jack_here, Sligfear et 20 utilisateurs inconnus vince971 | Salut,
J'ai une bonne partie de ma sono, à savoir un 9833R, un KE Infinity 60.7cs en 2 ohms, et un ampli hifonics nx880. Pour l'instant je ne peux pas encore installer ma source car j'attend un adaptateur ISO. En attendant j'aimerais bien monté mes HP, mais j'ai un peu peur car l'autoradio d'origine est selon moi en 4 ohms, et j'ai peur de griller qq chose si je branche mon KE qui lui est en 2 ohms
Alors ça craint qq chose ou pas ?
Si non, je monte mon KE aujourd'hui mm  |
pacema | oui sa craint tu va grillé l ampli de ton autoradio
mais je comprend pourquoi ton ke est en 2 Ohms? |
pacema | ok j ai vu
bon be il te faut un ampli qui puisse tourner sous 2 Ohms pour les brancher pas d autre solution si tu tien a ton poste bien sure |
utada hikaru fr | mode nooby on:
je comprend pas trop en quoi ça consiste les 2ohms, 4ohms et co, si quelqu'un peut m'expliquer simplement ça serait vraiment sympa mode nooby off |
lguedin Art-rache | a mon avis c'est une erreur sur le site non ?
ta matté sur la notice infinity ? |
vince971 | non non ce n'est pas une erreur, c bien ça sur la notice, et sur tt les autres sites où il y a ce KE.
Mais bon, mon ampli pourra les faire tourner, c'est juste que je voulais les mettre en attendant de monter le reste de la sono  |
fragger008 | C'est quand même pas terrible de faire leur Hp en 2 ohms non ?
Ceux qui ne veulent pas mettre d'ampli externe ne peuvent pas utiliser ces Hp du coup. Et comme toute la nouvelle gamme Kappa est en 2 ohms (je sais pas les autres), alors y a toute une partie de la clientèle qui est mise de côté, vous trouvez pas ? |
BaB_KiLLeR2 | Si tu peu tres bien t'en servir Avec un branchement en serie.
Mais tres honnetement faudrait être un vrai guignol pour acheter ces Hp et les laisser sur poste.
Infinity fait des Hp a des prix plus bas et moins gourmand en puissance si c'est pour les faire fonctionner sur poste. |
evolution | et puis on regarde tj l'impedance avent d'acheter des hp ....
c'est un peux c**ou tu t'es fait entu*** |
M.A.D | les hp des nouvelles série kappa d'infinity sont en 2 homs
c'est bien mais tu ne peux pas les brancher sur l'ampli de l'autoradio
il te faut necessairement un ampli externe (ils sont tous compatibles 2 homs en mode NON ponté)
du coup la puissance de ton ampli est améliorée
de plus le rendement de ces hp est de 95 db ce qui est beaucoup
enfin cerise sur le gateau, ces hp utilisent des aimants néodyme c a dire de tres petite taille |
BaB_KiLLeR2 | Ouais enfin ce que tu sais peut etre pas c'est que faire tourner un ampli sous deux ohms fait tomber le damping de l'ampli alors deja que pour un sub ca se ressent mais alors des Hps passer un certains cap c'est de la mayo qui sort de hps....
C'est pas forcement un avantage de jouer sous 2ohms
Moi je le vois plus comme un mal... :? |
vince971 | euh ... pour ceux qui ont pas bien lu, je précise, que là je voulais juste monter les HP en ATTENDANT mon install finale ! J'ai un ampli déjà, un NX880 Hifonics, et je savais déjà que le KE était en 2 ohms avant d'acheter. Je voulais juste savoir si ça risquait qq chose si je les montait déjà, car j'attedn un adaptateur ISO pour monter mon autoradio et par conséquent mon ampli ...
Donc merci, now je sais que je dois attendre, et que je dois tout monter en même temps. C'est tout ce que je voulais savoir moi. alala !
Sinon moi je trouve que c'est très bien un KE en 2 ohms car ça permet à ceux qui ont de petit ampli style 4x50w RMS 4ohms, d'avoir un peu plus de puissance, car généralement ces ampli là peuvent tenir du 4x80/90w sous 2 ohms. |
BaB_KiLLeR2 | Ouais mais qui dit petit ampli sous 4ohm dit surtout encore moins bonne qualité sous 2ohm...
C'est pas parceque ton ampli tien les 80watts rms sous 2ohm qu'il est avantageux parceque comme j'ai dit le damping sera moins bon et le damping c'est ce qui fait que ton ampli tiens la menbrane.
Et comme j'ai dit sous 2ohm ce genre d'ampli ne sait pas trop la tenir la menbrane.
Seul les ampli de qualité savent jouer sous du 2ohms |
pacema | vince veux juste savoir si son autoradio va marcher ou non avec ses Hp le pb de l ampli qui risque d etre de pietre qualitée sous 2 Ohms, pour l instant c pas son probleme. De toute facon si cela ne lui convient pas il s en rendra bien compte par lui meme.
Il est venu chercher 1 reponse a 1 question et il l a eu on va pas épiloguer sur 72 page la dessu non |
vince971 | Citation :
en plus sinon, je pense pas que le Hifonics Nemesis NX880 soit une merde d'ampli. Et puis si ça me va pas, je v changer de KE c'est tout. gné gné |
BaB_KiLLeR2 | Non un nemesis 880 C'est tres bien j'ai un 400 je vais pas cracher sur ces amplis  |
oui okay ! vince a eu sa réponse donc je vois pas le mal d'aprofondir un peu le sujet sur le KE en 2ohm ! c'est intérresant et o moins certain et moi le 1er iront au dodo un peu moin c**  |
pacema | Citation :
bon alors puisque tu v des renseignement sur l impedance voila:
plus tu baisse en impedance
plus tu te rapproche du cour circuit (cour circuit = 0 Ohm)
plus ton ampli chauffe
plus tu perd de la qualitée (tu augmente la distorsion)
plus tu gagne de puissance
plus ton ampli consomme
voilla  |
lguedin Art-rache | moué tu simplifi trop c'étais bien plus interressant avant ... fin bon c'est pas grave  |
Focalpine | Citation :
voilla
quelque soit l impedence sous laquelle je ne vois pas de diff de qualité, mais bon j ai peut etre pas l oreille tres fine |
pacema | Citation :
bah oui mais c est realiste  |
