jack_here, ALF 33, Sligfear et 21 utilisateurs inconnus
y a un craquemant qui se fais entendre
n°91508
faure
Posté le 14-08-2005 à 14:01:18  profilanswer
bonjour !
Je possède un clarion DXZ 948 RMP
et a chaque fois que je monte le volume
y a un craquemant qui se fais entendre juste sur les Hp qui sorte des aigus
mais pas le sub?
cela viens de quoi?
parasite du au RCA?
masse?
merci de vos réponses!
n°91511
madflo
Posté le 14-08-2005 à 15:25:33  profilanswer
tu as quoi comme hp et utilise tu un ampli separé ( si oui lequel ) ou l ampli du poste ?
n°91513
faure
Posté le 14-08-2005 à 15:29:58  profilanswer
Bas j'ai 3 amplis je n'utilise pas l'ampli interne !
 un pour les sub
 un pour les HP AR
 un pour les HP AV
mais il me semble que sa vient des HP AR
TSA 2510
mais avant sa le faisait pas !
et seulement quand je tourne le bouton du volume!
n°91539
faure
Posté le 14-08-2005 à 18:02:46  profilanswer
sa craque encore et encore
gain de l'ampli a zero et meme si je monte le gain y aucune différence
de volume de son
je debranche mon filtre 3 voies qui est sur la plage AR
je branche direct mes amplis comme avant sans le filtre
des parasites et quand le moteur tourne et quand j'accelere sa siffle encore plus
la totale
avant j'y avais pas j'ai regardé les masses la carrosserie est bien gratté ,elles sont bien fixer.
peut etre que mes RCA sont trop pres de l'alim
et c'est quoi les craquements quand je touche le post
http://img14.imageshack.us/my.php? [...] 0201vu.jpg
 :oops:  :oops:  :oops:  :evil:  :evil:
n°91551
faure
Posté le 14-08-2005 à 19:47:53  profilanswer
en faite il n'y a que mon sub qui n'a pas de parasite
peut etre par ce que j'utilise des RCA triple blindage
les 2 autres sont des doubles
et en quoi le branchement de mon filtre empeche le son d'augmenté lorsque j'augmente le gain
0 ou 60 % c'est parei
aie aie :oops:  :oops:
l
n°91553
BaB_KiLLeR​2
Posté le 14-08-2005 à 20:15:20  profilanswer
C'est pas sur le sub aussi que tu as mis ton anti parasite ? Vu que t'en a deja un t'as essayé de le brancher pour voir si ca se calmer ?
Moi la je viens juste d'avoir un souci de parasite qui dieu merci a été reglé en quelque seconde mon rca touché une masse j'ai deplacé et puis plus rien.
n°91555
faure
Posté le 14-08-2005 à 20:23:20  profilanswer
s me le faisais j'avais un rca qui touchait l'alim
mais la il y est toujours
non j'utilise pas de fitre antiparasite
et c'est quoi les craquement quand j'utilise le post
et en quoi le branchement de mon filtre 3 voies  empeche le son d'augmenté lorsque j'augmente le gain
0 ou 60 % c'est pareil
n°91559
laurent54
Posté le 14-08-2005 à 22:03:51  profilanswer
si une tes RCA a touchées l'alim alors tu as probablement grillé une masse dans l'autoradio, pour en etre sur debranche les 6 sorties RCA et avec un multimetre tu mesures entre l'âme extérieur et le chassis de l'autoradio : tu dois avoir 0 OHMS, si ce n'est pas le cas alors tu n'as plus qu'a faire réparer l'autoradio. Une piste ou plusieurs sont probablement brulées. Attention clarion ne prend pas en garantie cette réparation car un retour d'alim par les RCA est associé à un défaut d'installation, 80 Euros HT la réparation  chez clarion france.
n°91560
faure
Posté le 14-08-2005 à 22:11:29  profilanswer
le cordon d'un rca a touchait mon cable alim pas les extremité de feraille a feraille
donc caoutchouc contre caoutchouc !
n°91561
papy dany
Posté le 14-08-2005 à 22:29:11  profilanswer
as tu retirait et remis ton rca avec ton matos en fonctionnement si oui tu  as peut provoqué un court circuit et grillé quelques chose dans l'ampli
n°91563
faure
Posté le 14-08-2005 à 22:57:18  profilanswer
Non
c'est quoi les craquement quand je navigue sur l'autoradio?
et pourquoi le filtre 3voies empeche t'il de ressentir l' augmentation dugain de l'ampli?
n°91570
BaB_KiLLeR​2
Posté le 15-08-2005 à 10:16:55  profilanswer
C'est justement pour ca qu'un filtrag passif est moins bon qu'un filtrage actif. Tu crois qu'il se serre ou en jus ton filtre ?
n°91579
faure
Posté le 15-08-2005 à 15:20:07  profilanswer
bas c'est un filtre actif !
3 voies electroniques
on y s'en que sur l'ampli du sub !
quelqu'un peu me dire exactement comment l'utilisé correctement !
n°91627
faure
Posté le 15-08-2005 à 20:03:58  profilanswer
Reste 2 problemes !
pourquoi les craquements quand je navigue sur le post ?  :oops:
et J' ai mon filtre actif 3 voies inseré entre la source et les amplis
en quoi il empeche que le gain n'agisse pas?
une fois debranché le gain fonctionne
mais le filtre branché aucune difference!  :oops:  :oops:
