jpcok et 18 utilisateurs inconnus girondinman | Bonjour a tous, étant donné que je n'y connais pas grand chose en la matière j'ai quelques questions (qui vous paraitront probablement ridicules )
Les haut parleurs 2 voies / 3 voies, on y gagne quoi avec des 3 voies ? Vaut mieux prendre des HP 2 voies de qualité (bonne marque, etc) plutot que des 3 voies bof ?
En achetant des HP, quelles sont les carac' principales à regarder, hormis la puissance RMS ? Faut-il prendre en compte la performance du poste ? (j'ai un Clarion DXZ368RMP 4x50W) Si vous aviez un petit conseil de bons haut parleurs en 17cm aux alentours de 50-70 euros je suis preneur sachant que je voudrais juste un son sympa sans m'exploser les oreilles Sinon quelle est l'utilité d'un ampli quand on a pas sub ? (si y'en a une )
Et enfin, quand j'ai changé mon poste, 2-3 personnes m'ont déconseillé de prendre du Sony, j'ai pas trop demandé pourquoi, devait y avoir une raison, mais là je me demande ce que ça vaut en haut parleurs (vu qu'ils sont nettement moins chers que la moyenne, et que ça me parait louche)
Merci pour vos réponses  |
xxNALEXxx | Citation :
si on prend la même marque, la même série, on y gagne généralement en qualité de restituion du medium, car on a un HP uniquement consacré à sa reproduction et on peux aussi gagner au niveau de la descente dans le grave.
tout à fait
je dirais le rendement et l' impédance principalement...
biensur, tout les amplis interne de poste ne se valent pas, il y a de grosse différence de qualité. A savoir qu' un poste qui délivre 50Wmax délivre environ 20Wrms maxi
c' est un trés bon KE pour débuter dans le caraudiohttp://www.rueducommerce.fr/Equipe [...] erence.htm sinon regarde du côté de l' occaz
Sinon quelle est l'utilité d'un ampli quand on a pas de sub ?
gagner en qualité sonore, niveau acoustique...
un bon conseil oublie SONY en bas et milieu de gamme c' est de la merde :? |
j-laudio | Bonjour,
Tu a besoin de conseil, ce n'est pas la première fois que je lis les messages de réponse qu'envoit xxNALEXxx et je trouve ce menbre très juste dans ces messages, la réponse qu'il ta faite est pleine de bon sens et juste dans beaucoups de cas, pour moi je pense qu'il sert à rien de faire du bourrage de crane surtout en débutant.
Mais les conseilles que te donne xxNALEXxx sont très bons a suivre alors profite. Pour ma part je ne peux te conseillé que d'allez voir à gauche à droite de site en site et comparer, prend le temps de faire ton choix et renseigne toi le plus possible si possible auprès de gents compétant il y en a encore, http://www.R-M-S.be une adresse comme tant d'autre mais la ils te renseigneront explique leurs ce que tu recherche.
Bonne chance[/url] |
girondinman | Citation :
Il faut qu'elle soit la plus faible possible l'impédance je suppose non ?
Je pense que c'est ce que je vais faire, étant donné que niveau budget je suis limite, et ça me permettra peut-être de trouver un ampli avec vu que justement je cherche plutot de la qualité sonore que, m'enfin pour ça faudra que je trouve un site qui vend d'occaz ou un magasin plus ou moins spécialisé vers chez moi (et apparament c'est pas gagné )
Merci en tout cas pour vos conseils Je reviendrai probablement demander vos avis si je trouve un matériel d'occase qui me semble interessant Voire des astuces niveau montage, cablage ou réglage. Salut  |
KomA | Salut.
Question conseils, quelques trucs à regarder lorsque tu vas choisir tes HP.
Tu as vu qu'il y avait deux familles principales :
Les coaxiaux : plusieurs HP "en un seul".
Les kits éclatés :les Hp sont séparés et il y a quelques fois un filtre.
Niveau son, les kits éclatés sont généralement meilleurs dans une même gamme, mais sont plus compliqués à installer vu qu'il y a plus de composants.
Un kit éclaté te permet d'avoir un meilleur placement du son dans ton habitacle, on parle de scène sonore.
Dans ton cas, tu vas avoir deux grands choix à faire en fonction de ton budget : - ta volonté à passer du temps à installer tes HP : plus tu passeras de temps, meilleur sera le résultat.
Cette variable va aussi déterminer le type de HP que tu vas prendre : coaxiaux = facile à installer, kit éclaté = plus difficile à installer mais meilleur son.
- le deuxieme choix sera fait en fonction de la musique que tu écoute.
Toutes les marques de Hp ne sont pas polyvalentes, et il y en aura une plus adapté à la musique que tu écoute, et qui se mariera mieux avec ton autoradio qu'une autre.
Ce que je te conseille : de te fixer un budget (ce que tu as déjà fait). De faire ton choix quant à l'installation du matos (il y a pleins de guides sur le forum) et ensuite de sélectionner deux ou trois modèles de Hp que tu peux trouver en centre auto et d'aller les écouter avec tes CD sur un autoradio qui se rapproche le plus possible du tient.
Pour les question d'impédance et de rendement, c'est secondaire : pour l'impédance, la plupart des HP vendus sont en 4 ohms. Il ne faut pas descendre en dessous si tu branches tes Hp sur le poste, sinon, tu vas le griller. SI tu prend au dessus, ça sera généralement des Hp de maison, donc moins adapté à l'automobile.
Pour le rendement, tu trouveras rarement des Hp a bas rendement dans les gammes que tu trouveras en fonction de tes prix.
les Hp bas rendement sont généralement des HP beaucoup plus chers, et ont d'autres avantages en terme de qualité sonore par exemple.
Ca dépend de plein de trucs qui ne rentrent pas en compte dans TES critères de choix.
Un ampli est utile dans tout type d'installation et t'aportera un son plus dynamique et de meilleure qualité d'une manière générale.
Ca fera aussi plus de bruit, mais ça dépend de comment tu règles ton volume !
Bon courage |
