Vente de matériel : fabrice1971, 1 utilisateur anonyme et 13 utilisateurs inconnus
connection ampli caisson ?!
n°141498
mistou159
Posté le 19-02-2008 à 12:36:51  profilanswer
bonjour à tous,
je viens d'acheter un petit caisson pour mettre dans ma voiture mais je sais pas quels cables acheter et comment faire pour le relier à mon ampli?
alors j'ai cet autoradio : http://www.rueducommerce.fr/Equipe [...] DS.htm#pdd
cet ampli (déja installé ) et les HP (déja installées sur l'ampli ) :
AMPLIFICATEUR Ampli 1000 W + ENCEINTES HP 1000 4 voies ( le premier produit sur E B A Y )
et pour le caisson c'est pas une marque j'ai juste ça comme caractéristique :
système son 2 voies 2 woofer + 2 tweeters
puissance maxi 300watts
réponse en fréquence : 70-20 KHz
impédance : 4 Ohms
rendement : 90 dB
woofer 165mn
membrane cellulose
taille aimant : 10 OZ puissance maxi 120watts
taille bobine : 25,4 mm
tweeter : 26 mm
merci beaucoup !!
n°141499
Posté le 19-02-2008 à 12:47:35  profilanswer
Salut
bon ben c'est pas un caisson au sens "caisson de basse" mais une "enceinte" qui contient des HP "normaux".
Le branchement est identique à celui de tes "4 voies": sortie ampli +gauche vers + gauche, - gauche vers - gauche via un fil de 1.5 ou 2.5mm² (rayon electricité d'un magasin de bricolage, cable "enceintes";), et idem à droite.
n°141501
mistou159
Posté le 19-02-2008 à 13:26:27  profilanswer
ah yes merci !!! ^^
