fabrice1971, olivierm91 et 17 utilisateurs inconnus lyonnaisdebutant | Bonjour tout le monde,
je suis enfin decider a garder mon 165V1 et je desire lui rajouter un subwoofer pour mon ampli.
Mon ampli a les caracteristiques suivantes:
2-channel car amplifier
200 watts RMS x 2 at 4 ohms (400 watts x 2 at 2 ohms)
800 watts RMS x 1 in bridged mode (4-ohm stable)
variable front and rear high- and low-pass filters (50-5000 Hz at 12dB/octave)
CEA-2006 compliant
preamp-level inputs and outputs
front end defeat bypasses gain and crossover controls
fuse rating: 30A x 3
J aurai penser a un focal en subwoofer ?
cordialement |
lecriquet | mmmm d'apres ces caractéristiques, ma boule de cristal me dit que c'est cet ampli: http://ampguts.realmofexcursion.com/MB_Quart_RAA2400/
merci google
l'ampli est bien entendu uniquement pour le sub?
avec autant de puissance, tu vas pouvoir mettre beaucoup de chose mais t'as quoi comme budget? un 33V2 pourrait être pas mal pour rester dans la gamme polyglass
je connais pas cet ampli donc je pourrai pas t'en dire d'avantage. |
lyonnaisdebutant | tu as trouve mon ampli: un mbquart raa2400 neuf.
Je pensais au tout debut alimente mon 165V1 avec cet ampli, mais j ai decide de garder cet ampli pour amplifier un sub. coùmme tu l as dis auparaavant, cet ampli a une bonne puissance.
Je viens de regarder chez focal, pourquoi tu me parles de 33V2 ? il est plus performant que le 33V1? un 33kx serait le top?
PS: je vais regarder l ampli sur ton lien, ca fait drole de voir l interieur de son ampli quand on l a pas sorti de sa boite :-) |
lecriquet | fais attention si tu n'amplifies pas ton KE, tu risque de trouver un fossé entre les basses fréquences et les médium/hautes.
un 33KX serait parfait pour cette puissance. mais fais attention au gain puisque ton ampli délivre 800WRMS sous 4 ohm alors que le 33KX ne peut théoriquement qu'en accepter 400 sans trop de distortions!
la différence entre le 33V1 et V2 c'est d'abord le nombre de bobines et aussi que le V1 tourne en BR et le V2 en clos. |
lyonnaisdebutant | Pour l instant je n ai pas encore l amplificateur pour le 165V1. j aurai presque acheter un fp4.75 mais je suis pas arrive a en trouver en magasin.
une autre question: on m as dis qu il etait preferable d utiliser un amplificateur a 50% de sa puissance? pour sa duree de vie? pour avoir une distorsion raisonnable? Il a beaucoup de difference entre un 33V2 et un 33kx ? on peut la comparer a la difference entre un 165V1 et un 165k2p? j ai deja ecoute un k2p |
lecriquet | jamais eu l'occaz d'écouter un 33kx mais je pense que la différence de gamme doit se faire sentir sur tous les produits.
de toute façon avec un 4.75 t'aurais pu prendre qu'un 27V1 (comme moi^^) sinon pas assez de puissance. dommage pour le 4
75, j'en ai eu un pendant leur promo (je sais pas si elle y est toujours).
utiliser à 50% ... faut vraiment être tatillon pour faire un tel gachi. de toute façon tu verras en fonction de ton écoute. et puis un ampli tu le gardes 5 ans maxi donc niveau durée de vie t'as de la marge |
xxNALEXxx | Citation :
en es-tu vraiment certain :?: c' est maran pour avoir écouté du 33KX et du 33V2. je trouve le 33V2 plus "hifi" à mon goût...
ah donc, quand on a un ampi qui délivre que 200Wrms. on ne peut pas amplifier un sub de + de 250Wrms c' est bien ca :?:
sinon +1 pour le faite que tu devrais prendre un ampli pour tirer le meilleur de ton 165V1. un FP4.75 serait un trés bon choix, surtout au prix auquel on peut le trouver actuellement : http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=7418 |
assioh37nico1 | Citation :
nawak complet la :x t'es au courant que les watt ça sert a rien
t'es aussi au courant qu'un shark ça fait 3000 watts ça coute 100 roros et que si tu lui met un plipli de 150 tu le grille ton machin car il en peut plus ( ou qu'il suit plus c'est pareil )  |
assioh37nico1 | PS: si tu veux un sub qui chante bien il y a le helix W12 |
lyonnaisdebutant | je desire avoir un subwoofer pas trop gros, qui puisse rentrer sur le cote d un coffre de ma voiture. un 40V2 doit etre installe dans un volume de 40 a 60 litres. pour vous, un subwoofer de la serie polyglass est aussi hifi qu un subwoofer de la gamme polykevlar?
sinon, je vais regarder les subwoofer de la marque helix, le w12. |
DOMCHA31 | Salut,
Je te propose un Focal 27KX (1x4 ohms) qui fonctionne en dans 20 à 40L en clos max 600W
Pour ton kit AV je te propose un Audison LRX2.250
2x120W sur 4 ohms
Le tout en très bon état pour 370€
Donne ton mail en MP si tu veux des photos
Dominique |
darkbl4de | Citation :
N'importe quoi !
Il y a un bouton gain sur l'ampli normalement, avec ca tu peux trouver un équilibre, essaye voir :-) |
On continue dans la série, avec un 4.75 on est limité à cause de la puissance ok, mais on peut quand même brancher quelques subs, en etant pas limité au 27V1....
Ensuite, pourquoi on garderai un ampli 5 ans maxi ?? La je vois vraiment pas ! Si c'est un ampli de marque (a part si y a écrit Diamond Audio ou Esoteric Audio dessus ) ca tient plutôt bien dans le temps si tu le montes a peu près proprement. |
lecriquet | les watts ça veut rien dire?
on est toujours dans l'idée que "un ampli de bonne marque délivre plus que ce qu'il ya sur le papier" VS "un bon sub encaisse pllus que ce qu'il y a sur le papier", il va falloir trouver un juste équilibre un jour. Je dis aussi qu'il faut pas pousser trop un ampli ponté parcequ'il aurait plus tendance à chauffer.
pour le "trou", je pense qu'il est préférable d'amplifier le KE plutot que de baisser le gain du sub, faut arreter de sauter sur tout ce qui bouge et un peu réfléchir SVP
de toute façon maintenant que la bande de théoricien est réveillé, tu vas avoir droit à tout plein de références, donc prends en de la graine! (ils sont pas méchants dans le fond) |
Serval | Citation :
bref
tu as le raptor-6 ( 16 cm un bombe )
sinon le helix W12
Dis , t'es pas entrain de rapprocher un raptor6 d' un w12 quand meme ?
... mais du focal :x
raptor6 ..un bombe
Rassures moi , tu n'en as jamais ecouter ? |
assioh37nico1 | non e ne les raproche pas il sont différent
il on pas le meme genre de basse !!!
ensuite j'ai écouter le raptor 6 le W12 et je n'aime pas le son des focal ! |
Nitroboomracer We have the power | parait'il que c' est a la mode de cracher sur le focal moyen et haut de gamme entre un 16 et un 30, aucune comparaison possible, et surtout venant de 2 contructeur different, et patati patata entre le 33v2 et 33kx, forcement il ya des difference ( materiaux, construction, reglages et tout le bazard ...)
personnelement, base toi sur des valeur sure ( alliante 12, helix w12, focal 33kx/V2 et yen a plein d' autre )
apres le gouts et les couleur, demerde toi, car je pense pas a ta place pour la puissance, tu peut balancer 1 KW dans un aliante 12, il bougera pas
jai envoyé 500 wrms a un focal 33 cm qui en supportais 125 w rms
il est pas mort  |
de toute façon maintenant que la bande de théoricien est réveillé...
c' est drôle j' ai tourné pendant + de 2 ans avec un ampli JBL de 300Wrms sur mon 40V2 et ca marchait trés bien et même en écoutant à volume d' homme pendant plus d' une heure, l' ampli ne sait jamais mit en protection et le week dernier j' ai écouté un D7 de 200Wrms sur un W12 et ca fonctionnait trés bien également...
donc pour la théorie tu repasseras la puissance RMS d' un HP c' est la puissance maximum qu' il peut supporter en continue... pas la puissance minimium qu' il faut pour le faire fonctionner
un 40 cm bien pour du bruit mais du focal :x
tu as le droit de pas aimer les sub focal, les goûts et les couleurs, ca se commande pas...
par contre dire qu' un 38 ca fait que du bruit dsl, mais la ca me fait bien marer si seulement tu savais que certains 38 impact et articule mieu que pas mal de 30  |
rom01 | j ai un 33wx si tu veux avec ou sans le caisson j suis pas loin de lyon , si tu veux on peux faire une ecoute  |
Bien sur qu'il est préférable d'amplifier le KE plutôt que de jouer avec le gain du sub, mais après tout est question de budget ! Ce qui est sur c'est qu'on peut très bien se passer d'ampli pour le KE, je tourne comme ca depuis plusieurs mois maintenant et ca ne me choque pas plus que ca.
Ensuite je ne "saute" pas sur tout ce qui bouge (quoi que ca dépend de quoi on parle ), mais la tu conseilles quelqu'un qui, a priori, est plutôt novice dans le domaine du caraudio, alors on est presque obligés de corriger quand tu lui donne des infos inexactes... |
nã©oprene Invité | Citation :
Posté le: 30 Juin 2002 20:32
une mode qui dure autant, c'est une constante, voire ça devient constitutionnel (en plus de rester pathologique) |
(si vous l'avez pas encore cerné cui là...)
si on parle bien de la même chose, ça m'as prit 10min ...  |
malheureusement
clere !
pas obliger ceux la
les autres je suis d'accor !
apres le gouts et les couleur, <i>débrouille vainement</i> toi, car je pense pas a ta place
clere meme 3000 ( si c'est du shark )
il est pas mort
ça arrive c'est normal des fois ( tout dépend du matos ) |
lyonnaisdebutant | je vais aller ecouter un focal 33kx et un 33V1 . Le 33V1 m interesse bien car on peut le trouver dans un caisson tout fait, avec le bon litrage.
Un alliante est obligatoirement d occasion? L helix w12 est type hifi? je recherche pas des basses qui font bouger les sieges, mais des basses qui retraduisent le plus precisemment les morceaux, donc une installation type hifi et non sono. |
lyonnaisdebutant | je viens de sortir mon amplificateur de son emballage. Je viens de remarquer qu il est possible de regler indifferemment le gain des deux canaux. A votre avis, puis-je me servir de cette opportunite pour mettre mon 165V1 sur un seul canal et mettre un sub de 200w rms sur l autre canal?
j ai vraiment peur que l alimentation de mon 165V1 par mon autoradio soit juste vis-a-vis de l amplification d un subwoofer ? cette question tient compte du fait que l amplification du subwoofer sera regle pour s accorder au mieux avec le ke. |
eneade | Ton ampli, c'est un double mono ? En principe sur un deux cannaux tu as un cannal droit et un cannal gauche.
Donc tu vas envoyer par exemple le signal de gauche à ton sub et celui de droite à ton kit éclaté ?
Donc tu va perdre la stéreo de ton KE. Ca risque de franchement être :? ! |
lyonnaisdebutant | je vais envoyer le signal du ke , 2 woofer + 2 tweeter, sur le canal de gauche par exemple, et le signal du subwoofer sur le canal de droite. je precise que mon ampli envoie 2*200w rms sous 4 ohms.
que veux tu dire par perte du signal stereo? puisque je vais alimente mon kit eclate. je pense que tu veux dire que je ne vais plus pouvoir regler indifferemment les deux canaux de mon kit eclate : la voie de droite et la voie de gauche. |
eneade | La stéreo c'est droite + gauche.
Dans ton branchement, ton KE ne va jouer que le signal de gauche (ou de droite selon comment tu branches).
Imagine, tu écoutes un duo de guitares, avec une guitare à gauche et une guitare à droite. Et bien ton Ke ne va jouer qu'une des deux guitares. L'autre guitare sera dans ton cannal sub donc inaudible.
C'est pas une bonne idée ! |
lyonnaisdebutant | je vais rester dans la configuration actuelle , amplificateur sur mon 165V1, et je guette les bonnes occasions pour un caison de grave et un amplificateur pour mon kit eclate : je compte garder mon amplificateur pour le futur sub.
j ai une autre question pour les passionnes de ce site: un 21wx sonne comme un aliante ? ces subwoofer sont type hifi. |
lyonnaisdebutant | bonjour tout le monde,
je viens de changer d ampli, je passe sur un ampli 3 voies , plus adapte je pense a mes attentes. |
lyonnaisdebutant | bonjour,
je viens de recevoir mon xtant x603. j aurai besoin de votre aide pour le montage de cet ampli, surtout au niveau du cablage. Je rajoute que j ai les doc de l ampli.
Mes interrogations sont sur le cablage. l ampli accepte du 20mm2 pour l alimentation , mais je trouve que ca fait peu pour un fusible de 100A sur la batterie. Je peux cabler en 35mm2 de la batterie au coffre et ensuite achete un derivateur et mettre du 20mm2 dans l entree de l ampli?
pouvez-vous m aider pour le choix de ce cablage? a tout hasard auriez-vous des propositions de marque de cablage? caliber, acr,autre..... |
lyonnaisdebutant | quelqu un pourrait m aider? je suis perdu la. de plus je n arrive pas a trouver de pieces dans les magasins specialises, vais etre obliger de voir par internet. |
x-cursion | regarde les fusibles de ton ampli, il doit pas consommer 100 amperes.
oui, sans problème.  |
