jack_here, Sligfear et 21 utilisateurs inconnus bm3w325i | salut, mon istal est pour l instant:
-alpine 9835r
-oxygene air 83
lorsque je monte le volume vers 19/20 les tweeter crache un peu et apres le son se coupe et revien aussitot de quoi cela peut il venir? je compte mettre un ampli sur le KE mais j ai peur d agraver le probleme sauf si cela vien du fait que l ampli du toradion est pas assez baleze? merci |
narbi | Amplis v-drive internes alpine = 27W RMS, et pour avoir tourné quelques temps avec le 1505 sur ampli interne, autour de 20 tu démarre en pleine disto ...
En plus oxygen ... je vais rien dire mais bon voilà
Si tu n'as pas de pb sur le matos ou sur le cablage (à vérifier) je pense qu'un ampli pourra améliorer grandement les choses  |
bm3w325i | oki sa suit ce que je pense et pour oxygene je sait que ce nest pas le top mais je l ai acheter ya bcp de tps sans jamais l utilise et pi la j ai pas les moyen de racheter un kit  |
bm3w325i | salut non helas il n y a pas de switch pour les tweeters, et pour l eq je l utiliserai quand j aurais tout installé en faite j ai surtout peur que ca soit le kit qui soit HS et qu en mettan l ampli sa casse tous  |
narbi | Citation :
PS:narbi tu es un gros vilain
lguedin Art-rache | si le son se coupe s'est peut etre parce que ton poste est branché sur l'ISO de la voiture ? |
narbi | Ah oui tiens en voilà une idée qu'elle est pas con
Si ampli interne + permanent branché direct batterie, masse au chassis, pas sur l'iso  |
titben | si ça se coupe, y'a fort à parier que c'est un court circuit.
donc vérifier les branchements |
bm3w325i | salut oui le poste est branche sur l iso et il ne coupe qu a partir de 20 et j oubliai de preciser que l eclairage s affaibli quand je monte le volume et si je mais le MX c est pire  |
narbi | Cable en direct sur la batterie, çà aidera déjà beaucoup je pense  |
