ludobrev, ALF 33, bluesky74 et 26 utilisateurs inconnus SuperRockeur | quelqu'un peut me donner la consommation electrique en Ampères (ou alors l'ampèrage des fusibles) des amplis suivant :
audison lrx 4.300
audison lrx 2.500
audison lrx 1.400
merci beaucoup  |
dav16v | 2.500: Mode 2x200>23.5A
Mode 1X660>44A
Fusible 60A |
Niacks | le LRX 4.300:::
"4*65"(4ohms) ->16.5A
"4*105"(2ohms) ->32.5A
"2*210" ou "2*65+1*220" (4ohms) ->28A
Fusible de 30A |
SuperRockeur | cool merci manque plus que le 1.400 et j'aurai toutes les infos pour calculer la section de mon cable d'alim |
bouss | Ah c'est que pour ça? 35mm² pour chacun de ces amplis si tu n'en a qu'un et 50mm² si tu en mets 2. (le cours du cuivre a baissé: mes actions, merde! ) |
yokochoco | 35mm² t'es pas un peu malade ?
30A sur 5 mètres il faut à peine 8mm² |
David bis | Le fusible du Lrx 1.400 est de 60 Ampères
A 350 Wrms: 20 A
A 650 Wrms: 37.5 A
A 900 Wrms: 55 A |
bouss | Citation :
Si, mais moi au moins je le sais! Je parle pas de survie électrique mais de chute zéro. Je suis pas pour le condo à tout pris, mais pour le cable, j'enquille! et je suis pas le pire! et je me sens pas plus con que ceux qui mettent 3 38 dans le coffre et un 13 à l'avant
là j'ai un 25² de 4m pour un 4x30 et un 2x14  |
yokochoco | mouais mais avec une batterie "normale" ca sert à que dalle sur une distance même de 4 mètres car les courants d'impulsion n'arrivent pas assez vite vers les amplis... si t'as des amplis correct (de qualité) en interne ca corrige le défaut... mais le condo ca reste qd meme une très bonne solution pas très chère |
nã©oprene Invité | Citation :
Bien cher Bouss,
tenant compte du fait que mes A8 ne sont pas encore montés, et que donc j'écoute actuellement sur 10+tw dans mes boites à sardines et 30cm bandpass sur mon superrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrbe ampli jensen, sache qu'effectivement, ça me plait enormément de savourer notre égalité de fait dans la connerie.
pour le prix d'un ampli avec une alim de merde ET d'un condo de merde, ben tu y mets direct un ampli digne de ce nom ! la preuve? tu as revendu ton macmachin et ta capa pour un LRx.
En observant attentivement la différence de $ entre du 15² et du 30², ben rien que dans le cadre d'un upgrade éventuel qui arriev TOUJOURS plus tôt qu'on ne le crois, autant ne se faire chier à cabler qu'une seule fois et y coller direct une forte section.
Et effectivement, Damien, malade il l'est. pas parce qu'il y foutu du 35², mais parce que c'est de l'argent monocristalin multibrins. |
yokochoco | J'ai pas cablé en 12mm² par plaisir mais car je n'ai pas eu le choix a cause du peu de place dans ma voiture... c'est clair que je ne peux pas dépasser 70 ampères de conso réelle mais bon... faut féjà les tirer les 70 )
Mais 35mm² pour UN seul ampli fait pas déconner quand même 110% avec toi pour la VRAI ampli néo, y'a rien de tel |
euh
les amplis de bouss, je crois que c'est un peu la même marque mon autoradio (arf, de la confiture à des cochons, mais bon), tu comprendras donc qu'il les soigne, non ? |
yokochoco | ah mais là ca change tout
mais pour un Lrx... |
nã©oprene Invité | même pour un LRx, et a fortiori pour un bourrin comme toi.
passe toi ton indochine à 1/2 donf et mesure le courant, nan, tiens, mieux, mesure la tension aux bornes de ton ampli, tu vas voir si tu y a tes 12V, hihihihi. |
Ninjar | Gros cable vo mieux ke capa c'est indeniable...
Les amplis de quakité consomment en general bcp ... |
nã©oprene Invité | même quand on laisse le gain au quart ? |
yokochoco | attendez... on en a déjà beaucoup parlé avec Mr Carpentier de ce sujet là et avec une perte raisonnable de 0,5 volts maximum (= perte inaudible) on calcul les sections de cable et un p'tit LRX4.300 consomme pas au delà de 30 ampères en pointe ce qui fait un cable d'alim de 8mm²
je ne dis pas que mettre plus gros c'est nul, je dis qu'il faut rester raisonnable sur la section... mais à condition de rester dans des câbles de qualités hein !  |
nã©oprene Invité | du tuyau en plomb de récup c'est pas bon, alors ? |
yokochoco | donne moi l'indice de conductivité du plomb et je te dis ca lol |
j'ai déjà mis 6 mois à comprendre la différence entre un "hertz" et un "ohm", tu vas pas commencer à me les casser, twa !! non mais ! |
yokochoco | j'aime bien t'embeter, tu le sais bien 8) |
coaxial | Citation :
ouais quoa du platine plaqué or/argent a damiers en 50mm2 |
prochaine fois tu bouffes 1kg de colle, promis, pot en feraille, et flacon de durcisseur compris. |
bob_bipbip | vous faite pas chier, faite comme dans les instal des tableau electrique de maison (d'usine plutot), mettez des barre de cuivre !! carrement !!! du 80 ca devrai suffir ....
lol |
nã©oprene Invité | ya une semaine tu ne jurais que par le superDTS7.1 et hop, une semaine aprés, tu commences àavoir des reflexes de chantier BTP. Hihihihihi, ça commence à rentrer, petit  |
bob_bipbip | ben, c mon coté st3 qui sort ..... (bac electrotechnique) .....
et pourquoi pas alimenter les 8 hp comme ca ??? le seul prob, c pour le twiteure ..... |
coyot | Yo
Le bien fait du SPl c qu on chipotte rarement sur la section des cables.
J ai passe un 25mm² pour monb LRX et si je l avais pas deja j y aurais mis n 50mm²
Voila |
yokochoco | bande de malade  |
bob_bipbip | ben non, no limits ......
mais bon, pour l'instant je vais pas bien loin avec mes hp pionir tse1395 et jvc kdsh9 ......
mais c'est en cour de construction, pour l'instant mon plus gros prob, c de faire passer du 2,5mm2 dans les porte ... |
yokochoco | du 2,5mm² ca ne passe pas dans ma prise + gaine qui fait passer les cables de l'habitacle à la porte alors c'est réglé je suis en 1,5mm² et pour à peine 60w rms... enfin un jour faudra que je recable ca lol
mais mon alim c 12mm² et ca suffit |
bob_bipbip | ben je vai y foutre des hp infiniti kapa perfect en 16cm, donc 100w |
yokochoco | mouais mais bon... l'intensité dans les cables HP reste faible... si tu peux cabler en 2,5 faut pas hésiter... encore mieux en argent |
bob_bipbip | t'es sur que la resistivité de l'argent est plus faible ?? |
yokochoco | j'ai absolument rien dit à ce sujet |
bob_bipbip | ben pk cablé en argent alors ?????? |
yokochoco | l'argent a un coef de conductivité élèctrique supérieur au cuivre (thermique aussi d'ailleur)
a mm² équivalent, l'argent est un meilleur conducteur tout simplement |
bob_bipbip | ben c la question que je posai en parlant de resistivité .....
ca ce trouve ou ??? |
yokochoco | du cable argent ? chez tous les bon dealers de caraudio  |
bob_bipbip | ben d'hab je vai chez bricorama ..... |
