kebass, ALF 33, Sligfear et 22 utilisateurs inconnus carpou84 | Bonsoir à tous,j'aurais voulu savoir si le sub Tarantula en 30 cms(1+1 ohm),je pouvais l'alimenter avec deux monos de 500 RMS sous 1 ohm?Ou est ce que ce serait trop compliqué et à mes risques et périls.Sachant que j'ai un prix interessant sur l'ampli qui est un kenwood,le KAC-8151D.Merci |
carpou84 | Excusez moi j'allais oublier le sub fait 1000 wrms,voilà encore merci. |
azert | ampli 2*500 w rms @ 1 ohms sub 2 *500 w rms @ 1ohms je voi pas quel est la nature du probleme ?????? |
titben | Citation :
que les gains ne soient pas réglés de la même façon et que le sub crame. |
carpou84 | Oui voilà comme le dis tibten,le rique est celui-là mais on doit pouvoir régler ça non?Merci |
michael2 | tes 2 amplis doivent pouvoir être strappés ! c'est à dire qu'un des 2 est maitre et l'autre esclave !!
si il y a le moidre décalage dans les signaux envoyé cela pourrait flinguer tes bobines !
demande conseil à des pros du SPL, cette technique est rarissime en hifi  |
carpou84 | Bien merci,mais j'ai déjà vu ça. |
thibault | Citation :
C est vrai qu en hifi, çà existe : chez JMlab il ont un 16cm double bobine avec une bobine utilisée pour le grave et l autre pour le medium, donc le fait que les signaux soit different sur chaque canal ne me choque pas.
Mais avec les puissances en jeu, la moindre erreur prend effectivement des proportions .... donc prudence |
SKYPPI | A la limite il faut régler le gain avec un voltmètre en sortie HP ou à l'oscilo. Mais strappé serait le plus interessant et sur. |
carpou84 | Les amplis ne sont pas strappables,j'irais donc voir des pros pour qu'ils me le règlent je pense,merci. |
golgot | les pros,si c'est vraiment des pros,ils te conseilleront un autre type d'ampli parceque le type de bidouille que tu veux faire c'est nimportenawak.quelque soit le prix auquel tu touche tes amplis.y'a que le strapage qui tienne dans ce cas de figure.en fait,tu veux mettre pas de thune en amplification et des thunes dans le sub(tarentula),je pense que tu devrais rééquilibrer ton budget car un bon sub avec ampli chiatique=résultat chiatique,alors que bon ampli avec sub moyen=résultat meilleur.le sub en lui même fait presque que dalle,c'est la façon dont on lui botte le c.. et la façon dont on le monte qui produisent 70% du résultat.j'imagine que t'as pas envie qu'un de tes potes se pointe un jour avec un sub pionner et fasse 2 fois plus de son que toi...  |
carpou84 | Non mais les amplis que je mettrais seraient des bons(kenwood),ça suffit faut arréter.Et puis une des installations que j'ai vu la + impressionnante était un 38 poussé par 2 amplis,si le travail est bien fait logiquement le résultat sera bien. |
Bass__Ton | Citation :
oui sony aussi fait des block mono....mais bon :? entre un block mono kenwood (largement meilleur qu'un sony au passage) et un emphaser ya une bonne difference et ce, meme si le kenwood annoncerait une puissance superieure....
le PB c'est que plus tu descends en impedance, plus l'ampli perd da sa capacité a "tenir" la membrane, le damping chute, donc un block mono moyen kenwood de 700w rms sous 1ohms par exemple si ça existe aura un rendu moins bon qu'un block mono emphaser ou hifonics de seulement 400w rms sous 2ohms ou meme 400w rms sous 1ohms(pour un petit block mono), ça gueulera plus avec le kenwood mais le son qui va en sortir sera focement moins bon....
perso je ne me fie ni a la marque(enfin un minimum quand meme) ni a la puissance mais bien a la dynamique de l'ampli comme le disait une pub de pirreli "sans maitrise la puissance n'est rien" ça resume a merveille ce qui est important dans ce genre de situation.
les 200 petits watts rms que mon PPI delivre pour mon sub ridiculise des amplis qui font le double en puissance il faut que tu fasses les bons choix surtout au niveau 1ohms  |
carpou84 | Ouer c'est clair mais je veux pas me ruiner,et le spl n'est pas mon objectif premier,mais d'abord l'écoute(avec beaucoup de puissance),donc je cherche un ampli qui suffirait pour ce sub quoi en ayant un son de qualité. |
david28 | pouquoi voulez-vous ABSOLUMENT strappes les amplis ???
il n'en a pas besoin
les amplis sont stables sous 1ohm 1 ampli par bobine et voila
suffit juste de les regler avec un voltmetre sur VAC et une frequence fixe et c tout  |
carpou84 | Merci David,voilà donc t'as vu ce que j'aimerais faire,ça pourrait bien marcher aprés réglage?Merci |
Romain C | Citation :
+1
et aussi avoir des potentiometres bien durs.
à mon avis il te couterai moins cher d'acheter un bon ampli que 2 kenwood...
Prends un emphaser, bonne puissance à bon prix. Jalimentai mon tarantula avec un Ea2190, suffit de bien ventiler pour économiser les transistors .
maintenant je lalimente avec un V12 MRV1507 et cest encore mieux,
la musique est plus agréable, elle semble plus douce quavec le emphaser, et les basses sont encore plus puissantes  |
carpou84 | Oui mais de préférence je voudrais prendre du neuf(en andorre)donc faut voir si je trouve un bloc de au moins 1000 wrms sous 2 ohms dans les environs de 400 450 euros,je m'en fou que ce soit mtx ou rf. |
