jpcok et 18 utilisateurs inconnus
david1089 | bonjour a tous je voudrais savoir si il était possible de brancher deux kits éclatés sur un canal d'ampli ??? si oui comment faire ???
merci beaucoup |
seb idt+ | oui mais il faut que ton ampli soit stable sous 2 ohm!!!! |
Kris591 | De plus, c'est peut etre faux mais des hp ne tourne que sur 4 ohms en général non? |
lguedin Art-rache | oui les hp tournent généralement sous 4ohm mè en les brachant en // l'ampli tourne sous 2ohm mais les hp mange quand même 4ohm il faut donc juste que l'ampli tiene sous 2ohm |
