jpcok et 15 utilisateurs inconnus
1 entré 20mm => 2 sorti 20mm, debile???
n°8246
nico58
Posté le 14-11-2002 à 20:14:47  profilanswer
salut a tous, g un pb je v brancher un 2eme ampli, et je galere pr mon repartiteur d'alim!
tt mon cablage est en 20mm, et on m'a plutot conseillé de rester sur le 20 pr les 2 ampli
Mais, je ne trouve pas de repartiteur 1 entré 20mm et 2 sortie 20mm! le vendeur m'a meme dit que ct debile, car le cable de 20mm en se divisant (au niveau du repartiteur)ne pourrait alimenter que 2 cable de 10...(10+10=20)
donc je c pas quoi faire! j'ai penser prendre une entré en 35mm (avec bague reductrice) et 2 sortie en 20mm, mais ca va etre le meme pb, le meme courant...
le gars m'a conseiller de prendre une entré 20mm et 2 sortie de 10, et utiliser du cable de 10 de trés bonne qualité (alu special concour 80fr/m...) pour relier les ampli
qu'est ce que vous en penser?
n°8247
Posté le 14-11-2002 à 20:17:05  answer
bizarre
mwa j'ai un répartiteur 4*25² (que j'utilise avec du 15² et du 8² d'ailleurs)
ya pas un dealeur stinger dans ton coin ?
n°8248
coupecivic
Posté le 14-11-2002 à 20:18:16  profilanswer
(effacé)
n°8253
nico58
Posté le 14-11-2002 à 21:19:01  profilanswer
3x22, ca veut bien dire 1 entré de 22mm et 2 sorties de 22mm?
ou je peut trouver la marque STINGER, a coté de chez moi g eldorauto, norauto, autobacs, feu vert...
n°8258
Gulliver
Posté le 14-11-2002 à 22:16:21  profilanswer
Pourquoi c'est toujours ceux qui ont le plus de distributeurs qui sont toujours le moins debrouillard......
Eldorauto norauto autobachs....ptain mais allez voir ils ont tout en magasin et si pas =sur commande ils ont... c pas croyable ca...
allez hop au taf!
n°8259
nico58
Posté le 14-11-2002 à 22:20:35  profilanswer
le mieux deservis... c qd meme a 30min de chez moi!
j été ce wk, mais impossible de trouver ce que je cherchait!! nan serieu
n°8263
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 14-11-2002 à 22:25:07  profilanswer
ne prend pas du cable de haute qualité avec alu etc... c une arnaque.... c pour te faire debourser plein de thunes
Je te conseille de prendre un répartiteur 35 vers 2*20, et de mettre une bague de réduction
Pour te faire une bague de réduction de qualité et pas cher, tu prend, un morceau de tube en cuivre de 1/2 pouce de 1cm de long (ou plus suivant la profondeur de ton répartiteur) et tu le coupe dans sa longueur.
ensuite tu va pouvoir adapter sa taille parfaitement a l'entrée de 35mm².
Conseil: l'endroit que tu as coupé, met le vers le bas , opposé a la vis de serrage, pour avoir un plus grand couple de serrage (justement)
n°8265
Posté le 14-11-2002 à 22:47:39  profilanswer
Bordel mais qu'est ce qu'on en a à foutre que y'ai un truc de 3m de diamètre en amont, qu'on passe de ci à ca ou qu'on reste en truc²²² :twisted:
tu peux meme entrer en 20 et sortir en 35 si ça te chante, le courant i va pas changer, i va pas prendre peur de passer par un 35!
t'es en train de te faire embrouiller mais grave quoi! à la limite si lemec i va pas te faire demonter l'install pour un bordel de pavé en feraille avec 0.00000001g d'or dessus!!!!! Trouve l'accessoire qui fasse la fonction, le reste, tu t'en bat!
n°8269
nico58
Posté le 14-11-2002 à 23:14:41  profilanswer
lol!!
ouais, je tiendrais cpte de cke ta dit!!!
n°8270
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 14-11-2002 à 23:16:59  profilanswer
Mais va qd meme pas prendre un reparrtiteur 10mm² vers 2x6mm² ca serai peut etre un peu faible...
Prend le cable le plus gros que tu peux qd meme...
Je me repete, mais une bonne alim c une bonne santé pour l'instal...
n°8271
nico58
Posté le 14-11-2002 à 23:35:17  profilanswer
je pense pas ke 1x20 et 2x20 existe, alors je v chercher 1x35 et 2x20 j'utiliserrait une bague reductrice. merci pr vos conseils
n°8272
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 14-11-2002 à 23:51:44  profilanswer
et pkoi pas mettre du 50mm²???
si c pour alimenter ca :
http://perso.wanadoo.fr/tout-sur-le-son/rflm.htm
c'est juste un essai....
n°8273
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 14-11-2002 à 23:57:46  profilanswer
pardon, je voulais faire ca :
http://perso.wanadoo.fr/tout-sur-le-son/rflm.gif
n°8303
Z80
Posté le 15-11-2002 à 13:36:03  profilanswer
Ben c'est clair : prends un 35 mm² -> 2 x 20 mm² et mets une bague réductrice : d'abord tu ne trouveras rien d'autre, et ensuite, si tes amplis nécessitent vraiment du 20 mm² et que tu les pousses souvent, tu pourras toujours recâbler plus tard en 35 mm² entre la batterie et le répartiteur, ça ne pourra être que bénéfique ! Inutile d'acheter pour le même prix un répartiteur limité d'entrée de jeu, surtout que ce n'est déjà pas donné !
