1 utilisateur anonyme et 13 utilisateurs inconnus thibault | Bonsoir,
en premier :
".. embout rouge : http://www.conceptaudiocar.com/ima [...] 623.gr.jpg
et l'autre bout, que ça soit le gros embout iso noir comme celui là : http://pmcdn.priceminister.com/pho [...] .jpg"
sur une photos, l embout noir n est jamais que l addition des deux embout "rouge brique" et noir de l autre photo. ils sont donc compatibles .
sur l autre photo, l embout blanc est specifique a chaque marque et a chaque modele parfois .Trouver pour du neom ...
Une photo de ton embout coté voiture serait plus appreciable a mon avis pour t aider |
Rameuh | Merci de ta réponse.
Demain je prendrai une photo du côté voiture, mais ça doit être rafistolé by mon père je pense =/
J'ai l'embout rouge + dans le même sac de cables, l'embout allant au post Kenwood, qui ne rentre evidemment pas dans le Neom, c'est juste une question de forme plastique, en effet il y a un petit relief plastique qui empeche l'encoche dans le Neom, le fusible du Kenwood n'étant dans la même position et au meme endroit. |
Rameuh | Je poste les photos demain =) |
Rameuh | Quelqu'un aurait t-il une solution svp ? Message édité par Rameuh le 18-02-2011 à 14:25:04
thibault | 1er solution:
trouver une connectique
ISO -> prise rouge cherokee : c est la photo http://www.conceptaudiocar.com/ima [...] 623.gr.jpg
2eme solution tu fais comme papa, tu t en fabrique une : avec d un coté la prise neom et de l autre la prise noire (c est ce qui a été fait sous le scotch noire) |
Rameuh | Le truc c'est que comme je l'ai dit le bout d'origine qui va direct dans le neom a un petit relief sur le dessus, comme 2 dents pour s'encocher dans 2 fentes plastiques, certainement pour que ça ne se débranche pas :
http://rameuh.free.fr/DSC00045.JPG
http://rameuh.free.fr/DSC00046.JPG
Donc pensez vous qu'en achetant l'iso comme dans la 1ère solution, le branchement sera compatible ?
Rameuh | De plus, juste au dessus du fusible, sur le neom, il y a aussi un petit relief plastique d'1mm qui m'a empeché par exemple de brancher le neom directement sur le cherokee =/ |
Rameuh | Et puis sur la photo de la connectique iso, ya 2 sorties X_o je n'ai qu'une entrée sur l'autoradio mwa X_o |
thibault | oh pinaise, je t avais oublié! si tu n as pas encore trouvé la soluce je continue... Coté neom , c est une prise proprietaire tu ne peux rien brancher d'autre !!! Considere ton poste NEom et sa prise branchée au cul comme indecollable, point. Maintenant dans ma premier solution, effectivement tu branches ça http://www.conceptaudiocar.com/ima [...] 623.gr.jpg sur ça (prise noire en bas a gauche) http://rameuh.free.fr/DSC00040.JPG et pis c est tout !
Message édité par thibault le 26-02-2011 à 23:21:32
Rameuh | Merci beaucoup pour ton aide, je vais essayer =) |
Rameuh | Bon et bien ce n'est toujours pas bon...
J'ai tout branché comme il le fallait mais ça ne va pas, l'autoradio ne s'allume pas...
Voici une photo de ce qui sort de la boite : http://rameuh.free.fr/IMAG0008.jpg
et une photo de mon autoradio avec le cable reçu :
http://rameuh.free.fr/IMAG0009.jpg
J'ai donc branché rouge sur rouge, mais rien n'y fait...
Est ce que je dois trouver un adaptateur pour relier au gros connecteur noir ? A savoir comme le rouge sortant de la boite, mais raccordé à l'autoradio ? Genre comme celui-la http://www.conceptaudiocar.com/ima [...] 624.gr.jpg
Merci d'avance. |
thibault | Hey merdeeee, je me rends compte maintenant que le cable commandé est un embout Male alors qu il fallait un Femelle !!!!!!!!!!.
Je suis desolé
Je suis pas sur que l embout femelle http://www.conceptaudiocar.com/ima [...] 624.gr.jpg ait les même emplacement de fils derriere? (surtout les rouge jaune et noir)
Je vois qu une seule solution t es sur quelle region ? |
Rameuh | C'est bon, problème résolu =D
J'ai donc acheté ce que j'avais supposé juste avant, et ça marche impec !
Merci en tout cas de ton aide ! =D Vraiment ! |
