fabrice1971 Discussions pratique & montage : olivierm91 et 18 utilisateurs inconnus boost | Bonjour,
voici ce que je compte faire dans ma golf 3 :
Monter un boomer 'Boost big monster de 38 cm' 1500w (pour les basses) + 2 ellyptique (2 voies) sur 'plage arrière' en mdf de 22mm.
Je v faire tout le coffre en mdf 15mm avec bord en mousse sur le dessus pour pouvoir ouvrir et fermer la planche du dessus (plage arrière) et garder ainsi l'utilisation de mon coffre.
Questions :
- Pensez vous que je vais perdre de la qualité du son ou des basses avec un 'coffre-caisson' (disons 250 l) pas totalement hermetique (planche sur bord en mousse) ?
- Pensez vous que cela est dangereux pour les ellyptique d'etre dans le meme 'caisson' que le boomer ? |
Taz94 | Citation :
Oui tu vas perdre de la qualité si tu ne fais pas un caisson hermétique. En plus ce sub ne m'inspire pas vraiment confiance, je l'ai jamais écouté mais Boost... 1500W...
Oui tes ellyptiques vont être perturber :? par le sub.
Tu as déjà acheté ce matos? Et tu as quoi comme ampli pour alimenter le "Boost big monster" ? |
soulsound | mwa g ce sub il fé 900wrms ce qui est déjà pas mal mais 250L pour ton caisson tabuse car boost recommande un caisson 35/45L caisson clos ou 45/55L en basss reflex mwa je l'ai en bass reflex et il marche vraiment bien mwa en tout cas jsuis très content de ce sub.
Conseil monte pas tes enceintes avec le sub car lors des basses ca fait remonté les membranes et ca fait un son qui foire j'ai un college qui l'avait fait tchaio |
boost | je n'ai rien fait pour le moment.
cet ampli est il bien pour le boomer :
ampli CARPOWER HPB-1502 Puissance maximale 750 WMAX Puissance RMS 2 O 2x250 WRMS Puissance RMS 4 O 2x175 WRMS Puissance bridgé 4 O 1x500 WRMS Bande passante 20-20000 Hz Impédance branchement (min.) 2 O (bridgé 4 O) Sensibilité entrée (Ligne) 0,4-4 V/20 kO Sensibilité entrée (High) - Séparation canaux > 50 dB Rapport signal / bruit (SN) > 89 dB (A) Taux de distorsion < 0,2% Passe bas 40-300 Hz, 6 dB/oct. Passe haut 40-500 Hz, 6 dB/oct. Bass-Boost 0-12 dB/50 Hz (réglable) Tension de fonctionnement 11-16 V courant continue /45 A Branchements bornes à vis Ligne 1 x RCA D/G Haut-parleurs bornes à vis Température fonc. 0-40°C Dimensions 252 x 62 x 363 mm Poids 3,5 kg je compte mettre un Ke focal B300 a l'AV + le boom Boost sur la plage arriere.( et pourquoi pas 2 autre 38 Boost contre les siege AR pour remplir le volume du coffre-caisson)...vous en pensez quoi ?
en ce moment j'ai sur plage arriere sub 38 Zenon + ampli Zenon 600 w et j'ai a l'AV 2 hp 16cm oxygen sphere ( j'ai aussi 2 autre 38 contre les siege AR mais c du provisoire)... vous en pensez quoi ? |
Taz94 | Citation :
3 sub de 38? et ils sont montés sans aucun caisson?
Et ça fait de la musique? |
boost | oui c'est ça, et tout sur l'ampli.
je crois savoir que cela n'est pas trop bon pour les subs, alors peut etre me renseignerez vous sur un sub special plage arriere ? |
soulsound | si ta envie de ne pas faire de caisson il te fo acheter des sub free-air |
Taz94 | Je voudrai bien savoir comment tu as relié tes 3 sub à l'ampli... Sinon comme l'a dit soulsound, il faut que tu cherche des sub "free air". Ces sub fonctionnent sans caisson.
C'est quoi un ke focal B300? |
dj cristobal | Boost, arf, moi g pas du tout confiance en cette marque, je suis Dj et j'ai debuté ya 2 ans, gt restreint par mon budget et j'ai donc acheté des enceintes sono pour les soirées de la marque Boost, et bien croyais moi le resusltat est a chier, c'est de la pur arnaque cette marque sachant que c'est du gros gros bas de gamme, j'ai demonté le sub sur le caisson et bien la taille de l'aimant n'est pas plus gros que la taille d'un sub d'audiocar de 25cm bas de gamme ! alors la menbrane je ne vous en parle pas, pourtant j'ai pris la meilleur gamme de cette marque..
un conseil, evitez cette marque, en tout ca en sono Hifi et Dj, maintenant en sono audiocar je sais pas ce que ca donne, mais j'ai l'impression qu'il se ratrappe sur ce coup.
Voila. |
kail57 | (Ne me tappez pas ) A mes début j'avais rien à l'avant et sur la plage arrière 4 élliptiques pioneer (alimentés par un magnat de 4*75 wrms) et ça cogner vraiment bien mais c'était pas assez claire...
Un ami avait un big monster en BR de 40 L alimenté par en emphaser ea190 et bien sur de la techno et RnB je le bouffais !! |
soulsound | mwa g le big monster 38 et le constructeur recommande 47/52L en br. mwa je l'ai mis en br dans 50 L et jen suis vraiment content sachant kil n'y a que 400 wrms dessus (je pe pas en mettre plus) mais deja sur les runs ya pas mal de monde ki se retourne kan je met le son donc bon mwa aucun probleme avec le big monster |
kail57 | Mouais ça doit être jouable mon pote avait juste une voie du emphaser dessus (190 wrms) et le sub c'etait un 30 cm... |
