fabrice1971, olivierm91 et 19 utilisateurs inconnus cvz | voila
je veux me faire une instal et j'hesite pour les ampli
et donc pour l'instant
le sub serai un cerwin vega v max 400w rms
donc pour alimenter le sub avec un de c deux ampli
le 600.4 fais 75w x 4 @4 ohms
300w x 2 @4ohms briger
et le t300.2
75 x2@4ohm
300 x1@4ohm brige
donc plusieur question:
si je prend le t600.4 est ce que c possible de faire 2x75 et 1x300?? sachant que les deux sortie restante irai sur des jblt595
et c'est mieu de prendre 1 t600.4 ou 2 t300.2???
ensuite j'aimerai avoir votre avis sur phoenix gold par rapport a d'autre marque,rf,mtx....
merci |
cvz | et aussi comparativement a un ppi le pcx-480
160 watts x 4 @ 2 ohm 80 watts x 4 @ 4 ohm 320 watts x 2 Bridged la aussi est ce que c possible de faire 2x80 et 1x320 quel est le mieu ppi ou le pg???
merci |
PG Cruiser |
Bonsoir Désolé Toche, je ne voudrai pas te contredire mais le 600.4 n'est pas proche du 500.4 tout simplement parce qu'ils ne font pas partie de la même série 8O Pour le 500.4, il s'agit de la série haut de gamme ZXti et pour le 600.4, la série Tantrum qui est celle en dessous. Les caractéristiques techniques et musicales sont très différentes entre les deux séries Merci pour le test en tout cas  |
Les modérateurs | OK désolé  |
cvz | bas justement j'vai eu une petite hésitation a prendre un ti500.4
mais il fournirai moin dep uissance pour le sub
est ce que ce serai genan?? (300 pour celui de la gamme tantrum et 250 pour celui de la gamme titanium) |
PG Cruiser | Citation :
J'avais oublié, si t'hésites entre les deux séries, avis purement perso, je te conseillerai la série ZX car je trouve que la différence est importante entre les deux au niveau musical, possibilités...
Ensuite, ça dépends le budget, la disponibilité...  |
Brax | Oui comme l'a si bien dit PG Cruiser, il y a un monde de différence entre un tantrum et un ZX bien que le tantrum ne soit pas nécessairement mauvais....
Pour de la puissance pure ex tantrum 1200, super !!!!
Pour de la dynamique et qualité de son, titanium 1200 !!!
Pour revenir à ton problème, tout est une question de moyen !!!
Si tu as la possibilité de mettre du ZX FONCES !!!!
Pour ce qui est de la puissance, ne t'inquiètes pas un 500.4 alimentera sans aucun problème tes 6X9 et ton sub...
Pour le DLS A4 (autrement dit le "big four" ), il sera un peu trop juste pour tes 6X9 (même si les 50 RMS en 4 ohms sont de vrais watts costauds)... et puis pas donné quand même...
Ceci dit, j'adore cet ampli mais il faut un peu savoir ce que tu veux réellement !!!
Sinon prends 2 TANTRUM 500.2 !!!! Tu ne seras pas déçu !!!!! |
Ninjar | le A4 est a ma conaissance déclaré comme un 4*85 chez DLS et non comme un 4*50  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Non tu te gourasse Ninjar :?  |
Les modérateurs | euh non ninj,
il est bien annoncé comme un 4x50...
(enfin : 4x50 en nominal et 4x85 en typical power) |
Ninjar | nan nan tu te gourasses toi mon tit Luis Nominal power in 4 ohm : 4 x 50 W Typical power in 4 ohm : 4 x 85 W |
nicool | Citation :
le A4 est déclaré a ma conaissance comme un 4*85 chez DLS et non comme un 4*50
Les modérateurs | ninj t'en es encore à lire les watts max??? 8O 8O 8O |
Ninjar | bizarre le nominal est annoncé simplement sur les 4 canaux a 4ohm ( puissance Iasca ... )
Alors que toutes les autres puissances sont annoncées typical
Donc pour moi c'est un 4*85  |
Ninjar | Je lis pas les watts max mon Toche mais bien les infos que donne DLS
( d'ailleurs y'a pas de watts max sur les amplis DLS ) |
nicool | ca empeche po de lire les watt nominal  |
Les modérateurs | bah pour moi watt max et watt "typical" c pareil (suédois traduit en anglais traduit en français) |
Ninjar | Et pourtant non c'est bien la puissance réelle 8) |
Ninjar | c'est bien un minimum !!!
Moi j'aurais bien vu un coffre qu'avec des D1000  |
texou | Citation :
Chiche .. que de la bouche... vais y reflechir dans le coffre de ma majorette :?  |
Brax | Je dis p'têt aussi une connerie mais 4X50 c pas les mesures IASCA?
J'en sais rien je dis çà comme çà ....
Style 2X25 watts pour un 600.2 ou des trucs comme çà...
De toute façon une chose est sûre, 4X85 ce sont les watts réels mesurés mais bon alors là on entre dans un autre débat qui est celui des amplis sous évalués comme un TANTRUM 1200 annoncé 1.400 RMS et qui fait près de 1.600 rms ou alors un RF 1000.2 qui fait bien plus que ses 1000 watts etc..... |
Ninjar | je l'ai dis plus haut que ct la mesure Iasca La mesure typical c'est la mesure reelle 8) |
cvz | merci de vos conseille je vais essayer de prendre le ti500.4 |
Bonsoir ,
Pour un 600.2, les puissances "IASCA" sont de 2*75w
Pour un 475ti, elles sont de 4*18W 8O toujours en "IASCA"
C'est vrai que c'est assez réduit @+  |
Les modérateurs | Citation :
il est à combien cet ampli PG? |
En tarif???
Si c'est cela, le tarif est très variable suivant où tu t'adresse... à une époque, il était donné pour 12400FF 8O sur un Audiomobile magasine et encore c'était le 475ti enfin c'est presque le même @+  |
coz' sur le comparatif d'Autohifi avec le A4, ils mettent le PG à 1300E, soit le même prix que le DLS
perso, si ils valent le même prix, et après avoir vu ce comparatif, je ne pige pas ce qui motive CvZ à choisir le PG 8O :? mais bon t'es libre...  |
cvz | bas se qui me motive c que je le paye pas 1300€
mais merci pour ton comparatif
g pas tout comprix mais cc pas grave |
alors fonce ! 8) |
Les modérateurs | autohifi est un magazine allemand
DLS est une marque suédoise (j'ai trouvé l'essai comparatif sur le site de DLS) |
Ok merci Sais tu où il serait possible de consulter des essais de ce genre??? en Anglais si c'est possible bien sûr c'est mieux en français mais déjà l'Anglais est plus facile en rapport à l'Allemand  |
Les modérateurs | eh ben malheureusement non...
on peut trouver ce genre de feuilles de tests pour certains produits sur les sites des marques, faits la plupart du temps par des magazines mais j'ai pas encore trouvé un site qui référence tout ça. |
Dommage Merci quand même pour celui entre le DLS et le ZX fort intéressant @ bientôt  |
