Le nombre de sorties de ton porte fusible va dependre du nombre d'ampli que tu auras a brancher dessus.
Choisi donc le porte fusible en fonction de tes amplis, et de leur consommation. Compte environ 40€ pour un repartiteur de bonne qualite.
Pour la consommation, tu peut te baser sur le fusible qu'il y a sur ton ampli, et apres, suivant la longueur du cable, tu auras une section.
Regarde sur Internet, il doit y avoir des tableau de correspondance entre la longueur du cable et le courant a faire passer dedans pour obtenir une section.
Meme sur 10 cm, ne neglige pas le section de ton cable ; c'est bete d' avoir un 35² qui vient de la batterie sur ton repartiteur pour ensuite repartir en 10² alors que tes amplis seraient plus a l'aise avec du 20².
