jack_here, Sligfear et 20 utilisateurs inconnus atreillou | hello,
petit question: zavez trouvé comment changer la frequande de coupure des hp sur le 960 Rz ???
c'est possible sur le 9575Rz 50 80 et 120 Hz en passe haut et passe bas....
j'ai regardé vite fait mais je trouve pas.... |
nã©oprene Invité | regarde encore une fois,en prenant ton temps et en ouvrant la notice, grand fou ! |
R@ptor | Salut...
Biensur, j'avais le DSP qui va bien avec @+R@ptor...  |
Drago | Si sur le DRX960 Rz il y a les frequences de coupure mais pour les obtenir il faut etre en Mode Normal et non en Mode Pro dans la configuration du DSP interne et pour info le DRX960Rz est équipé d'une version light du 7500. |
R@ptor | Salut...
Correct :!: (j'ma encore trompé)
R@ptor...Vous êtes le maillon faible AU REVOIR :? @+R@ptor...  |
atreillou | je ne savais pas que ct une version light......
dans ce cas je ferrais peut etre mieux de garder mon dsp 7500...
g un gros probleme sur le poste (qu on vient de m'envoyer) :
g (je pense ) un probleme de masse sur les rca.....
en effet, lorsque je change de stations ou que je passe en mode cd etc g un gros coup qui part dans les hp... ils n'aiment pas du tout et moi non plus....
g un pote qui a eu le meme pionneer: verdict rca HS...
zavez une id ???
ps: g reesayé apres avec un 9575 et aucun problemes........
puis de nouveau avec le 960Rz et scratch scratch bou |
