jpcok et 18 utilisateurs inconnus Slobbyman | Je voudrais savoir si quelqu'un connaît un "connecteur" (mâle+femelle) réunissant alimentation + RCA, et qui permettrait de débrancher mon futur Basslink (l'ancien m'ayant été volé il y a peu) en un seul tour de main : avec une seule prise, je le débranche du câble d'alimentation et du câble RCA, me permettant d'emporter le Basslink avant qu'on me le pique...
Si je demande, c'est qu'un ami m'en a parlé un jour, comme ça... alors ça doit exister !!
Merci !! |
moogly | a mon avis ca sera 2 connecteur:1pour l'alim et l'autre pour les rca...mais bon faudrait deja voir comment sont les branchement du basslink...si t'as une photo... |
Z80 | Ca existe : sur un seul gros connecteur isolant, tous alignés, il y a des connecteurs pour le + , la masse, le remote et une paire de RCA.
Seulement, je ne me rappelle plus la marque ni le nom... Il faudra que je retrouve ça... |
moogly | c exactement a ca que je pensais mais je savais meme pas que ca faisait aussi l'alim....!!!j(avais vu que les 2 entrées rca...) |
TPMG | ça a l'air tip-top, en plus ça aceepte du 20 mm².... |
Z80 | Yo
C'est exactement celui-là ! 8) Mais 20 mm² c'est pauvre... Enfin, c'est bien suffisant pour un seul ampli...  |
coyot | Yo
Z80 tu sait combien je pompe avec le LRX4.3 ?
10A a tout casser !!!! ( et je repete qu il ne chauffe pas ! )
Oui les gros cable c cool (50mm² powaaa) mais ....
Si j en trouve j ai meme envie de dessandre la valeur du fisible ( juste pour voir hein Bouss ;-) ) |
Z80 | Oui, sur les voies avant, mais en ponté sur un sub ?
Méfie-toi quand même : ne diminue quand même pas trop le diamètre du câble d'alim : la chaleur en usage normal pourrait bien faire fondre l'isolant par endroits, et là...
Là, je vais tout repasser en 35 mm². Je serai à la limite conseillée pour la distance et la puissance (150 A en additionant les fusibles des amplis), mais pas moyen de trouver du 50 mm² sur le Territoire de toutes façons. J'ai déjà pas réussi à trouver une barrette de masse qui accepte ce diamètre !!! Le répartiteur porte-fusible, oui : le seul qui restait ! |
Slobbyman | Merci pour toutes ces infos !!
20 mm2, c'est suffisant pour un Basslink (niveau audio, je n'ai vos grosses artilleries...) ? |
Z80 | C'est plus que suffisant pour un ampli seul, oui. |
