qui pousse à choisir une fréquence de coupure la plus basse possible.
n°53483
_gaby_
Posté le 15-07-2004 à 08:21:34  profilanswer
Peux tu m'expliquer tout ça plus simplement stp car j'ai pas compris ce que tu voulais dire  :oops:  :oops:  :roll:
n°53490
baltha
Posté le 15-07-2004 à 11:49:24  profilanswer
Si tu veux que tes seat descendent jusqu'à 200 Hz, il faut que tu accorde ton baffle pour que f-3 soit à 100Hz. Et ça, WinIsd (ou d'autres) te le calculera à partir des caractéristiques de ton HP (Fs, Qts, Vas).
Et c'est là que tu vois qu'un volume de seat est souvent trop petit pour raccorder directement avec un sub, ou sinon qu'il faut prendre des HP conçus pour, donc rarement des HP de car audio.
