jack_here, ALF 33, Sligfear et 21 utilisateurs inconnus extremefusion | Yéxplique mon probleme....
commencons par le debut :
fin septembre je mont emon ampli tarantula, avec un sub atomic apocalypse 15D4, double bobine 4ohm. Le caisson est Ok, cablage, batterie tout cela aussi. Le sub n'est pas neuf, mais ya qd meme eu un petit rodage de 2h. Apres cela j'ecoute à donf' pendant une semaine : aucun souci. un jour, mon telephone sonne, je le passe a mon passager en mettant moins fort (beaucoup). le sub n'a pas du supporter, il n'a jamais re-voulu.
ensuite jme rachéte un Jet18, apparamant plus costaud que l'atomic pour de l'ecoute. montage fin janvier. Le caisson est remanié, ca tourne bien & fort jusqu'a ce weekend.. Samedi je passe (a chambley) faire ma premeiere mesure spl (histoire de), puis stop, plus de musique. je remet un peu de son dans la soirée (fort), puis j'eteint. dimanche aprem, re fort (environ 1/2h) puis j'eteint, 1/2h apres je remet (pas fort , a peu pres volume 8/35 sur le poste) et la... bobine cramée en meme pas 50sec.. sur des musique que j'ai deja ecoutée des dizaines de fois..
comment ca se fait il?? |
Les modérateurs | Citation :
costaud... j'en ai vu un revenir chez Luis une fois, la membrane en cendres : elle avait littéralement pris feu (avec des flammes et tout) dans le coffre du client. :? :? je précise que le montage avait été fait par le client :? |
extremefusion | ma membranne en elle meme est entiere...
pis des montages, je pense que ca devrait aller, j'en ai deja fait pas mal (30 voitures, au moins) et la seule qui cramait des trucs, ct des sub mtx th8000 en 38 (2x) sur 2 ampli th81000d strappé (environ 4000w rms sur 2 subs qui tiennent 500rms... normal on va dire)
sinon g jamais rien cassé, et pourtant du bourrin... |
Romain C | ampli saturé? pourtant il me semble que tu as le bloc mono?
il ne te reste plus que le RFL :? |
HaRdCoRe430 | non hein ... Y doit bien y avoir un Treo ou un Digital Design ou un Kicker Solo X ... |
HaRdCoRe430 | Citation :
DD pour de l'ecoute :?
Arf voui juste il écoutait tout les jours avec une puissance pareil juste ... J'avais pas tilté ...
Bah, lol, le RFL c'est pareil lol ...
Mais, le Solo X j'ai vu une vidéo d'un 30 driver par un ou deux colossus je sais plus ... Et bien franchement ça suivait terrible et ça avait l'air de pousser copieusement ...
MA Audio EHO ... niark |
david28 | tu as cramer un JET18 8O 8O 8O moi j'en ai eu 2 , j'ai mm fait du SPL avec , j'y coller 1 ESX V2500.2 au cul , meme pas mal 8) 8) 8) ton ampli part en distorsion : signal carre :? :? |
melinster | Les araignées c'est assez fourbe  |
fricky22 | Ou sinon tu pousses longtemps a fond, la bobine est bien montée en temperature. Et clac tu coupe sec, donc ca refroidit plus et je sais pas y'a peut etre une histoire de deformation de metal au niveau de l'entrefert qui fait que ca *** plus tard :?: (simple supposition).
coaxial | Ben y'a plus qu'a faire des test avec un oscillo , pour voir ce qui sort côté HP , ça parait bisare en tout cas ça sort du continu a un moment , et pour griller ce genre de bobines de façon aussi systématique lorsque tu baisse et remonte le volume , je pense que l'ampli à un sérieux problème :? Qui n'est pas facile a définir , en blablatant sur le web . :? |
coaxial | Déja vois si sans son , position zéro ou mieux sur pose , si lorsque tu allume ton ampli ta membrane avance ou recule et reste a cette position levée ou enfoncée , c'est pas normal , c'est signe d'une tension continue .
Logiquement lorsqu'on commute l'ampli y'a du courant qui circule la membrane mets une petite secousse et reviens a zéro .
Sur les amplis de bonne voire trés bonne qualité ça bouge pas un pêt . |
extremefusion | quand le poste est en pause, jamais la membranne n'a bougée, ni de ploc quand j'eteint ni quoi que ce soit...
et quand je dit longtemps, fort, j'ai deja fait grave pire : rien que pour y aller a chambley, plus de 2h30 a fort volume... (et ni odeur bizarre ni saturation a l'oreille), alors que la...
pour l'atomic, ct un apocalypse pas X aussi, double 4...
puis le pire, la ca a laché en plein milieu d'une chanson, pas entre 2 coup de basses, non, pedant..
puis ce que je trouve bizarre c que c sur des pistes deja ecoutées pleins de fois, a des volumes bien plus élévées...
et j'avais aussi pensé a une défaillance coté alim, mais ct 2 fois en roulant, et jamais en dessous de 12.9volts (alors que j'ai deja chuté plus bas sans consequences de ce type)...
m'enfin bizarre..
david28 : ct le tient de jet, en +  |
extremefusion | est ce que ca peut venir du fait que mon coffre etait ouvert? je sais pas, comme si le sub tournait dans une sorte de caisson passe bande, et qu'il etait tres bien comme ca, pis coffre ouvert, il aime pas???
'tain si c ca, je le soude ce coffre de mes 2..... |
Damien | après le sub
les tympans
fait gaffe  |
extremefusion | ye sais pour les tympans... et aussi j'evite d'en faire profiter les autres (passagers). suis pas fou non plus  |
bouba | ben avec le coffre ouvert c'est pas top...
le truc c'est que quand c'est fermé le sub a un volume de charge a l'avant donc une faible retenue mais retenue quand meme!
c'est probable que ca vienne de la aussi... mais c'est bizarre ton histoire :? |
HaRdCoRe430 | :? défaut coté sub, c'est possible aussi ... Une " faiblesse " à un endroit sur la bobine ou quoi ... Plus un ou deux autres facteurs en même temps ça aurait suffit pour le niker ... :? |
david28 | je sais que c le mien , c pour ça que je dit que pour le griller , tu as du faire un TRES GROS truc qui n'allait pas :? :? :? pour info , le 2eme que j'ai vendu tourne tjrs et en SPL  |
extremefusion | ben il a tourné jusque la sans soucis, sans re-reglage ni demontage (enfin aucun changement quoi), a part quand j'ai sorti le matos du caissonpour la fibre + mastic, et que je l'ai remonté, c a dire debut de semaine derniere.. ca a encore tourné tres bien toute la semaine, meme au spl le samedi a chambley, mais ensuite.... |
