jack_here, Sligfear et 21 utilisateurs inconnus matt59xxx | Cet après midi, j'ai commencé a demonté mes portieres pour les insonoriser. Au moment ou je devai demonté mes HP en portiere, je me suis rendu compte que quand j'appuyé sur la membrane pour l'enfoncé, ca craqué 8O .
Sa veut dire quoi??? c'est des focal 130CA, brancher sur un ampli MTX 4122(2*50W RMS).
Source: alpine 9812rb. |
Gregie.G | 1) pourquoi appuyer sur la membrane pour l'enfoncer?
2) avec quoi as tu fait pression? car si c un diviseur de tube de colle en pointe c mort...  |
matt59xxx | Ben jvoulai voir la souplesse de la membrane, comme jsui un touche a tou ben voila.
Au fait les HP sont coupé a 85Hz |
KazimiR CorporatioN | Tu as surement fait gratter l'entrefer sur la bobine.
C'est pas a faire trop souvent... |
futursaxo | tant que tu n'a pas de bruit suspect en fonctionnement c'est GOOD, tu as l'aire d'apres ce que tu dit d'avoir une bonne utilisation, essaye les et tu vera, et tu nous en reparle,  |
matt59xxx | Bon alors demain je remonte ma portiere, et je test.
Merci pour les renseignement!
Je vous tien au courant |
Gregie.G | bon as tu appuyer que d'un coté? ou bien uniformement pour que la membrane suivent sont mouvement habituel? |
matt59xxx | Citation :
En appuyant sur un coté sa le fait, mais si j'appui sur le coté opposé de l'endroit ou j'ai appuyé il n'y a plus de bruit suspect.
Quand jappui uniformement pour que la membrane sui sont mouvement normal, la tout va bien, il n'y a plus de bruit. Sa m'inquiette quand meme que le bruit se produise a un endroit precis. |
beni | Non, au contraire, c'est tout a fait normal, si tu ne pousse pas uniformément sur toute la membrane, celle n'avance pas droit, et si l'entrefer est assez etroit, tu fait frotter la bobine sur l'entrefer et tu entant ce bruit ..... |
matt59xxx | ouuufff, ça me rassure quand meme, j'ai testé les hp, et il n'y a pas de bruit anormal.
Je croi que je me suis fait peur tou seul |
