ludobrev, ALF 33, bluesky74 et 25 utilisateurs inconnus tatole | salut je cherche un appareil du style audiocontrol car ma source ne possede qu'un sortie rca et je voudrais pouvoir installer 2 amplis un mp4 pour mes deux k/e avant et arrieres et un autre pour l'ampli du caisson j'avais bien pnse a des Y mais vais je conserver le fader du poste :?: :?: je ne veux pas changer de source cause budget limite merci d'avance |
Les modérateurs | si tu n'as qu'une seule sortie RCA, audiocontrol ou pas, tu ne pourras pas jouer sur le fader si tous tes HP sont amplifiés.
en effet, dans le cas des postes avec une seule sortie RCA, cette sortie correspond au signal des voies avant.
pour jouer sur le fader, il faut soit 2 (ou +) sorties RCA sur le poste, soit amplifier l'avant, et mettre les HP arrières en direct sur le poste. |
nã©oprene Invité | si tu n'as qu'un seul RCA = tu oublies ton fader. |
Lionel de Genève | Toche 11:28
Néo 11:29
toche 1, Néo 0
Next player.... |
Les modérateurs | mouais...
l'a les doigts de palmes engourdis... 'faut croire 8O tout ce temps pour taper si peu, et sans expliquer. bah alors, néo, on s'fait vieux  |
fd14 | Il me semble qu'il existe des boitiers qui permettent de régler la balance avant-arrière justement.
fd14 <¤> |
