fabrice1971, olivierm91 et 17 utilisateurs inconnus
futur ibiza | bonjour jaurai voulu savoir si mon ampli etait bon pour ce sub mon ampli est un 4 canaux 4x100w sous 4 om et 4x135w rms sous 2om et le sub ke je ve achater et le focal sb27v2 polyglass bass reflex mai le probleme c un deux bobine donc j orer voulu savoir si j allimente mon sub avec 200 w rms est ke c suffisant en sachan ke le sub fait 300 w rms merci de votre reponse |
futur ibiza | en sachant ke le sub fait 300 w rms mercide votre reponse |
TAG | t'es avare en details...
mode recherche [ON]
je repasses tt a lheure ...
la ref de l'ampli ca pourrait etre pratique merci |
TAG | le caisson est un double bobine 2x4Ohms 300Wrms
Tu as plusieurs possibilités de branchement:
chaque bobine sur 1 canal de lampli (te resteras 2 canaux inutilisés)
--> 100W par bobine
chaque bobine sur 2 canaux pontés de lampli (utilisation totale de lampli)
--> je dirais 130-200W par bobine (puissance en 4 ohms de 2 canaux pontés ... la faut voir lampli)
mettre les bobines du sub en // --> 2 Ohms et brancher ca sur 1 sortie --> 135W sur le sub ---> un peu faiblard
La deuxieme solution me semble la + adaptée |
