15 utilisateurs inconnus RaGGaLPiN | J ai un HP de 40cm, sur la plage arrière ...
JE le connecte où???
(j ai un Pioneer DEH 2000R, ya une sortie préampli, et j'ai pas d ampli.)
TPMG | ben si t'as pas d'ampli, tu ne pourras jamais le connecter.... |
alf-le-vrai | bein oui faut un ampli sinon bein marchera po
c est koi komme sub?? |
RaGGaLPiN | Desolé mais jsuis un gros debutant en sono automobile !
Il me faut un ampli ok....
Donc lampli, je le bran,che a la sorte PREAMPLI de l'autoradio (c'est des RCA)...Et les 4 autres HP je les laisse connectés aux sorties prévues a cet effet, ou alors il y a des bornes sur l'ampli ?? |
RaGGaLPiN | ça fait quoi si je connecte le WOOF aux sorties PREAMPLI de l autoradio ?
le poste est dejà un 4*45W |
alf-le-vrai | ton poste pourra amplifier des hp classique
pour ton sub y te faut un ampli tes rca iront sur l ampli et de l ampli tu alimente ton sub |
carcasse | ragga > sur laplupart des pioneer tu peux ponter les 2 sorties hp arrière pour un faire une sub + puissante.
Mais je crois pas que ce soit le cas du tien. Vérifie on c jamais...
alf-le-vrai | oui mais bon c est un sub en 40 kan meme avec l amplification de son poste y va meme pas bouger la membrane
faudrait deja savoir ce que c est komme sub? |
RaGGaLPiN | je ne l'ai pas encore !
J ai des Coaxiaux 16.5 en 100W.
LE woof je le mettaris plus tard...Mais l'ampli ca vaut combien ?JE vex pas un truc hi-tech |
bob_bipbip | c quoi comme 40? tu veut plutot t'explosé la tete ou bien? |
RaGGaLPiN | Deja pour etre clair, je peux mettre un ampli a la sortie dmon autoradio et y connecter le WOOF, et laisser les autres HP sur les sorties de l'autoradio ??? Ou alors je dois tout mettre sur l'ampli ??
Sinon, ben je veux un truc qui fasse BOUMMMMM BOUMMMM quand je le désire |
coyot | Yo
non bien sur Tu peut tout a fait faire sa
Mais quand ton sub tourneras comme il faut tes HP ... tu les entendra plus ;-) |
RaGGaLPiN | si je comprends bien
JE prends un ampli avec une sortie 1*100W , (a supposer que j'ai un Woof de 100W)....
Et je peux decider ou non d'utiliser lampli, et de ce fait, dutiliser le WOOF....
C'est ça ?
Combien un ampi ? Car j'ai pas d'idée en ordre de prix ... |
coyot | Yo
Question prix .... heu c po trop ;-)
Mais tu peut sans probleme viser un ampli un peut plus "puissant" que ton sub.Il pouras avoir de la reserve. |
RaGGaLPiN | Où je peux trouver ça ??? (un ampli pa cher) |
fd14 | Tu peux sans problème utiliser tes HPs sur l'ampli de la source avec ton sub sur un ampli. J'ai tourné un moment comme ça et je n'avais pas de problème de prédominance du sub.
fd14 <¤> |
RaGGaLPiN | OK je te remercie !
Ben maintenan fo kje trouve ampli+woof (j ai deja la plage avec les trou)
On me propose un WOOF Pioneer (40cm) pour 120€jpeux trouver mieu ? |
moogly | a ce prix tu peux sans doute trouver mieux comme marque car je pense que c celui qui est gris avec les espece de losange allogé en relief(TSW 383)...et il est po terrible!!!
par exemple et sans faire de pub(j'avais juste leur pub sous les oeils)...(d'ailleur pls ont un avis defavorable sur eux mais c juste pour l'info..)a sebasto tu as un 38mtx le T6154 a 179euro ou un infinity Beta fifteen(pas mal du tout) en 38cm tjrs a 150roro...un exemple parmi tant d'autre !!! |
coyot | Yo
De plus tant que tu y est monte le en caisson ;-)
Croit moi le jeu en vaut la peine ;-) |
alf-le-vrai | pour le beta fifteen laisse tomber demander a Z80 il a etudier sous win isd et il pu le mort
mais bon |
RaGGaLPiN | LE problème c'est qu'vace tout ça, il faut des cables et tout le tralala....
Et mon budget est limité... ALors jcrois bien que je vais abandonné le projet
Et puis autant équipé une voiture qui en vaut la panne... MA corsa 1.7d est déjà toute tremblante avec le moteur de tracteur :?  |
alf-le-vrai | ca c est toi ki voit mais bon t a deja le poste alors economise et met un peu de de son |
coyot | Yo
Une simul c bien mais un test et encore mieu une ecoute c mieux ;-) |
alf-le-vrai | Citation :
Yo
bein justement j ai un pote qui en a un dns un caisson de 60 ou 70l chez plus en bass reflex le top pour lui et franchement bof
avec un kit eclaté mac audio en 25 j aipresque autant de basse que lui dans la voiture a mon frere on dirait plus un medium q un sub cet hp
mais bon c est affaire de gout koi k il en soit fait le test avec winisd et tu vera que c est vraiment des courbes pourries
RaGGaLPiN | mais je viens de penser..
En fait si jutilise l ampli "juste" pour connecter le WOOF, j'ai pas besoin de filtres et tout le tralala ... ?
Mon budgetets limité... J ai dejà un planches Meium avec 2 HP 16.5 coax...
ET peut etre bientot un ampli McFarlow 1*600W |
bob_bipbip | ben le filtre il est sur l'ampli .......
et puis, envoyer les voix dans le sub, beurk |
