kebass, ALF 33, Sligfear et 22 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
Cable d'alim sur bornier sub est ce dangereux?
n°110414
palou
Posté le 21-03-2006 à 13:11:43  profilanswer
voila pour ne po perdre de puissance je souhaite mettre un cable d'alim en 10mm2 sur mon sub avec des cosses sur l'ampli si le 10 passe pas ds le bornier
ya t'il un risque au niveau de la qualité sonore ou autre
n°110416
juliensoun​d
Posté le 21-03-2006 à 13:15:54  profilanswer
pourquoi tu veux mettre du fil d'alim au lieu du fil audio? pour le prix?
n°110418
palou
Posté le 21-03-2006 à 13:19:48  profilanswer
non mais parce que je trouve po plus gros que 2.5mm2 et je cherche plus gros
n°110420
titben
Posté le 21-03-2006 à 13:34:29  profilanswer
regarde du coté de chez axefil par exemple
n°110422
palou
Posté le 21-03-2006 à 13:43:08  profilanswer
pas donné le mettre en 6mm2  8.8 roros
 le metre
n°110425
titben
Posté le 21-03-2006 à 14:09:08  profilanswer
le supra?
n°110426
juliensoun​d
Posté le 21-03-2006 à 16:03:32  profilanswer
moi j'ai du 4mm² acheté dans un magasin d'électronique/sono environ 4.5€ le mètre
n°110435
Stabhugo
Posté le 21-03-2006 à 17:45:21  profilanswer
2euros/mètre tu as du 6² chez M.Brico
bon on va pas garantir que y'a bien 6mm² de vraie section cuivre à ce prix ne se fou... pas les doigts! mais c'est quand même bien plus gros que du 2.5 et la gaine est assez épaisse...
n°110455
dj-panoram​ix
Posté le 21-03-2006 à 20:53:08  profilanswer
il est preferable d'utilise 2 cable de 5mm2 qu'un de 10mm2 !!!
n°110473
TAG
Posté le 22-03-2006 à 00:41:58  profilanswer
tu peux m'expliquer cette affirmation renforcée a  grand renforts de points d'exclamations stp?
Une affirmation ca ne me suffit pas, je ne bois pas tes paroles.
Etoffe un peu quoi
C'est pour le suspens?
t'es avare de details?
tu ne sais pas ?
t'as pas le temps? (dans ce cas tu ne postes meme pas)
n°110474
Posté le 22-03-2006 à 00:46:11  answer
ah
toujours le fol amouuuuuuuuuuur entre TAG & Panoramix (on dirait un CRS & un Etudiant, c'est dire...)
J'avoue ne pas avoir compris pourquoi que 2*5 ça fait pas 10 (je concède commencer à vieillir & etre + long à percuter, certes....) mais je suis toujours  aussi curieux :oops:
n°110475
TAG
Posté le 22-03-2006 à 00:49:33  profilanswer
oui dsl jai edité cette connerie aussi sec
je pensais diametre
j'ai rien contre dj, mais la il est avare de details et moi j'ai soif
n°110476
Romain C
Posté le 22-03-2006 à 00:51:27  profilanswer
prends une binouze 8)
n°110477
Posté le 22-03-2006 à 00:52:27  answer
un café avec une ziquette de gnole spa mal non plus
n°110478
TAG
Posté le 22-03-2006 à 00:54:46  profilanswer
je bois a la cafetière ces jours ci ...
j'exagère a peine
n°110479
Posté le 22-03-2006 à 00:57:30  answer
pas donné le mettre en 6mm2  8.8 roros  le metre
d'un autre coté il en faut max 2m
spa la mort quand on voit le $ des autres cowneries qu'on achète :roll:
n°110490
palou
Posté le 22-03-2006 à 13:07:57  profilanswer
ui bon je vai acheter 2m de supra je pense qu'en plus c du cable de bonne qualité non?
n°110528
titben
Posté le 22-03-2006 à 19:13:29  profilanswer
vi. en plus c'est un beau cable  :lol:
n°110540
palou
Posté le 22-03-2006 à 21:42:04  profilanswer
c vraiment de la bonne qualité?
n°110542
titben
Posté le 22-03-2006 à 21:45:25  profilanswer
la construction est bonne
après j'ai jamais changé ce cable pour un autre
n°110590
extremefus​ion
Posté le 23-03-2006 à 17:45:29  profilanswer
cable de 5mm de diametre = section environ 20mm² donc 2 cables de 5mm de idametre font une section de 40mm²
cable de 10mm de diametre = section de 78.5mm²
 :roll:
puis une section de 5mm², 2 fois ca fait bien 10mm²
apres ca c'est la theorie de la section
faut savoir qu'il ya l'effet de peau aussi
qui dit que le courant passe plutot sur le pourtour du cable qu'au milieu
et dans ce cas, on peut faire passer plus d'e- dans 2 ccables de 5mm² que dans un de 10mm² sachant que l'epaisseur utile au passage des e- depend en partie du materiau utilisé
spour ca qu'on voit des fois du cable argent/cuivre/autres trucs pour optimiser ca. Et il existe des cables de 5mm² dans lesquels on peut sans probleme faire passer 5000A/12V sur une longueur de 10m. mais ces cables, bzen euuuuh... deja faut les trouver... puis ensuite signer le cheque  :roll:  :roll:
n°110591
TAG
Posté le 23-03-2006 à 18:00:47  profilanswer
je vois pas bien ou tu veux en venir ...
l'effet de peau ca s'observe a partir de quelles frequences ? Je doute qu'on en patisse en caraudio ...
n°110592
polosky
Posté le 23-03-2006 à 18:37:43  profilanswer
pourquoi se prendre la tete a acheter du cable special hp hors de prix??
1-c'est pour alimenter un sub
2-le sub est plus reputé SQL que audiophile mais ca joue bien quand meme
3-il y a des cable d'alim genre chez caliber assez complexe qui sont tres bien (tressé)
4-c'est du courant donc ....
5-tu fais comme tu veu
6-je suis sur que tu verra aucune difference a part le prix
7- faudrait que tu me dise comment il rend le sub un jour ...
n°110593
Posté le 23-03-2006 à 18:52:34  answer
1-
essaye  fois de câbler tes tweeters en 1.5² monobrin
2-
effectivement, à 100Hz la section limite pour que ça se manifeste est assez rigolote
n°110595
Posté le 23-03-2006 à 18:56:33  answer
n°110596
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 23-03-2006 à 19:00:00  profilanswer
1-essaye  fois de câbler tes tweeters en 1.5² monobrin
Question bète certes, mais ça change quoi ???
2-effectivement, à 100Hz la section limite pour que ça se manifeste est assez rigolote
Et c'est quoi une section rigolote ????
Sale sudiste inside !
n°110597
TAG
Posté le 23-03-2006 à 19:02:26  profilanswer
question bonus: tu cables souvent en monobrin ?
n°110598
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 23-03-2006 à 19:07:22  profilanswer
Sais-tu généralement pourquoi on cable plutôt en multi qu'en mono ?
C'est comme dans le batiment, on cable en mono, mais rien ne t'empeche de le faire en multi  !!!!
n°110599
TAG
Posté le 23-03-2006 à 19:13:32  profilanswer
le monobrin c'est pas flexible pour un sou. Ca me suffit pour prendre du multibrin.
J'ai pas le temps pour me plonger dans les pages onk maintenant, je suis au taf, je re ce soir
n°110600
Posté le 23-03-2006 à 19:14:13  answer
juste pour essai pourkwa :?:
n°110601
Posté le 23-03-2006 à 19:15:04  answer
juste un petit problème de $ :oops:
n°110602
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 23-03-2006 à 19:17:19  profilanswer
Ca je le conçois aisement !
Ben quoi, moi aussi je suis au taf  :wink:  :wink:
n°110603
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 23-03-2006 à 19:18:00  profilanswer
Yep ! :?
n°110610
TAG
Posté le 23-03-2006 à 21:49:56  profilanswer
Je reformules:
Tu cables souvent en monobrin ou seulement quand tu veux clouer le bec a un rookie ?
Sur ce je me plonge dans le onk site
n°110613
Serval
Posté le 23-03-2006 à 22:06:58  profilanswer
Tu peux aligner + d'info sur ces supercables ?
n°110614
extremefus​ion
Posté le 23-03-2006 à 22:17:42  profilanswer
pas dans l'immediat
mais j'en ai entendu parler, j'avais vu des sites la dessus
mais ca tournait dans les 120$ le metre pour le moment
donc pas forcement rentable encore
n°110615
TAG
Posté le 23-03-2006 à 22:32:21  profilanswer
Neop c'est sympa de prendre autant de plaisir a reagir a mes interventions mais je suis pas le seul ici.
Jusqu'a maintenant tu es le seul sur ce thread a avoir pris le temps de faire des tests, alors cesses donc d'etre aussi avare de reponses et partages un peu ton experience.
je relance:
n°110617
Serval
Posté le 23-03-2006 à 22:53:46  profilanswer
]il existe des cables de 5mm² dans lesquels on peut sans probleme faire passer 5000A/12V sur une longueur de 10m
dans l'immediat
Bien , on va ce contenter de ça alors
Sinon , a ta connaissance , quel metal serait capable d'une tel prouesse ?
T'as meme le droit de taper dans ce qu'il y a de plus cher , ou de plus rare
Je cause biensur de passer les 60 000 watts avec des pertes acceptable dans le cable de 5mm² sur 10 metres
Il ne sagit pas de trouver un nouveau system de chauffage electrique pour hauts fourneaux tu l''auras compris ;)
Apres tout , a 120 euro le metre , il est pas si cher ce cable nan ?
n°110618
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 23-03-2006 à 22:56:49  profilanswer
Pour repondre à ma propre question :
si ce n'est une histoire de souplesse ou de rigiditer, ça doit aussi changer le poid, mais pas seulement du câble mais de ce qu'il reste dans le portefeuils !!!!!
n°110619
extremefus​ion
Posté le 23-03-2006 à 23:16:24  profilanswer
dans l'immediat
ben justement il serait composé de plusieurs metaux, de facons a optimiser la conduction sur toute la section du cable
jdemande au prof de conception demain s'il a encore son lien
le cas echeant, jle posterais ici
 Page :  1  2
Page Précédente
