kebass, iloveketa, Sligfear, Lau82 et 15 utilisateurs inconnus
UN AMPLI TRES PUISSANT: VOUS ME CONSEILLEZ QUOI?
n°54575
amtho
Posté le 26-07-2004 à 23:44:26  profilanswer
voila  ja i un sub O2 JET2 15 de 2000W rms sous 4 ohm a alimenter
quels amplis me conseillez vous?
merrci  et surtout pas d ampli a 4000  E  j ai pas les moyens!!!
n°54580
Bass__Ton
Posté le 26-07-2004 à 23:58:29  profilanswer
je pense que le meilleur rapport qualité pris serait un emphaser ou un esx en 2cx tu dois pouvoir trouver ça d'occas sur le forum ou en neuf abordable en allemagne (250/300€)
heu par contre ça m'etoonnerais que ton sub puisse encaisser des VRAI 2000 w rms, du 500w rms esx ou emphaser ça suffira largement :wink:
n°54582
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 27-07-2004 à 00:02:01  profilanswer
Et pouquoi pas les amplis Jet d'oxygen ?
n°54596
amtho
Posté le 27-07-2004 à 03:14:00  profilanswer
il faut 2 amplis jet alors?
n°54605
amtho
Posté le 27-07-2004 à 08:17:24  profilanswer
personne na idee?
svp!!???!!!
n°54617
alf-le-vra​i
Posté le 27-07-2004 à 09:07:02  profilanswer
le sub encaisse largement les 2000 w rms!!
et si tu veus qu il bastonne correctement il lui faut ses 2 kilos
avec 500 rms il bougera meme pas :wink:
le mieux est effectivement les amplis jet
n°54618
bouba
Posté le 27-07-2004 à 09:10:59  profilanswer
ou un petit us amps 4000X voir 6000X...
je crois qu'il y a basser qui vends un 4000X sur le forum et il est pas cher du tout meme... :wink:
avec ca il va bouger ton oxygen... :lol:  :lol:
n°54620
amtho
Posté le 27-07-2004 à 09:27:52  profilanswer
en fait avec les jet il en faut deux strappes...
ca fait beaucoup d argent et bcq de pbs a regler (alim, cables, batteries, condos......)
je prefere achetr un ampli pour eviter les pbs de tension.....
je veux en neuf un ampli avezc un prix max de 1500 E
lequel choisir?
a votre avis, avec un ampli da peu pres 2KW il faut changer koi?
il faut remplacer la batterie d origine (laquelle?)
le cable en quelle section?
il faut un condo?
n°54622
gefriz
Posté le 27-07-2004 à 09:32:15  profilanswer
je crois qu'il y a un tarentula mono a vendre a 1300 euros sur le forum
n°54623
MortSubite
Posté le 27-07-2004 à 09:40:35  profilanswer
Lisez les post!
Il a dis du neuf!!!
n°54624
Posté le 27-07-2004 à 09:46:50  profilanswer
Il faut ouvrir les yeux  8O
Si tu veux de la puissance tu va etre confronté a certains "problemes".
n°54625
SwR
Posté le 27-07-2004 à 09:52:51  profilanswer
tu as un budget a ne pas depasser ?
n°54626
amtho
Posté le 27-07-2004 à 09:54:41  profilanswer
à1500 e pour ampli maxi
n°54627
bouba
Posté le 27-07-2004 à 09:55:19  profilanswer
il parle de 1500 euros pour un bloc de 2000 watts sous 4... 8O
ca fait un peut juste je trouve... :cry:
n°54628
alf-le-vra​i
Posté le 27-07-2004 à 09:55:56  profilanswer
2 kilos je dirais 2*50mm² par securité ou 1*75
une paire de batterie et pourquoi pas 2 alternateur ca t evitera de caler pendant que tu roulera :D parceque la bonjour les acoups en roulant a chaque gros coup de basse
les condos oui et non
ca va dependre de tes batteries
n°54629
amtho
Posté le 27-07-2004 à 10:03:07  profilanswer
on est oblige de relier une batterie dans le coffre a un alternateur
on peut la recharger frequemment?
n°54630
bouba
Posté le 27-07-2004 à 10:04:19  profilanswer
non sans aller jusque la...
avec 2 alternateurs et tout...
tu tire 1 cable en 50² de l'avant et tu le relie a une deuxieme batterie dans le coffre et la plus de problemes...
c'est la batterie de derriere qui se prend tout...
 deja ca ca fait un budget d'environ 500 euros (en restant gentil...)
apres si tu veux un ampli neuf, dans cette categorie de puissance, il va falloir que revoit ton budget a la hausse...
je t'ai dit ily a un ampli qui vaut vraiment le coup c'est le US AMPS 4000X, et beaucoup te dirons la meme chose... :wink:
n°54631
amtho
Posté le 27-07-2004 à 10:06:59  profilanswer
faut il changer la batteire d origine (moteur diesel  batterie 880 A)?
la batterie de derriere peut etre rechargée avec un cahrgeur adapté?
n°54632
amtho
Posté le 27-07-2004 à 10:08:15  profilanswer
quelles sont les perfs de l us amps 4000 y a un site?
n°54633
bouba
Posté le 27-07-2004 à 10:14:15  profilanswer
attends je cherche... :wink:
n°54634
bouba
Posté le 27-07-2004 à 10:29:58  profilanswer
MP :arrow:
n°54635
alf-le-vra​i
Posté le 27-07-2004 à 10:44:15  profilanswer
tu devrait aller faire un tour dans la section SPL il se feront un plaisir de te conseiller
n°54647
amtho
Posté le 27-07-2004 à 14:09:47  profilanswer
quelle batterie prendre??
