kebass, ALF 33, Sligfear et 21 utilisateurs inconnus amtho | merci de me donne rla signification de ce terme et les facons de le mesurer (a partir de quel donnée le damping est interessant.... |
KazimiR CorporatioN | Damping = Facteur d'amortissement.
Autrement dit, plus le damping est gros, plus ta membrane sera controlé. |
amtho | donc plus le damping est eleve mieux c est??
c quoi la valeur moyenne? |
Luis (ECS) Le collectionneur | |
KazimiR CorporatioN | Pas de moyenne....
Ca peut allé de tres tres bas (en general les constructeurs ne s'en vente pas) a plus de 500 genre PPI, Brax.... |
Luis (ECS) Le collectionneur | Un dernier truc, ne pas tenir compte des données constructeur, c'est pessimiste ou optimiste que çe soit pour le damping ou le reste. C'est un ensemble de caractéristiques qu'il faut prendre en compte et pas une seule car ça ne veut rien dire.
La seule façon de voir ce que ça donne réellement c'est sur le terain, car sur le papier ils sont tous number one of the world  |
amtho | en general plus il est eleve mieux c est donc?? |
Luis (ECS) Le collectionneur | Pour comprendre le mécanisme du "Facteur d'amortissement", il faut avant regarder comment fonctionne un Haut-Parleur.
Le HP est un moteur qui sert a faire vibrer l'air. En électrotechnique, un moteur est aussi un générateur ( si on relie un haut parleur a un voltmètre et que l'on appuie sur sa membrane, on pourra mesurer une tension électrique ), lorsque on va exciter le haut parleur, celui ci va générer une "force contre-électromotrice" a cause des phénomènes suivants :
- la masse d'air à déplacer
- les suspensions de la membrane
- les résonances du coffret
- la résonance d'accord du bass reflex
Le rôle de l'amplificateur de puissance n'est pas seulement celui de fournir un signal au haut parleur, mais de contrôler ce dernier pour que les déplacements de la membrane soient exempts de non linéarités. Il va corriger son signal vu en sortie de façon a ce qu'il soit identique au signal d'entrée, malgré le fait que le HP renvoie un signal parasite. Plus la correction sera juste, meilleur sera le facteur d'amortissement.
Un amplificateur ayant un fort facteur d'amortissement, théoriquement, sera en mesure de mieux "contrôler" la membrane du HP, qu'un ampli possédant un facteur d'amortissement faible.
Les amplificateurs modernes possèdent quasiment tous un facteur
d'amortissement élevé. D'autres tels que les amplificateurs a lampes ont en général un facteur d'amortissement faible, ce qui ne les empêchent pas d'être extrêmement musicaux.
Le facteur d'amortissement n'est pas un critère de musicalité absolu, d'autres caractéristiques sont plus importantes :
- distorsion d'inter transitoire
- réponse transitoire
- bande passante en boucle ouverte
- puissance maximale sur impédance faible (1 a 2 ohms)
Avant tout, il faut écouter plusieurs amplificateurs sur la même référence de hauts parleurs choisis et se rendre compte des différences subjectives d'un modeler a l'autre. On n'achete pas un amplificateur pour ses performances mesurées mais, avant tout, pour écouter de la musique.
Laurent MINH |
fd14 | Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'un ampli à faible damping peut tout aussi bien faire de la musique, par contre il nécessitera d'etre associé à des HPs qui sont capables de jouer sans etre tenus par l'ampli. Tout est souvent une histoire d'association...
fd14 <¤> |
Yannou | Dites je m'incruste poru poser une quastion:
un ampli avec un damping de 6.315, pour pousser un sub à la tendnace un peu molle, ca fait vraiment pas beaucoup non ?? |
fd14 | Citation :
A écouter et ensuite se faire une idée. Avant, rien ne permet de dire ça marche ou pas. Un sub en clos dans 20l piloté avec un damping de 2 réussit à faire ce qu'on lui demande.
fd14 <¤> |
bouss | j'aime bien quand Luis se lache  |
