kebass, ludobrev, bluesky74 et 23 utilisateurs inconnus titben | perso je ferais : inso des portes
calle en mdf bien étanche pour le 16
virer le cablage d' origine re-cabler le KE , soit direct sur la source ou sur l' ampli si tu en met un , en 2.5mm2. pour le tweet, soit à la place des 10 d' origine si tu veux que ça reste discret ou en montant de pare brise |
babas-2k2 | Si je peux te coneiller, je mettre seulement le kit eclate sur le poste pour commencer avec une petite inso des portes.
Ensuite, tu amplifies avec un ampli 3 cnx comme ca tu pourras ajouter un petit Sub. |
SHADOOW | Citation :
Ce qui m'nquiète en fait c'est de "recabler" le KE...Je ne sais meme pas ou se trouvent les fils ...Pour l'instant je vais attendre avant de mettre un ampli et un suB. Comme dis je vais juste dans un premier tps installer correctement mon KE et insonoriser les portieres. Et c'est sur ces points que j'ai besoin de vos conseils sur la maniere de faire et sur les materiaux et produits à utiliser afin que je sois sur du resultat (merci de ne pas hesiter à citer des marques ou gammes de produits qui d'apres vous ont fait leurs preuves 8) )
J'espere que vous serez en mesure de m'eclairer  |
SHADOOW | Un petit up pour une question et un type d'attente en face desquels se trouvent régulierement confrontés pas mal de membres du forum . Donc je remercie d'avance les spécialistes de leur aide 8) |
titben | pour les cables HP , tu vas dans un centre auto, tu trouves un cable cuivre OFC de 2.5mm2 à 2 euros le mètre ça sera très bien.
pour l'inso, le mieux c' est les plaques de bitume autocollantes ( restagraff R99 ). ça vaut environ 35 euros les 8 plaques. le mieux serait de prendre 2 paquets( si t' as les moyens ) . après tu démontes ta garniture de porte, tu dégraisse ta porte ( acétone ) et tu colles les plaques! |
