ALF 33, Sligfear et 21 utilisateurs inconnus carcasse | Bonjour, prèsque tout est dans le titre. je vais recabler mon installation et j'hésite entre ces deux. L'un est en brins de cuivre plaqué argent, et l'autre est à 50% cuivre plaqué argent comme le 1er, et à 50% du cuivre OFC pur.
Quelle est la différence de rendu entre les deux, s'il y en a une ? J'ai bcp utilisé la fonction recherche mais ce que j'y ai trouvé contredit un peu ce que m'a dit le vendeur. Il m'a dit la chose suivante : si vous voulez des basses puissantes mettez de l argent si vous voulez un son equilibré mettez du cuivre-argent
Si vous voulez savoir ce qu'il y aura de chaque côté du cable, l'ampli sera un Audison HV16 et les hp un kit 180W (ancienne gamme utopia) en passif. |
st totophe | D'apres se que j'ai peu en lire:
-L'argent favorise les hautes fréquences
-Le cuivre favorise les basses fréquences
Apres tous est relatif, il y a de tres bon cable entierement en cuivre.
Pour info, dans ma voiture, mes twits sont cablés en cuivre argenté et les mid-woofs sont cablés en cable bi-métaux.
@ + Tophe |
carcasse | Merci, pour le peu que j'en ai lu ça disait pareil que toi (mais c'est une question qui n'est pas beaucoup traitée). Donc le vendeur m'aurait dit exactement le contraire de la bonne réponse... Déjà avant d'avoir lu ta réponse, je pensais faire comme toi : cabler les 18 en mixte et les tweets en argent. |
neoprene | ce que vous appelez argent se serait il pas ... des fois que ... du cuivre plaqué argent, de la race du silver platted copper ? |
carcasse | Oui c'est ça, c'est du cuivre plaqué argent. Pas de l'argent pur. |
barracuda777 | Voila pourquoi je vais câbler entièrement en or, de préférence en lingot Suisse. Sérieux, j'utilise du cuivre plaque argent avec d'excellent résultat + soudure argent (a raison de 78% argent-22% cuivre) pour tout les hps. Le plus important dans tout les cas sont les points de contact a non négliger. Cela ne sert a rien d'avoir du câble a n-roros le mètre et avoir des contacts entre câble-ampli-hps a 2 balles. |
carcasse | Et c'est génant de souder à l'étain normal avec un tel cable ? et de ne pas souder mais de mettre une cosse plaqué or bien serrée ça va ? |
barracuda777 | Gênants oui et non.
Pour te répondre en donnant un ordre de préférence:
Une cosse en or sertie c' est bien
Si elle est soudée a l' étain, c'est mieux
Si tu utilise une soudure de meilleure conductivité genre soudure a l' argent, bin c'est encore mieux.
Je part du principe qu'une chaine est aussi résistante que son maillon le + débile. Donc si tu mets du câble cuivre plaque argent et tout le toutim, eh bien met également du matos a la hauteur pour le relier ce cable. |
carcasse | Oki. Et je présume que c'est aussi valable pour le cable RCA ? |
barracuda777 | Ok, la soudure que je t'ai mentionne et que j'utilise sur les connections hp et de signal, RCA s'entend' ainsi que connectiques autre que alimentation, est en fait une soudure utilisée en bijouterie En connaissant les personnes adéquates tu pourras trouver je pense et "pas trop" cher... De plus ici c'est l'avantage d'etre le pay producteur number one d'argent (je parles minerais seulement...)
Quant au soudure que tu as propose la deuxième me parait très bien au cas ou. |
