fabrice1971, olivierm91, 1 utilisateur anonyme et 15 utilisateurs inconnus ludo63 | Bonsoir, je me présente je m'appelle ludovic et je vis a Bordeaux.Je vous écrit car je vais bientôt acheter un autoradio pour noël et j'aimerai avoir quelques conseils par rapport à certains que j'ai déjà repéré.Je souhaite acquérir petit à petit une sono dans ma voiture (avec kit éclater, ampli,sub...) et donc c'est pour cela que je m'adresse à vous car la première chose c'est déjà d'avoir une bonne source. Aprés de longues recherches il y a 2 autoradio qui m'on attiré l'attention : http://www.alpine-electronics.fr/p [...] 9886r.html
http://www.alpine-electronics.fr/p [...] 04bti.html
mon budjet se situe entre 200 et 300 euro et j'ai réussi à trouver le cda-9886r dans cette tranche de prix.J'ai pu voir que le cda-9886r pouvait être amélioré en lui ajoutant le processeur IMPRINT PXA-H100 mais le problème c'est qu'aprés sa fait tro chère. Et donc ma question c'est que en allant sur certains forums, j'ai vu que des gens disaient que le ida x303 qui lui aussi peut être amélioré avec ce processeur ne vallait pas grand chose sans celui-ci donc est ce que c'est pareil pour le cda-9886r?
Est ce que si je n'achète pas le processeur il vaut mieux que je regarde moins chère comme le cde-104bti justement?
Merci de vos réponse |
ALF 33 | slt,voisin,va voir en section vente,il y a un 9886 à 200€ avec cable !!
pourquoi pas ?? |
Voui sans le proc t'est assez limités niveau réglages, mais tous dépend de ce que tu veut faire; Le proc ca sera pour des réglages assez poussez on va dire, si tu veut juste avoir le niveau du sub, réglage des graves et aigus t'en auras pas besoin. Sachant que tu peut toujours rajouter le proc plus tard si tu souhaite t'attardée sur les réglages.
Âpres ya des autoradios d'occaz qui seront largement dans t'est tarif avec les mêmes réglages que le 86+pxa ; Mais dans ce cas la tu na plus de guarantie et t'aura pas forcément la compatibilité bluethooth, usb, Ipod... |
ludo63 | Merci bien pour l'information ALF 33
Mais je souhaite acheter mon autoradio neuf.
Merci je pense que je vais l'acheter sans le processeur car sa me suffit pour mon utilisation. |
ludo63 | Je voudrais vous poser une autre question, entre l'alpine 9886r et le pioneer peh-p7100bt, lequel des deux me conseillerez vous? |
ludo63 | J'aimerais notament connecter mon iphone avec mon autoradio par bluethooth et j'ai regarder sur la fiche de compatibilité a savoir si mon iphone été compatible et ils mettent ce caracteristique suivant:
http://www.pioneer.fr/files/eur/Ca [...] 8100BT.pdf je c pas si vous pouvez le savoir mais qand il mettent 2.1 en room version est ce que c'est a partir de la version 2.1 ou est ce que on est obliger d'avoir que cette version.
Merci de vos reponse
freijojo-307 | Je pence que c'est a partir de la 2.1 |
adri63 | ok merci et pour la question entre l'alpine 9886r et le pioneer peh-p7100bt, lequel des deux me conseilles tu? |
ALF 33 | moi,je penserais plus pour l'Alpine !!!! |
ludo63 | ok Pourquoi? C'est par simple gout? |
ALF 33 | plus simple en réglage,ergonomie et qualité du son à mon gout !! |
ludo63 | ok ta tester les 2? ou c'est juste que tu sait ce que produit pioneer comme son? |
ALF 33 | j'ai eu pas mal de pio mais maintenant,je préfére Alpine !!
aprés,ce n'est que mon avis !! |
freijojo-307 | A mon avis c kiff kiff c'est juste une histoire de gout et d'habitude. Pour la sonorité t'est le seul juge |
ALF 33 | correct mais j'aime bien l'accés au fonction de l'Alpine : simple et rapide !!! |
aymeric3 | bonjour je vois ke tu as un alpine je voudrer savoir komen fais ton pour ke le poste garde en memoire tout les reglage ke jai fer merci davance
Ricardix | regarde derrière, tu as 2 fils, 1 jaune et 1 rouge, qui sont le "+" permanent et le "+" après contact. logiquement tu as des cosses dessus, inverse les et ca devrait tenir les mémoires |
