fabrice1971, olivierm91, 1 utilisateur anonyme et 13 utilisateurs inconnus Daffy | Salut,
J'aimerais trouver un truc (même si c'est du bidouillage) pour pouvoir connecter un lecteur MP3 aux enceintes sans passer par l'autoradio (via un ampli ?).
Le but étant simplement de ne plus me faire piquer un autoradio à 150 euros qui ne me sert que pour son entrée AUX. |
Loup | Salutations,
Tu as deja donné la réponse, via les RCA de ton ampli (un cable jack 3.5 -> RCA). Y'a pas plus facile et ca fonctionne parfaitement (je fais mes rodages de cette manière). |
homerking | Citation :
(via un ampli ?).
peut etre les nouveaux blaupunkt avec entrée aux? ou alors une bonne alarme [/quote] |
Daffy | Citation :
...via les RCA de ton ampli (un cable jack 3.5 -> RCA)...
Je n'ai jamais installé d'ampli.
Comment tire-t-il son alim ?
Ou doit-il se placer (coffre, sous siège,...) ? |
niko190 | t' as un autoradio d' origine?
y a un modulateur FM sur prise alum cigare meme pas besoin de demonter l' autoradio ca passe par les ondes... |
seddik | Citation :
mets l'ampli ou on te semble (a condition que ca soit aerere et pas dangeureux) tire un cable d'alim de la batterie pour l'ampli et pour la masse relie le a un point decaper de la carcasse de la voiture(tole,.. apres l'avoir decaper)
puis branche tes rca de ton ipod a ton ampli (tu peux fabriquer genre une station d'acceuille pour ton ipod ou il ya les rca et pourquoi pas l'alimentation)
puis de tes sortie ampli relie tes haut parleur
et roule ma poule
ah pardon mon canard |
