fabrice1971, 1 utilisateur anonyme et 13 utilisateurs inconnus phanou | Bonjour, suite à une mauvaise manipulation, j'ai "arraché" les cables rouge, noir et jaune de mon connecteur iso (sur la partie 16 pins relié directement au poste autoradio).
Comme la doc ne détail que la partie A et B du connecteur iso (et non celle qui s'emboite dans l'autoradio) je n'arrive pas à retrouver leur emplacement d'origine (idem pour mes recherches sur internet).
J'essayerai bien toutes les possibilités mais j'ai peur de griller le poste.
Mon poste radio est un i-random cs211uca.
Merci de votre aide  |
phanou | Personne ne connais cette marque ?
Un p'tit numéro de tel ou un mail ?
J'ai l'impression que c'est une boite fantome  |
phanou | C'est clair. Mais comme c'est un cadeau je n'ai pas eu le choix.
En tout cas si vous êtes amené à acheter cette marque, soyez bien conscient qu'après vous êtes seul au monde en cas de pb  |
phanou | Toujours personne qui peut me donner l'ordre des fil sur le connecteur ?
Même Pixmania refuse de me donner les coordonnées de IRandom, je vais être obligé de faire un retour de mon autoradio uniquement pour ça  |
thibault | t as 3 fils a mettre ds 3 emplacements de libre?
si c est que çà: tu mets la masse au chassis, et tu testes avec un fils +12V les emplacements libres : un seul doit faire des etincelles(donc vas y molo - fils tres fin ou mieux avec un petit fusible)--> c est la masse ,
et les deux autres sont le rouge et le jaune |
phanou | Merci bcp Thibault pour les conseils.
Je ne pense pas prendre le risque de peur de perdre la garantie et je viens de commencer la procédure de retour.
Je vous ferez un joli dessin de la disposition des cables dès le retour de mon autoradio  |
