fabrice1971, olivierm91, 1 utilisateur anonyme et 15 utilisateurs inconnus Sull người điều hành | Bonjour, au vue de la configuration des filtres actifs de cet ampli, je suppose qu'il sera utilisé à moitié sur le sub en ponté et à moitié sur un kit éclaté pour l'avant en stéréo. Donc, évitez les subs double bobine 2x4 ohms, prendre un sub simple bobine 4 ohms, il reste le DLS et le Hertz, dans vos liens. Reste que l'ensemble des marques que vous citez sont des marques sérieuses, les Hertz ont apparement bonne réputation par exemple.
lilou6311 | Oui en effet il a déjà le kit éclater avant de poser dessus et il aimerait rajouter un sub.
J aimerais savoir pour les sub a double bobine c est que c est inutile par rapport au matériels qu'il a ou sait que ca risque de l'abimer?
J ai vu sur internet que des gens achetés ce que l'on appel des "condo" en a t il besoin? cela sert a quoi?
Sull người điều hành | un condo sert à compenser le fait que la batterie est loin de l'ampli, pour lisser la tension, pas vraiment utile je pense dans son cas, pour son ampli, s'il prend un sub 2x4 ohms, il va devoir brancher son ampli en 2x45 sur les deux bobines des subs, s'il prend un sub 1x4 ohms alors il le branchera en 1x130, en ponté (ou bridged c'est pareil) plus simple à cabler et plus logique. ---------------
lilou6311 | Merci pour vos réponses. Juste une dernière question, quand vous dites que le branchement s'effectue en ponté, cela signifie tout simplement qu'il va devoir brancher son sub sur les deux autre canaux disponibles de son ampli ? ou c'est un câblage plus compliqué?
Encore merci, si d'autre personnes on des conseilles a me donner je suis a l'écoute. |
Sull người điều hành | = passé le 4 canaux en 3 canaux : sur le vr404, me semble qu'il faut, à cause des filtres pas très souple, prendre les canaux 3/4 pour l'avant en 2x45, branché normal, et les canaux 1/2 en 1x130 pour le sub, pour cela il faut prendre un plus (+) sur un des canaux, et un moins (-) sur l'autre. l'ampli est prévu pour, mais faut bien vérifier quel canal brancher sur quel HP, et ne pas se tromper dans les plus et moins . je le connais pas très bien celui-là . freijojo pourrait nous renseigner, le spécialiste du 404, mais visiblement il fait la gueule http://img514.imageshack.us/img514 [...] 142yb3.jpg
sur cette image, on voit bien le "mono" avec les bornes à utiliser.
mais bon on voit pas ce qu'il y a en dessous ... la dessus on voit mieux : http://bbs.carcav.com/uploadfile/t [...] 6d2eb6.jpg ---------------
lilou6311 | Merci pour l'explication donc si je veux plus de renseignements il faut que je m'adresse à Freijojo si j'ai bien compris lol
Au faite pour les sub proposés, est-ce qu'un caisson de ce style suffit?
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] B0X02.html
Sull người điều hành | Freijojo en a eu un je pense qu'il le connaissait par coeur ... pour le caisson, le DLS semble préconisé pour un caisson bass-reflex d'une quarantaine de litres. (bass-reflex, avec un évent, d'une longueur et d'une largeur spécifique) http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_436
le hertz semble lui adapté à un caisson clos d'une trentaine de litre comme le lien. http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es300.pdf
Les caissons DBsonic ça dépanne bien car y'a plus qu'à visser le sub dedans, j'en ai un à la maison, mais bon la finition même si elle reste acceptable, et surtout l'épaisseur du bois, suffisante mais bon si le gars est bricoleur il pourra largement en faire un de meilleur qualité. Du sur-mesure c'est toujours mieux. M'enfin bon ils sont pas si pourri que ça non plus leur caisson. ---------------
lilou6311 | ok merci pour ton aide, il faut voir après si le prix du matériel pour faire un caisson n'est pas trop chère car je pense qu'il ne faut pas du bois de mauvaise qualité et il faut qu'il soit d'une certaine épaisseur aussi.
(si tu as d'autres sites à me conseiller mise à part chila pour ma recherche de sub se serait pas de refus )
Sull người điều hành | ben y'a sebasto autoradio, ECS, hifimobile, adn tuning, surement d'autres, mais ceux-là me passent par la tête ... ---------------
