fabrice1971, olivierm91, 1 utilisateur anonyme et 13 utilisateurs inconnus
vamp | Voila je dispose actuelement d'un ampli 4 canaux. 2 des canaux sont en mode bridge pour le caisson et les 2 autres pour les hp arrières. je voulais avoir si dans un premier temps je pouvais brancher les hp avant sur les 2 meme canaux que les hp arrieres en sachant que mon ampli fonctionne sous 2 ou 4 ohms et que les hp arrieres et avant sont sous 4 ohms.
merci |
Les modérateurs | techniquement, tu peux : ça fera fonctionner ton ampli sous 2 ohms sur ces canaux là.
mais du coup, tu perds la possibilité de régler le fader (balance avant/arrière) |
tataz | ca peut le faire si les quatre enceinte sont identique sinon pour les reglages ca va pas etre super
de toute facon c'est deconseillé de faire ce type de branchement |
