iloveketa et 17 utilisateurs inconnus t8p | Salut à tous,
Pour ceux qui ne se sont pas intéressés à mes malheurs sachez que mon ampli JBL gto 4000 (et oui il faut bien débuter avec ses moyens...) m'a probablement lâché ("probablement" car il me reste à l'ouvrir mais vu mes talents d'électricien l'opération risque de vite tourner à l'autopsie ) ; me laissant seul avec mes HP et mon caisson (HP qui ne peuvent même pas être branchés sur le poste puisque je vais pas aller m'emm... à re mettre des câbles).
Bon bref toujours est-il que je vais certainement changer d'ampli et que je me donne un budget inférieur à 140 € (car je mets de côté pour le changement de voiture bientôt).
Et j'ai vu sur bigdogaudio le Xetec V 200.4 pour 99€:
Channels 4 analog
Power 4 Ohm Watt rms 4x50
Power 2 Ohm Watt rms 4x63
Power 1 Ohm Watt rms /
Bridge 4 Ohm Watt rms 2x125
Bridge 2 Ohm Watt rms /
Filter Range Highpass Hertz 32-320
Filter Range Lowpass Hertz /
Controls Side
Bass Boost /
Bass Level Control no
other features HP or LP
Output Stage HPAA
Fuse 2x20A
Maße mm 365x205x56
Qu'en pensez-vous? Sachant que si j'arrive à revendre mes HP actuels je pourras éventuellement les remplacer par des DLS R5A.
Voilà; tous les conseils seront bienvenus... |
t8p | Bah quoi, y personne pour m'aider???  |
t8p | Toujours aucune réponse... snif...
Peut-on au moins me dire si Xetec fait de bons amplis ? Est-ce plus fiable que MacAudio? (Y en a un a priori équivalent au même prix) |
carpou84 | j'ai entendu que du bon sur les amplis xetec,il me semble que sur le forum klk personnes en ont,ils seraient dynamiques et musicaux,enfin ca dépend surtout des gammes comme partout  |
Bass__Ton | xetec... 8) ...excellents amplis musicaux et tres bien foutu, connais pas cette gamme ,j'ai eu que le haut de gamme (jmeulapeteadonf )
mais je pense que c'est largement mieux que ton jbl ou que du macaudio  |
t8p | Merci bien de vos réponses .
Pensez-vous qu'il arriverait à pousser correctement , disons des DLS R5A (80w RMS) et un caisson BR 27 de Focal (qui doit se situer à 200Wrms je crois) ? |
golgot | méfie-toi,c'est de l'entrée de gamme du fin fond de fond de tiroir.
la fiabilité,personne ne la connait.
on est plusieurs à connaitre les gravity et les prestiges,et c'est de très bons amplis.mais ces machins à 99€,à mon avis,il craignent complêtement...
en cherchant un peu,tu peux trouver des axtons,des hifonics,des ESX à des prix très compétitifs.enfin des trucs un peu moins chaud. |
golgot | alors là je meurt! c'est l'allu
j'ai entendu une fois cet ampli dans une fiesta et il m'avait impressionné par sa pêche et sa clarté.à ce prix là,c'est écoeurant.
je crois qu'il faut même pas se poser de questions à ce niveau là  |
t8p | Merci pour tous ces conseils
Et le Ground Zero GZTA 4000 T?
http://www.caraudio-versand.de/sho [...] 1132936945
Ground Zero 4-Kanal-Endstufe (2-Ohm stabil)
4x75 WRMS an 4 Ohm
4x120 WRMS an 2 Ohm
500 W-max gebrückt
LowPass-Filter 35-155 Hz
HighPass-Filter 80 Hz
Mais je ne vois écrit nulle part s'il est pontable... :?: |
Pacodu67 | J'ai un pote qui la acheter le V200.4 pour le prix EXCELLENT!! |
