Jpcok et 19 utilisateurs inconnus EquinoX91 | Je suis étudiant et je compte passer au mp3!
J'ai un budget très bas et cette source est dans mes prix...
Dites moi ce que vous en pensez!
Mon installe: ampli MTX RT202 + ampli Blaupunkt 4100 + sub Focal 27Ls
J'ai donc absolument besoin d'au mois 2 RCA!
Caractéristiques:
Syntoniseur RDS/Lecteur CD MP3 VDO DAYTON CD 2703 Puissance : 4 x 55 W 4 sorties ligne 4 V Les sorties ligne haut niveau (alimentées en 4 V) permettent d'optimiser le rapport signal/bruit en augmentant la clarté et la dynamique de la restitution sonore. Boutons de présélections radio Cet autoradio possède 3 boutons d'accès direct aux stations radio : 30 en FM, 18 en PO et 6 en GO. Ceci pour accroître le confort et rendre plus simple l'accès à vos stations préférées. Bass Boost System (BBS) Amplifiez les basses de votre musique ! Vous accédez directement à cette fonction en appuyant sur une touche. 3 niveaux peuvent être choisis. Entrée téléphone pour kit mains-libres Cette fonction constitue une solution "Plug & Play" permettant de brancher le kit mains-libres VDO Dayton, disponible en option. Ainsi le son de votre interlocuteur passera directement par les haut-parleurs de votre véhicule. Ce kit, incluant un microphone, est compatible avec les téléphones mobiles les plus courants (Nokia, Ericsson, ...) et permet de conserver leur batterie en charge. Ajustement du volume selon la vitesse (SDVC) Grâce au branchement sur le tachymètre, le volume s'ajuste automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule et du bruit qui en découle. Accès au menu logiciel (SAM) SAM : Software Access Menu. Grâce à cette fonction, vous personnalisez votre autoradio VDO Dayton selon vos goûts et la configuration d'installation. Par exemple : vous pouvez régler le volume des informations routières, le niveau de sourdine du téléphone ou du SDVC le plus adapté à votre véhicule, et bien d'autres options encore ... Esthétique produit Finition noire Façade bascul. détachable Afficheur multicolore Diode clignotante Eclairage nocturne "Power" Syntoniseur Syntoniseur haut de gamme FM avec RDS/EON/NEWS/TA PO, GO Boutons de présélections : 30 FM, 18 PO, 6 GO Horloge RDS Lecteur CD Lecteur CD MP3 Compatible CD-R, CD-RW Amplificateur intégré Puissance max. : 4 x 55 W Puissance nominale : 4 x 27 W 4 sorties ligne 4 V Bass Boost System (BBS) 5 ambiances préprogrammées Généralités : Ajustement du volume selon la vitesse (SDVC) Kit téléphone mains-libres Entrée téléphone Sourdine téléphone Sourdine navigation Accès menu logiciel (SAM) Dimensions (l x p x h) : 180 x 51 x 150 mm Montage DIN + JIN |
fxmartin | Précise ton budjet il pourron te guider parfois vers une plus grande qualité au meme prix. |
EquinoX91 | Citation :
150e  |
fxmartin | Heu faut pas avoir honte du budjet !!! Moi meme je suis etudiant et heureusement que jvi chez mes parent alors courage car c'est un début vers le plaisir futur courage  |
carpou84 | Je pense que les autoradios vdo dayton sont de bonnes facture ;-) |
C'est a dire? :? |
fxmartin | De bonne qualité tu peux te lancé si tu prefere, attend d'autre avis mais c'est ça  |
carpou84 | Oui ce sont des autoradios que je qualifierais de "pratique" et "simple",la qualité est bonne,les réglages sont simples je crois,il ne fait pas des fonctions comme un haut de gamme de chez alpine,pioneer,ou clarion,mais pour le prix je pense que ça suffit largement pour une petite install' comme tu veux faire,sans passer ta vie à régler la source ;-) |
Ok merci! D'autres avis? Personne ne l'a ce poste?  |
Personne?  |
Caractéristiques:
Up |
EquinoX91 | 4sorties 4V c'est 4 sorties RCA???  |
