iloveketa et 17 utilisateurs inconnus gacksoune | Je vais vous présenter mon installation actuelle, je trouve un manque au niveaux du caisson de bass! (je souhaite améliorer donc la bass avec quelque chose de plus lourd)!
-Installation actuelle
-Source alpine
-Ampli mtx rt501
- Puissance certifiée CEA2006
- 1x500 watts RMS @ 2 ohms et THD+N < 1%
- 1x300 watts RMS @ 4 ohms et THD+N < 1%
- Passe Haut (HPF) 12dB/oct variable de 40Hz à 200Hz
- Passe Bas (LPF) 12dB/oct variable de 40Hz à 200Hz
- Rapport Signal/Bruit (1 watt): > 80dB
- THD+Noise (Distortion) (1 watt) : < 0,5%
- Réponse en fréquence (0,5dB) : 20Hz-30000Hz
- Niveau de sensibilité RCA : 100mV à 6V
- Dimensions : 414mm x 180mm x 55mm
-Sub Jbl en caisson clos
- Diametre 30cm
- Puissance 250 watt rms - Sensibilité 93dB - Reponse de frequence 23Hz-450Hz - Impedance 4 ohms - profondeur 159 mm
Installation future pensée
-Source identique
-Ampli identique
Remplacement du sub Jbl en caisson clos par
-Sub mtx T612-22 en caisson Bass-reflex mtx
- Diamètre: 30cm
- Impédance: 2 Ohms+2 Ohms
- Puissance maxi: 1200 watts
- Puissance rms: 400 watts
- Sensibilité: 88.6 dB
- Xmax: 16.0mm
- Fs: 31.2Hz
- Vas: 32.7L
- Profondeur: 19.8 cm
Merci pour vos aides et conseils!
A bientot Gack'sou |
Ricardix | pourquoi pas prendre le même sub mais en double bobine de 4 ohms? (T612-44) |
gacksoune | Merci pour t'as reponse rapide! pourrais-tu me preciser la véritable difference entre le simple et double bobine?
Mon ampli, est-il capable de l'alimenter correctement? |
Ricardix | les 2 subs sont double bobine, mais un en 2x2 ohms, l'autre en 2x4 ohms
le 2x4 ohms te permettra de mieu exploiter ton ampli... |
gacksoune | Ok mais le changement, serat-il radical avec mon ancienne installation?? |
Ricardix | ben en principe un mtx ca masse bien... |
gacksoune | Ok! Le sub en caisson bass-reflex a 280€ chez autobacs! Prix correct je pense?! |
jeangui | c'est le prix public conseillé |
gacksoune | Ok jeangui! bon materiel acheté, au cul du sub, il y as 2 bornier (je c'est pas si ca s'apelle comme ca) pour le branchement il faut repiquer de l'un vers l'autre? |
jeangui | tu as le t612-44 ou le t612-22 ? |
Ricardix | les 2 "+" ensemble sur le + de l'ampli, idem pour les "-"
gacksoune | Ok, je vais faire un petit récapitulatif avec un schéma rapide:
+ Ampli -
+ Caisson -
+ - Sub + -
|_|_____| |
|_______|
| = branchement
Est ce bien cela qu'il fallait comprendre dans ton message précédent ?
En te remerciant. |
Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | Jolie shéma bien fait et rapide totalement compréhensible  ---------------
Audison VRx.6.420.2 Champagne --> Focal TN51 et 6W2 Audison VRx.4.300.1 Champagne --> Focal 5WS et 27WX
gacksoune | Merci
Mais je me pose toujours la question, est ce un branchement correct ? |
Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | C'est plus mieux comme ça mais oui s'était bon ba je crois à confirmé par les pro (mais il me semble j'avais branché mon 33kx comme ceci)
+ Ampli -
+ Caisson -
+ - Sub + -
|_|_____| |
|_______| Message édité par Clemouth29 le 04-06-2010 à 15:34:39 ---------------
Ricardix | euh...il est ou ton retour à l'ampli (ton -)?
pour le faire tourner en parallèle, tu met tes + ensemble et tes - moins ensemble
donc de l'ampli au caisson le + sur le +, et le - sur le -
dans le caisson, les + de chaque bobine relié au + du bornier, et les - de chaque bobine relié au - du bornier |
gacksoune | J'en conclus donc que c'est bon !  |
gacksoune | Comme ça alors ?
+ Ampli - | | + Caisson - _
|_______ | |
| | | | + - Sub + - |
|__________|
Les + En rouge Message édité par gacksoune le 04-06-2010 à 15:43:12
gacksoune | Ok chef,
T'façon ca risque rien si je tente les 2 façons de brancher...
dauphin056 Vivez !!! | Coucou,
Tout les "+" ensemble et tout les "-" ensemble (ampli,premier bornier et le deuxième) et voila! |
dauphin056 Vivez !!! | En mode pontage(une seule sortie mono) sur l'ampli,hein! |
