fabrice1971, olivierm91, 1 utilisateur anonyme et 15 utilisateurs inconnus extreme fusion | je vais bientot me faire mon install! mais vaut il mieux acheter l'autoradio alpine cda9815r, ou alors prendre le cda9812r et y ajouter le pxa h700 plus tard, sachant que je veut y aller progressivement (pour les hp, l'amplification : tt de suiote du bon matos, mais un apres l'autre..... c ca qd on a pas trop les moyens!)????
au fait il vaut combien le cda9812r?? et juste pour info (je sais que c trop cher pour moi), combien qu'il vaut le cda7990r?????? |
extreme fusion | merci! et pour le choix, pas d'avis??
sinon ques que ca vaut (ds tt les sens du terme : prix et klité) le 3 voies f1 status spx z18t? |
nã©oprene Invité | le prix est du même ordre de grandeur que le toradio |
extreme fusion | jmen doutais, ct juste pour me dissuader totalement....  |
extreme fusion | et autrament personne peut me donner son avis sur le choix du notoradio???? parce que dans un mois il est installé, g pas envie dme faire eu......
pour le branchement je pense (ou alors il faut?) retirer une alim + depuis la batterie en 4mm², et rafaire la masse egalement en 4mm² bien ou non? (je croit que oui ) pour faire ca je les vire de la fiche iso et les soude proprement sur le cable du notaurio?
merci |
franckymania | Si tu nous donnais les différences entre le 9812 et le 9815, ca nous permettrait d'éviter d'avoir à chercher pour te répondre |
extreme fusion | cda 9815rb : [tuner] Tuner max tune pro (18 fm 6 po 6 go) - radio text - compatible dab [cd] Memorisation des titres des cd - affichage et defilementde texte mp3, wma et cd text - decodage et lecture mp3 et wma - compatible cd r/rw [pilote changeur] je men fout jen veut pas [bass engine] bass engine pro (corection de l'alignement tps numerique a 6 canaux - egaliseur param a 5 bandes - controle niveau sub - repartiteur numerique a 10 position avec selecteur de phase du sub et courbe reglable - media xpander) [audio] ampli v drive 6x60w max, 3 paires de sorties rca 4v, versatile link [general] quick search, compatible changeur dvd, compatible hda5460, mobile hub link, i pesonalize mode ecran noir, telecommande fournie
le cda 9812 c la meme chose sauf pas i personalize et seulement bass engine plus (alignement seulement 4 canaux, controle de la frequenece de correction des graves, controle de lamplitude des graves, repartiteur a 3 positions 12db/oct avec controle de la frequence des aigus, controle niveau sub, selecteur de phase du sub, media xpander)
et 200€ moins cher!!!! |
extreme fusion | yo c decider jvais faire progressif mais bien qd meme, puis comme jmen bas les ******** du ipersonalize et du bass engine pro, tte facon jmettrais un pxa h700 plus tard....
ca sera donc le cda 9812r!!! puis des que jaurais de nouveau du pognon, un focal 165k3p ( qui sera amplifié par la source en attendant le full actif....) g deja tt prevu!!!! mais bon jvais me demerder pour denicher 5000€ apres ca ira bcp mieux!!! :  |
Les modérateurs | extreme fusion, tu as bien raison de faire évoluer ton install progressivement plutôt que de te lancer directement dans l'actif avec proc multifonction en 3 voies.
tirer le mieux d'un kit 3 voies en passif c'est déjà pas évident... amuse toi bien. |
extreme fusion | merci...... comme le kit il a 2 filtres par coté (un pour le woffer, un autre pour le med/tweet), je comptait mettre les woofers sur les canaux arrieres du poste, et les med/tweet sur les ava,nts. puis acheter un sub (c pas logique mais il me faut un gros machin.....) g choisi le oxygen jet² 15, que j'amplifierai avec un rf 401s (punch, 2x100rms) ou un rf 451x (power, 2x115rms) ensuite investir dans un ampli (je pense prendreun rf 501x (punch, 6x65rms) ou bien un 551x (power, 4x70rms), pour remplacer l'ampli du poste
puis j'acheterais un amlpli oxygen air² pro 2kw pour le sub, pour recuperer l'ampli rf 2 canaux pour les woofers et enfin acheter le proc, pour passer en tt actif!!!! puis eventuellement une voies centrale et 2 hp arrieres sur un ampli 3 canaux, pour le prologic II, eventuellement... mais g encore le temps....
que pensez vous de ma demarche??? |
Les modérateurs | au moins tu sais où tu vas...
le 401s sur le jet15, ça va tout juste le chatouiller mais pour un rodage c'est très bien  |
extreme fusion | oui je pense bien que 400w rms sur un sub donné pour 2000w rms c pas trop... mais bon.. sub a 600€ + ampli a 400e qui me servira de tte facon, c mieux pour le porte feuille que sub a 600€ + ampli a 1000€ tt de suite.... |
Les modérateurs | bah je comprends... j'ai pas acheté mes 4 amplis en une fois non plus  |
extreme fusion | je connait qu'une personne qui a fait toute sont un install en une seule fois........ et je suis treeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeess loin d'avoir ses moyens........ |
