kebass, ludobrev, ALF 33, bluesky74 et 24 utilisateurs inconnus boeing | Bonjour,
Je suis en possession d'une sono, qui est actuellement montée sur une Polo 6n sauvagement, pour la monter sur une Fabia proprement disons..
Le détails du matériel :
Sub : Pioneer TS-W1001C
Frequency response 18 - 2.500 Hz
Sensitivity (1W/1m) 86 dB
Recommended sealed enclosure (Litres) 17
Lowest resonance frequency (FS) 25 Hz
Maximum Power 800 W
Woofer size (cm) 25 cm
Woofer material Metal coated Foamed IMPP cone subwoofer with Dual layer Urethane edge
Strontium Magnet Large
Voice Coil type 4-Layer Copper round wire long voice coils
Voice Coil bobbin type Slit Aluminium
Pole Yoke Type Extended Vented & projected pole yoke
Terminals Gold-plated
Ampli :
JBL P80.4
Output 4 Ohms 40W x 4
Output 2 Ohms 80W x 4
Output 4 Ohms Bridged 160W x 2
Signal-to-Noise Ratio >110
Frequency Response (±3dB) 10Hz - 50kHz
Total Harmonic Distortion 0.05%
Input Sensitivity 250mV - 4V
P80.4
360-Watt 4-Channel Power Amplifier
Variable electronic crossover allows the user to precisely tailor systems designs easily.Operates Simultaneous Stereo / MonoLine Level Sensitivity 250mV - 4VTHD @ Rated Output 0.05 Frequency Response 10Hz - 50kHzSignal to Noise (dBA) >110Output 4 Ohms Bridged 160w x 2Output 2 Ohms 80w x 4Output 4 Ohms 40w x 4 HP :
Pioneer TS-A2010
Puissance max:350Watt Rms:90watt, diametre 20cm, 3 voies, réponse de fréquence: 25-30000Hz, sensibilité:93dB
Source :
Pioneer DEH-2850
J'aimerai monter le sub, dans un caisson , et les HP sur la plage arrière.
Quel volume pour le caisson ??
BR ou Clos ??
j'écoute essentiellement de la House, Electro.
La fabia dispose déja de 4HP, et 4 Tweeters. (2HP+2Tweeters sur les portes AV, 2 tweeters sur les portes AR, et 2 HP sur les côtés de la plage)
Donc j'aimerai savoir, si l'ampli est suffisant pour alimenter cette sono ? (400w+90w+90w=580w alors que l'ampli est un 380w ??)
Je suis parti chez un gars "spécialiste", il m'a dit, que le JBL est suffisant, et qu'il est sous-monté en ce moment, et que je n'utilise que la moitié de ses capacités.
Il m'a aussi dit, que les RMS de l'ampli, ne sont pas les memes que ceux du sub..
Est-ce vrai tout ça ?
Que pouvez vous me donner comme conseil sur cette sono ??
(Appart le faite de ne pas mettre des HP sur la plage, avec le caisson)
Bonne journée. |
AkousTiK | Citation :
caisson en clos volume 17 litres  |
bouss | ce n'est pas exactement le sub qui décide si l'ampli est assez gros, c'est toi!
Le P80 n'est pas un foudre, mais ça peut suffire, au moins pour un temps
Remonte tout ça correctment, avec le sub dans un caisson comme prévu pour, et tu verra si ça te conviens ou pas. Pour l'instant, rien à acheter |
