18 utilisateurs inconnus
Choix Définitif de woof & médium ...
n°95162
HaRdCoRe43​0
Posté le 10-09-2005 à 14:41:40  profilanswer
Voilà ...
N'arrivant pas à me décider pour tel ou tel produit ... j'expose ici mon " petit " problème ...
Je vais sans doute reprendre les HT1 de Serval ...
donc coté aigus ...
Pas de soucis c'est déjà établi ...
Par contre ... Impossible de choisir un mid/woofer ou alors, médium et woofer séparé ...
le mieu mais le plus couteux et compliqué serait le 3v actif avec mon tarantula ...
mais le plus facile à optimiser et le moin couteux ça reste juste tweet plus midwoofer ...
 :roll:
Personne n'est sans savoir ce que j'écoute la plupart du temps  :oops:
Mais il faut savoir que je n'écoute pas que celà ...
Il y a aussi ... du John Legend, Carmina Burana, Norah Jones, ...
Donc, il me faudrait quelque chose de relativement axé sur l'écoute musclée et chargée,  mais faut tout de même que ce ne soit pas TROP typé pour que je puisse aussi passer d'autres musiques ...
Alors coté médium ...
J'avais évidement pensé à MBQ ...
Mais j'ai peur que ça ne soit pas assez solide ...  :oops:
Des dômes DLS ...
Enfin, je sais pas trop ...
Si y me fallait choisir un woof ...
Ce serait surement une paire de 6w1 ou équivalent ... avec une frappe sèche de mamoute ...
Mais, imaginons que je tourne en 2v ...
je ne sais absolument pas quel mid/wood choisir ...
J'avais pensé à des woof iridium ... en 20 cm ... apparement ce serait possible de modifier des portes de golf pour y caser un 20 ...
Enfin bon ...  :oops:
Si quelqu'un aurait " THE " idée ...
Ca m'intéresse  :wink:
n°95163
Ninjar
Posté le 10-09-2005 à 14:47:41  profilanswer
le deux voies oublies ...
Mais tu peux jouer comme moi en mi actif mi passif  :wink:
n°95164
HaRdCoRe43​0
Posté le 10-09-2005 à 14:49:31  profilanswer
je ne me rappel plus exactement de ta config ... Tu peux me rafréchire la mémoire stp  :oops:
n°95166
Ninjar
Posté le 10-09-2005 à 14:52:54  profilanswer
QTD 25 + 58.08 en passif home made
6W1 en actif
A12Si
sur mes sempiternels RF  :oops:
n°95168
HaRdCoRe43​0
Posté le 10-09-2005 à 14:56:50  profilanswer
pouarf ... ça veut dire que t'as du FAIRE les filtres ...  8O
Ou alors je me plante ?
Mais si c'est le cas, je suis totalement incapable de faire ce genre de chose ...
Mais vrai que c'est une bonne idée ...
Ca ferait deux canaux pour des médium + tweet deux canaux pour les 6w1 ... et me reste encore le canal mono stable sous 2 ohms pour faire quelque chose d'autre ...  :roll:
Mais coté médium, j'ai pas trop idée de ce qui articule bien, dynamique, et burné à la fois ...
Je lui demanderai pas une musicalité de " Chef " mais, un stricte minimum tout de même lol ...
Mais coté Hp de médium ... Je suis relativement largué ...  :(
n°95169
Ninjar
Posté le 10-09-2005 à 15:01:47  profilanswer
oué c'est trop super dur de la mort de faire des filtres ...
en gros ca m'a couté 2 condos et 2 selfs, trop dur la vie.
Apres tu prends tes mimines et tu calcules les valeurs qui vont bien pour les frq due tu veux  :wink:
Pour les meds que j'ai ce sont des meds a dome.
C'est tout gentil tout doux, ca descends pas des masses mais ca musicalise bien. L'avantage c'est que tu peux couper super haut avec ce genre de Hps (4.5 ou 5k je dois etre avec mes valeurs de composants).
Sinon rien ne t'empeche de chopper un kit 10 (ou 13) +tweets tout fait que tu vas coupler avec une paire de 6W1  :oops:
n°95178
bob_bipbip
Posté le 10-09-2005 à 18:15:36  profilanswer
.... plus simple, filtré a 6db ....
n°95184
Ninjar
Posté le 10-09-2005 à 19:23:58  profilanswer
tu crois que ce que j'ai fait c'est pas un filtrage a 6db ?
n°95193
Serval
Posté le 10-09-2005 à 20:05:04  profilanswer
Dans sa tete , ça fesait du 12 db
Taurais du indiquer que t'as fumé ton 1er essais a cause du 100 w trapeur de dam  :roll:
n°95194
HaRdCoRe43​0
Posté le 10-09-2005 à 20:08:00  profilanswer
a la limite si quelqu'un de bien intentionné aurait la bonne idée de m'expliquer comment qu'on fé un filtre passif ... ça m'arrangerait  :roll: ...
n°95206
baltha
Posté le 10-09-2005 à 22:18:46  profilanswer
n°95209
Serval
Posté le 11-09-2005 à 00:50:54  profilanswer
Imagine comment c'est dur de filtrer ton HT1:
Tu  claques un condo sur le cable + , que tu soudes proprement sur ton cable ,
Puis , tu viens mettre l'extremité du condo dans le bornier du brax.
Hop , t'as ton filtre !
Reste a choisir la valeur du condo , en fonction de la frequence a laquelle
 tu veux filtrer
Si tu veux faire des essais de  coupure , tu prends quelques condo pas cher de differentes valeur , puis , une foi trouvé ton bonheur pour ton raccord avec ton med , tu prends la meme valeur de condo mais cette foi de qualité
Demandes a Ninjar , c'est le roi du passif , il a meme un 9815  :lol:
Zoup ! ;)
n°95216
HaRdCoRe43​0
Posté le 11-09-2005 à 03:44:55  profilanswer
a voir sur msn et en MP pour Serval ...  :wink:
n°95225
Ninjar
Posté le 11-09-2005 à 13:00:34  profilanswer
oui c'est vrai je me suis peut etre mal exprimé mais je filtre aussi les meds en haut avec les selfs  :oops:
Effectivement c'est du 6db partout  :wink:
n°95226
BaB_KiLLeR​2
Posté le 11-09-2005 à 13:18:09  profilanswer
Petite question vu qu'on en parle
Ca me turlupine depuis un petit moment deja
1/Qu'elle sont les avantage que l'on tire avec differentes pente ?
Je vois souvent les ampli avoir des pentes a 12db ou 24Db
Je sais qu'il y en a d'autre.
2/Mais A l'ecoute ca se traduit comment ?
Graphiquement je crois savoir que plus la pente est elevé plus la perte de frequence est rapide Genre filtré a 3Kh@24db les frequence qui se trouvent apres 3khz vont vite disparaitre a l'ecoute et on entendra la gamme [0-3200] environ avec la partie [3000-3200] en retrait puisque valeur moins forte en Db.
C'est ca ?
n°95250
carcasse
Posté le 11-09-2005 à 15:43:54  profilanswer
oui
mais pourtant je suis aussi intéressé par les réponses des autres  :idea:
