fabrice1971, olivierm91, 1 utilisateur anonyme et 14 utilisateurs inconnus
Xmen38 | Bonjour,
Voila je suis interressé par un sub MTX5512 en 30cm et j'ai quelques questions concernant celui-ci.
Tout d'abort il existe en simple bobine et en double bobine et je souhaiterais savoir qu'est ce que ça change à part les db.
Ensuite j'aimerais me faire mon caisson en clos (pour gain de place) mais je ne sais pas quel est litrage le plus approprié.
Sur le site de MTX le litrage est de 28 litres a peu près mais je trouve que ça fait peu.
Est ce que vous pouvez me conseiller ? Merci |
Nico 147 | Mtx fais des sub simple 4 ou double 4! la differance? Simple 4 amplis tourant sous 4ohms, double 4 tu peux faire tourner ton ampli sous 2ohms ( si il est prevu pour biensur) donc logiquement plus de puissance.
Si MTX te donne un volume de 28litres c'est kils ont fait des tests donc c'est ke ça fonctionne et que tu peux faire un caisson de 28l mais tu peux en faire un plus gros  |
Xmen38 | Merci pour ta réponse.
Pour le litrage du caisson, j'en voit sur d'autre messages qui en font des 50litres en clos pour ce sub donc plus le caisson est gros et plus il y aura des infra?
MTX précise que le litrage en clos va de 28l à 56l.
Pour ma part j'aimerai qu'il tape sec tout en donnant un minimum d'infra quand meme alors 28l tu ne pense pas que c'est peu? Je pourrai partir sur du 35l peut etre... |
Nico 147 | Ben avoir des infra tout en tapant sec je c pas si c bien compatible!
Mais 35/40l est un bon compromis je pense en effet  |
