jack_here, Sligfear et 21 utilisateurs inconnus
Instal' en cours ...
n°78041
gunt
Posté le 11-04-2005 à 22:25:03  profilanswer
Salut a tous;
Je suis en train de monter mon instal', je vais mettre les fotos en cours de fabrication afin que l'on puisse faire des observations et me donner des conseils.
Pour commencer mon matos :
La source
http://img191.echo.cx/img191/7935/tivad900ropen6an.th.jpg
La navigation
http://img191.echo.cx/img191/4906/nven099p2ul.jpg
Le processeur et sa telecommande
http://img191.echo.cx/img191/2290/tpxah7016iu.th.jpg
http://img191.echo.cx/img191/1278/truxc7019va.jpg
Les amplis
http://img191.echo.cx/img191/6289/m1a4604ro.th.jpg
http://img191.echo.cx/img191/1434/m1a21202gp.th.jpg
Les HP avant
http://img191.echo.cx/img191/6304/ext600jp.th.jpg
Les HP arrière ainsi que dans le coffre
http://img191.echo.cx/img191/1724/m1s506kd.th.jpg
La cappa
http://img191.echo.cx/img191/8108/mtc1dvd4ti.jpg
Le sub
http://img191.echo.cx/img191/7692/extw123dk.th.jpg
plus la connectique en macrom et caliber.
n°78043
gunt
Posté le 11-04-2005 à 22:40:41  profilanswer
Ensuite l'insonnorisation:
Le caisson, La suppression de a roue de secours permet d'avoir un volume correct.
http://img191.echo.cx/img191/589/pict00051ne.th.jpg
Le plancher
http://img191.echo.cx/img191/7729/pict00064on.th.jpg
http://img191.echo.cx/img191/3264/pict0100ek.th.jpg
Du plafond
http://img191.echo.cx/img191/1351/pict0099xa.th.jpg
Des portières en cours et fini
http://img191.echo.cx/img191/1792/pict0082vz.th.jpg
http://img191.echo.cx/img191/5640/pict0063ss.th.jpg
n°78051
gunt
Posté le 11-04-2005 à 23:12:03  profilanswer
Le cablage maintenant :
Vue avant
http://img191.echo.cx/img191/6306/pict00322xm.th.jpg
Vue arrière
http://img191.echo.cx/img191/6384/pict00318cx.th.jpg
http://img29.echo.cx/img29/3750/pict00363ve.th.jpg
Vue coté conducteur
http://img29.echo.cx/img29/4395/pict00354iz.th.jpg
Vue coté passager
http://img29.echo.cx/img29/4191/pict00345bu.th.jpg
Modification; Les RCA de 5m ont supprimé pour des 1m car la PXA est installé dans le coffre, ce sont les cables du processeur (AI-Net + Telecommande) qui sont a cet mplacement maintenant.
n°78055
gunt
Posté le 11-04-2005 à 23:27:36  profilanswer
Le montage enfin :
L'agencement du coffre va ressembler a ca a part la position des amplis
http://img29.echo.cx/img29/6633/pict00197qp.th.jpg
Positionnement du GPS dans la boite a gants
http://img29.echo.cx/img29/7826/pict00033kn.th.jpg
Positionnement de la telecommande du processeur et du voltmetre branché sur 2 optima rouge
http://img29.echo.cx/img29/2919/pict00023yq.th.jpg
Vue d'ensemble du tableau de bord
http://img29.echo.cx/img29/9734/pict00077wz.th.jpg
La suite du montage viendra au fur et a mesure de l'avancement ...
n°78063
YES75
Posté le 11-04-2005 à 23:52:35  profilanswer
Salut,
Le boulot que tu effectue est vraiment important et je te souhaite bon courage pour la suite.
Je souhaite juste savoir avec quoi tu as insonorisé ta voiture?
En quelle catégorie tu penses courir?
salut
n°78064
gunt
Posté le 12-04-2005 à 00:22:35  profilanswer
Salut.
Je te remercie pour ton soutient.
En ce qui conserne l'insonorisation il y a:
Des plaques de goudron autocollantes que tu trouves dans les centres autos pour le coffre, dans les portières, les ailes arrières.
Du blackson sur le plancher et coffre.
Des plaques des goudron avec feuilles alu Caliber sur le plafond et sur les portières avant.
Et du Plaim Chant Focal dans les portières avant.
Je vais concourir en Novice.
n°78067
nonoaubas
Posté le 12-04-2005 à 01:07:48  profilanswer
j'adore les ampli , je te souhaite du bon son et de belle coupes. :wink:
n°78069
melinster
Posté le 12-04-2005 à 01:13:44  profilanswer
Tout en macrom miam :D
Tres interessant, bon courage  :wink:
n°78071
HaRdCoRe43​0
Posté le 12-04-2005 à 01:20:05  profilanswer
Perso je serais intéressé de savoir ce que peu donner ce sub Macrom coté niveau d'infra, ainsi que sa capacité à taper sec ...  :D
J'ai, par le passé, longuement hésité à me diriger vers ce sub qui, rapport qualité - prix m'avait " l'air " sympa ... Mais sans plus ...
Now, c'est le moment du compte rendu  :wink:
n°78143
gunt
Posté le 12-04-2005 à 21:46:22  profilanswer
Est ce qu'il y aurait un "pro" du cablage qui pourait me dire si il y a des chose a revoir dans l'instal' et surtout sur le cablage car c'est ma premiere "sono" digne de ce nom.
Surtout que je veux arriver a une qualité sonore de haut de gamme.
n°79182
gunt
Posté le 21-04-2005 à 21:02:28  profilanswer
Voici quelques photos de l'avancement:
Fabrication des interieurs de portieres av, emplacement pour le filtre et le woofer:
http://img243.echo.cx/img243/6660/330el.th.jpg
http://img243.echo.cx/img243/4669/349oh.th.jpg
Le fond du coffre, derriere la banquette ar, fabrication d'un support avec l'implantation du processeur, des filtres pour les voies dans le coffre, les derivation alim/masse, 2 connecteur permettant soit de brancher les voies dans les portes ar pour l'ecoute dans la voiture soit les voies dans le coffre pour les expos coffre ouvert et un convertisseur 12/220V:
http://img243.echo.cx/img243/3294/355cq.th.jpg
Et enfin un apercu de la disposition definitive du coffre:
http://img243.echo.cx/img243/5413/367rk.th.jpg
Si vous avez des remarques, des questions ou des commentaires n'hesiter pas ...
n°94650
gunt
Posté le 06-09-2005 à 21:22:08  profilanswer
Une petite mise a jour de ce topic n'impose.
Donc au sujet de mon instal' le montage est terminé totalement depuis deux semaines mais les éléments les plus importants sont montés depuis le 23 juillet soit pour magny-cours ou je me suis rendu afin d'avoir une première impression de mon instal', j'ai vu qu'il y avait du potentiel mais j'avais et j'ai encore bouceaup de travail au niveau finition et surtout réglages.
Ensuite je me suis rendu au mans, la finition allait dans le bon sens mais resultats infructueux au niveau des réglages.
Donc j'ai encore du travail, pour la fin de l'année je vais essauer de résoudre mes problèmes de batterie et de parasites et pour l'année prochaine recablage de toute la sono (surtout si les parasites persistes) et normalement passage en actif de mes voix avants.
Donc l'année prochaine je participerai à la majeur partie des concours IASCA dans la catégorie Amateur Extrem ainsi qu'à des concours AFCA et autres.
Pour plus de detail sur ma sono ou ma voiture voici l'adresse de mon blog:
Tuning & Car by Gunt
