fabrice1971, olivierm91, 1 utilisateur anonyme et 14 utilisateurs inconnus
Besoin de conseil sur choix entre 2 amplis ....
n°32441
Pyr0maN
Posté le 15-11-2003 à 17:28:59  profilanswer
Bonjour j'hesite entre 2 amplis et j'aimerai savoir se que vous en pensez
Il me fodrai un 4 voies pour alimenter un K.E. et eventuellement un sub ou (me jetter po des pierres ...) une plage arriere  :oops:
Donc voici mon choix
 SPL Z4x600
• Bridged Max Power: 600 Watts
• RMS @ 4 Ohms: 70 X 4
• RMS @ 2 Ohms: 85 X 4
• RMS Mono: 170 X 2
• Full Mosfet Power Supply
• PWM Circuitry
• Full Selectable Crossover Hi / Full / Low
• Three Way Protection Circuit
• 2 Ohm Stable Stereo
• Tri-Mode Capable
• Variable Low Pass 40Hz-120Hz
• Variable Hi Pass 150Hz-1.5Khz
• 18dB Bass Boost @ 40Hz.
• Frequency Response: 10Hz to 30Khz
• S/N Ratio: 97 db
• THD: 0.02%
• System Distress Indicator
• High/Low Level Inputs / Floating Ground
• 4 Gauge Power/Ground Connection
• Gold Plated RCA Connectors
• Line Output
• Dimensions: 11.25" X 2.25" X 11.25"
  BLAUPUNKT GTA 4100
Etage final 4/2 canaux
 Puissance max. 4 x 100 W / 2 x 320 W
 Puissance RMS 4 x 50 W / 2 x 160 W
 Mode de pontage: 4/2 Voies
 Passe-bas variable
 Passe-haut commutable
 Bass Boost 0/9/18 dB commutable
 Dimensions: 328 x 57 x 250 mm (L x H x P)
Voila ok c po des ampli de compet mais bon c pour une tite install et c pour debuter alors on fais se kon peu  :wink:
Donc voila toutes remarques/conseils sont les bienvenus
n°32479
yann69200
Posté le 15-11-2003 à 21:48:22  profilanswer
Apperement les BLAUPUNKT sont des amplis pas tres cher et qui marche pas trop mal pour des petits budgets.
L'autre ampli connais pas   :oops:
Ps : BLAUPUNKT a sortie une nouvelle gamme d'ampli il n'y a pas tres longtemps , il me semble que la nouvelle gamme est un peu plus puissante que l'ancienne mais maintenant en ecoute je sais pas ce que vaux la nouvelle gamme .
http://www.blaupunkt.fr/7607792039_main.asp
Peut etre que quelqu"un a deja entendu et qui pourait tu rensaigner.
n°32531
yo@nn
Posté le 16-11-2003 à 12:29:41  profilanswer
ampli o2 sphere F500 franchement il es vraiment bien
n°32537
Pyr0maN
Posté le 16-11-2003 à 13:53:10  profilanswer
Le f500 a l'air pas mal mais bon il n'est plus trop dans la fourchette de prix que je me suis fixer  :roll:  (budget d'etudiant powaaa ....)
Ki d'autre ki a un chtit avis sur ces 2 amplis  :wink:
n°32538
saxiste
Posté le 16-11-2003 à 13:55:23  profilanswer
mon GTA 4100 comme neuf  :wink:
