kebass, ALF 33, Sligfear et 22 utilisateurs inconnus tit3uf | bonjour,
voila j'ai des 165 DAVIS en bas de porte et je cherche a savoir comment je pourrais les testers.En faite j'ai une des enceintes qui ne donne plus rien,j ai deja verif si la bobine n etais pas hs en appuyant legerement sur la menbrane,mais je ne sent pas que ca raccroche,je pourrais essayer de la mettre sur mon branchement de la voiture mais j ai tous démontés,je me rappel qu un pote avais fait bouger l enceinte avec une pile,mais je me rappel plus quel sorte de pile.
merci pour cette petite aide
ps:si elles fonctionnent ce serais pour les mettres en ventes plus tard. |
titben | Grosse pile des lampes de poche. Sinon, si tu as un filtre sous la main, met le hp sur une sortie de ta chaine de salon. |
titben | ne pas mettre tte la bande dans le hp.
parano on avec le large bande |
lguedin Art-rache | avec un 16 juste pour test oui la tu es parano  |
thorfin | n'importequelle pile fera l'affaire, + sur + et - ur -, moi, je prend les 4.5v et c'est amplement suffisant... la menbrane doit allé vers l'avant et y rester... si tu inverse les polarité elle doit allé vers l'arrière |
lecriquet | Citation :
Posté le: 02 Mai 2008 00:04
Posté le: 02 Mai 2008 03:59
Posté le: 02 Mai 2008 05:11
bandes de nolife !
Le test de la pile, ça peut aussi se faire sur un sub?
Pas de conséquences particulières à attendre avec une telle manip?
c'est censé faire du bruit? (j'imagine que non mais bon) |
Nitroboomracer We have the power | Citation :
bandes de nolife !
normalement, ca ploque pas
juste un mouvement en avant ou en arriere, comme dit plus haut  |
bandes de nolife !
sa aurait pu ! mais non !
00:04=18:04
apres s'est pas de sa faute a titben s'il est insomniaque  |
tit3uf | merci a vous pour vos reponses,je viens de faire les testes avec la pile.donc,j ai bien une enceinte de morte(paix a son ame )
dommage que mon 16,5 reponde plus.
merci. |
titben | Je suis pas insomniaque, j'avais pas pris mes cachets c'est tout  |
