jack_here, ALF 33, Sligfear et 20 utilisateurs inconnus
help sub cramé
n°8427
pacema
Posté le 18-11-2002 à 10:48:45  profilanswer
j ai explosé une des 2 bobine de mon sub audiobahn AW1205 double bobine de 2 Ohms 500 Wrms chacune
je comprend pas branché en serie sur mon ampli alpine mrv 1507 1*900 Rms sous 4 Ohms
en principe sa aurai du tenir non ??
bref ceci etant vu que je l ai acheter sur le forum je n ai pas d adress pour le fair remenbraner ou commander la menbrane et le remenbraner moi meme
une ame charitable pourai t elle m aider
 :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops: :oops:  :oops:  :oops:
n°8430
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 18-11-2002 à 13:15:47  profilanswer
petite question, tu avais ton sub dans quoi comme caisson?
n°8432
pacema
Posté le 18-11-2002 à 13:27:31  profilanswer
caisson clos 39L
recomendation audiobahn:clos 27L minimum
                                      BR 22.5L
n°8433
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 18-11-2002 à 13:32:30  profilanswer
tu faisais souvent des concours spl avec?
si c le cas, du bass reflex aurait été plus approprié...
de plus , si le son que tu lui envoyes est trop généreux en infra, ton sub peut cramer facilement si t en clos...
Donc 2 solutions (apres l'avoir remembré si c possible), ou tu te fais un caisson bass reflex, ou alors tu mets un filtre subsonic..
n°8435
pacema
Posté le 18-11-2002 à 14:10:34  profilanswer
jamais fais de SPL
OU PUIJE TROUVER LA MENBRANE
n°8447
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 18-11-2002 à 20:15:54  profilanswer
je ne sais pas, je vais essayer de trouver un fournisseur
n°8485
pacema
Posté le 19-11-2002 à 13:05:58  profilanswer
help
n°8635
pacema
Posté le 21-11-2002 à 19:53:10  profilanswer
:lol:
n°8640
coyot
Posté le 21-11-2002 à 20:01:59  profilanswer
Yo
on peut eclater la bobine d'un sub avec un ampli trop petit !!! et oui !:-(
On a tendance a pousser le gain de l'ampli et voila il ecrete a donf et envoie un signal alternatif dans la bobine qui chauffe beaucoup plus et plus vite .
n°8644
bob_bipbip
Posté le 21-11-2002 à 20:23:17  profilanswer
on balance un signal carré alternatif et non pas sinusoidal. en faite, le carré et considéré comme continue par le sub .... du continu qui change pas beaucoup .... (pas suffisament)
n°8645
coyot
Posté le 21-11-2002 à 20:28:45  profilanswer
Yo
Quand tu a une periode continue positive puis negative on appelle sa de l alternatif;-)
n°8647
bob_bipbip
Posté le 21-11-2002 à 21:10:07  profilanswer
ha oui desolé, mal vue (fo que j'aille dormir moi ...)
mais en tout cas, la temp ou le signal reste continu est bien trop long, d'ou le prob de claquage ....
n°8648
coyot
Posté le 21-11-2002 à 21:15:46  profilanswer
Yo
La parole est d argent mais le silence est d or.
Qand on connait pas on ......
n°8650
Posté le 21-11-2002 à 21:17:58  answer
bip
t'es parfois nul à mourrir
en plus tu dis des conneries FAUSSES.
dois t'adorer le djeune's qui se pose plein de questions: t'as toujours réponse à tout.
quand tu sais pas, pose des questions, mais n'affirme pas.
décompose un carré en série de fourrier, tu auras un sinus au fondamental, que le sub va restituer, et d'autres sinus, que la membrane ne peut pas jouer = dissipation par effet joule dans la bobine = brulage.
ça c'est une réponse TECHNIQUE, pas tes conneries.
va te coucher, tu dois etre fatigué
n°8651
bob_bipbip
Posté le 21-11-2002 à 21:19:27  profilanswer
dort ?? oui oui, j'en ai besoin
n°8652
bob_bipbip
Posté le 21-11-2002 à 21:22:49  profilanswer
..... desolé ...........
n°8653
Posté le 21-11-2002 à 21:24:20  profilanswer
Bonne nuit
Pour la question de départ, l'importateur Audiobahn est ProHifiDiffusion à Nice. Les coordonnées ici pour te dépanner ;)
http://www.caraudiovideo.com/liens [...] port.shtml
n°8719
pacema
Posté le 22-11-2002 à 19:21:39  profilanswer
je les ai appele reponse ils ne remenbrane pas ils font un echange si garantie.
Pour un sub a plus de 900Euros je trouve qu il y a un peu d abus
c est pour sa que je voudrai savoir si il y a d autre solution pour avoir la menbrane
n°8796
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 23-11-2002 à 21:22:40  profilanswer
question... pkoi le sub ne joue pas les harmoniques ???
n°8797
bob_bipbip
Posté le 23-11-2002 à 21:25:43  profilanswer
membrane trop lourde ?
n°8798
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 23-11-2002 à 21:33:07  profilanswer
donc c'est une espece de filtrage mécanique...
je comprend... mais le signal va qd meme ressembler fortement a du signal carré...
n°8799
bob_bipbip
Posté le 23-11-2002 à 21:40:36  profilanswer
oui, mais va pas l'etre entierement .... donc que va devenir les autre armonique ???
n°8800
Posté le 23-11-2002 à 21:56:56  answer
les premières harmoniques peuvent etre reproduites = dissipation d'energie par transmission d'une onde sonore. et pour toutes celles qui ne le seront pas = dissipation thermique effet joule.
rien ne se perd.........
n°8801
bob_bipbip
Posté le 23-11-2002 à 22:05:07  profilanswer
oui, en entendra "clac clac" au lieu de "whoooo"
si, le sub ...
n°16568
pacema
Posté le 27-03-2003 à 11:08:04  profilanswer
bon et j en fait quoi de mon sub crame depuis + de 6 mois vous savez pas ou je pourais trouver un kit de remenbranage
putain j ai les glandes
o fait il intersse personne par hazard 1 bobine n est pas cramé "il peut encor fonctionner"
n°16571
nicool
Posté le 27-03-2003 à 12:40:32  profilanswer
Pour ma part, ma theorie ne va pas plaire a beaucoup de monde (comme d'hab) mais voila:
Le sub n'a pas cramer a cause de l'ampli qui ecrete (oh non), mais bel et bien car il est trop puissant:
le sub est un double bobine de 2ohms de 500W RMS chacune, mais des Watts RMS de 2ohms. Si les meme bobines avait fais 4ohms, la puissance ne serait que de 250W RMS chancune, donc 500W rms pour les deux, hors l'ampli dispose de 900W RMS a 14.4V...
n°16572
bob_bipbip
Posté le 27-03-2003 à 12:49:30  profilanswer
si ca peut te rassurer, j'avai besoin de remembraner un hp, ben, ca m'a couté moin cher de changer carrement la pair pour prendre mieux ....
n°16573
Posté le 27-03-2003 à 13:03:41  profilanswer
théorie valable. Si l'écrétage (quand meme probable) ne venait pas des circuits d'ampli, alors c'est du à un signal trop fort en entrée :?
n°16575
nicool
Posté le 27-03-2003 à 13:16:14  profilanswer
Bah je possede cet ampli, et mon W15GTI n'a jamais bronché....
n°23261
real_jps
Posté le 22-06-2003 à 23:59:49  profilanswer
Pour vous mettre d'accord que le signal soit en crete carré ou sinusoïdale, dans les deux cas c alternatif car il passe du plus au moins... dans le premier cas ça crame dans le 2eme c bon  :wink:
