Bonjour, voila j'aimeré quelques conseils sur le remote et les contacteurs relais, j'aimeré branché plusieurs ventilateurs dans le coffre et je voudrais qu'ils s'allume lorsque je met le poste en marche, donc je compté le branché sur le remote mais je ne sais pas la tension qu'il délivre, mais l'autre problème c'est qu'ils y en aura plusieurs donc ca va demandé un peu de puissnace, donc j'aimeré faire un système avec un relais que lorsque je branche le poste le remote active un relais ou un autre appareil et me permet d'avoir une source en 12V qui me permet d'alimenter plusieurs petits appareils genre ventilo etc... donc la valeur de la tension du remote du poste est de combien, et est ce suffisant pour activer un relais, si vous pouvet me faire un shéma et m'aider un peut merci
